Oprava pravítka
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
CAWEDOG
12. 12. 2015, 8:33
Mám starší maho 600 . Kdysi na nembylo vymeněno pravítko které od včerejška nechce spolupracovat. nekdy náhodne, nekdy skoro ve stejnem miste mi mi masina spadne a nahlasi chybu odmerováni.
Poradí mi někdo jak spravně vycistit pravitko a jestli to ma vubec cenu. Případně kde v Brně a okolí na to nekoho najmout.
Na stroji je TNC 407. Případně zda jde pravitko odpojit a použít k odměřování pouze servomotor.
Díky
Ondra
12. 12. 2015, 8:37
pravitko mozna bude treba i seridit
mel by stacit digitalni osciloskop aby jsi se ujistil ze to je vporadku
vycistis ho isopropylem
http://www.ges.cz/cz/sprej-isopropanol- ... 03200.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CAWEDOG
12. 12. 2015, 8:41
Je možné že by byla odmeřovaci hlava spatná?
S osciloskopem nemam žádne zkušenosti a ani neznám nikoho kdo ho má
12. 12. 2015, 8:43
ne kdyz to dela na jednom stejnem miste tak to nasvedcuje tomu ze mas svincik na pravitku
jezdec bude ok
ono v nich vpodstate skoro nic neni
12. 12. 2015, 8:47
CAWEDOG píše:Je možné že by byla odmeřovaci hlava spatná?
Nebylo by tedy nejjednodušší ho odvézt výrobci na kontrolu a opravu?
http://www.essapraha.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
12. 12. 2015, 8:53
no je to zarucene
nicmene u haidnovskych pravitek to je otazka cca 12 000 za hodinu prace (slo o 3 pravitka)
CAWEDOG
12. 12. 2015, 9:13
Ja se to dneska pokousel cistit lihem a mohu rict ze horsi to neni ale ani lepsi. Tak je otazka jestli ten lih nebyl málo a v pondelí vyzkousim ten sprej.
12. 12. 2015, 9:23
sám jsem je čistil a je to jednoduchý-sundáš koncovky profilu vyjedeš se snímačem (pozor ať ho při montáži neotočíš o 180st),vytáhneš těsnící lišty a když to nepude -vemeš ubrousek a těsněním dolu projedeš dráhu těsnění dokud nepřestane špinit. Pak už položíš pravítko tak abys viděl na sklo a to otřeš ubrouskem(smotaným) na optiku namočeným v isopropylu .Potom smontuješ a DŮLEŽITÉ po montáží pravítka se nastavuje vvzdálenost snímače (u mě 1mm) šablonou nebo spároměrkama ,ta míra je v návodu podle typu pravítka.
12. 12. 2015, 9:32
když tu míru neuděláš podle typu pravítka ,bude to házet náhodný chyby a ještě pozor na toleranci rovnoběžnosti pravítka!!
Engineer
12. 12. 2015, 10:22
Čistil jsem pravítko asi před čtyřmi lety. Důkladně jsem to prostříkal "tlakově" brzdovým čističem (padly na to dva spreje) a pak podle manuálu od Heidenheinu (jde to stáhnout z netu) pravítko pomocí johanzonek osadil zpět.
Důsledně varuju před jakýmkoliv saháním na to sklo, látky, ubrousky atd .... tohle by se mělo dělat jen v superčistým prostředí a superčistejma materiálama, jakýkoliv zrnko abraziva v ubrousku, látce atd. to může poslat navěky do kopru.
Podotýkám, že jsem to měl hodně špinavý ... usazeniny po povodni v r. 2010 takže sáhnout na to ubrouskem tak bych to nejspíš "vylapoval" a mohl rovnou zahodit.
Mám kolegu optika a ten právě před jakýmkoliv "ručním" kontaktem s tím sklem důsledně varoval. Pravítko mi od tý doby bez problémů funguje .... ono se tam vesměs nemá jinak moc co pos. :)
12. 12. 2015, 11:43
Engineer píše:Čistil jsem pravítko asi před čtyřmi lety. Důkladně jsem to prostříkal "tlakově" brzdovým čističem (padly na to dva spreje) a pak podle manuálu od Heidenheinu (jde to stáhnout z netu) pravítko pomocí johanzonek osadil zpět.
měl jsem jednu putovní kapku oleje která tam vlítla automatickým ofukováním pravítek protože předchzí majitel kašlal na filtry a měl asi zkurvenej kompresor .Návod jsem dostal od servisáka ,záleží na stavu.
vruboun
13. 12. 2015, 9:38
Čistil jsem pravítko na Mahu se systémem TNC 135 od jemných litinových špon a prachu prasácky drátkem omotanou vatou namočenou v lihu a taky to šlo. Důvodem znečištění byly ztvrdlá silikonová stírátka. Po několikerém čištění je vyměnil místní servismen a na dlouhou dobu byl klid.
CAWEDOG
13. 12. 2015, 8:07
Tak jak cistim porad je to nahovno. Na jednu stranu to jede skoro vždycky v pohode a na druhou to vyhazuje skoro okamzite.
Díky za rady, jdu zkusit objednat novy pravitko.
13. 12. 2015, 8:09
mas to beztak spatne serizene
zkontroluj fazovy poun signalu
musi byt 90 stupnu +- jednotky stupnu 2-3 pak uz to v nekterych pripadech fixluje a hlasi chyby
CAWEDOG
13. 12. 2015, 8:16
když jedu úplně pomalu tak to ještě někdy jede, ale jakmile zrychlím tak to vypadne.
V tomhle seřizování se holt nevyznám, jsem strojař a v eletrice mam pouze základy.
Kdyby se nasla dobra duše kdo ví kam šáhnout a co zmeřit tak by to bylo nejlepší.
Zpět na „Mechanika a komponenty “
