Soustruh UNIMAX CQ9318
Tatka33
26. 12. 2015, 6:38
Pokud by si s tím někdo chtěl hrát, našel jsem upravený výkres (šroub + náboj křížového suportu)ještě z dob, kdy jsem sesmolil pamflet o úpravách Promy SM 300. Pokud by měl kdokoliv zájem, pošlu větší .pdf přes mail nebo pokud to půjde přiložit k SZ (neumím sem nacpat A4). Mělo by to sedět i na CQ a podobné mašinky....
26. 12. 2015, 7:41
já to myslel takhle
dvě radiální, třeba 6000 nebo 608 nebo tak něco
asi to zabere míň místa než s axiálníma
je to asi i jednodušší, za pár šupů, ty dvě stovky vůle co v tom budou se proti matici ztratí
strojařsky to úplně čistý není, ale funguje to
atlan
26. 12. 2015, 8:05
Tatka33 píše:Pokud by si s tím někdo chtěl hrát, našel jsem upravený výkres (šroub + náboj křížového suportu)ještě z dob, kdy jsem sesmolil pamflet o úpravách Promy SM 300. Pokud by měl kdokoliv zájem, pošlu větší .pdf přes mail nebo pokud to půjde přiložit k SZ (neumím sem nacpat A4). Mělo by to sedět i na CQ a podobné mašinky....
Ano tuto upravu som robil na malom suporte 40mm vyuzitie je minimalne. Vsetko je super ale chcelo by to novu skrutku. Mam kupene aj zavitniky 12x1 lavy a 13x1 lavy aj zavitove ocka. Ale nemam chut. Hlavne na tom priecnom suporte mam uz maticu vylagrovanu tak mizno by nebolo odveci dat 12 alebo 13 zavit aspon bude pevnejsie.
Miltech
26. 12. 2015, 8:53
Na tom šroubu doporučuji zvětšit rozměr 12,7 na 15 mm. To je minimální rozměr, který potřebuje Tumlík, aby vyrobil perfektní nonius. :D
atlan
26. 12. 2015, 9:26
To je zbytocne ten ostava povodny :)
Tatka33
27. 12. 2015, 7:30
atlan píše: Ano tuto upravu som robil na malom suporte 40mm vyuzitie je minimalne. Vsetko je super ale chcelo by to novu skrutku. Mam kupene aj zavitniky 12x1 lavy a 13x1 lavy aj zavitove ocka. Ale nemam chut. Hlavne na tom priecnom suporte mam uz maticu vylagrovanu tak mizno by nebolo odveci dat 12 alebo 13 zavit aspon bude pevnejsie.
Nechci zlobit, ale pokud uděláš obojí - matici i šroub s klasickými tolerancemi očka a závitníku, budeš mít hned od začátku vůli mezi maticí a šroubem. Matici závitníkem, ale šroub vytočit nožem na soustruhu a spasovat s maticí - je to pracné, ale výsledek je výrazně lepší.
atlan
27. 12. 2015, 9:49
Tak som uvazoval ze maticu by som narezal a stiahol aby nemala volu. Ale ten srub sa aj tak robi na sustruhu tak ze mas pravdu.
Baterfly
18. 1. 2016, 1:04
Stále škrabu a škrabu, ale posun kousek lepšímu. :D https://www.zonerama.com/Baterfly/Album/1027472" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě jsem spáchal držák motoru, jekl jsem nesehnal tak musel pomoci pan Laser. https://www.zonerama.com/Baterfly/Photo ... 2/42059079" onclick="window.open(this.href);return false; Už motor sedí jak má, jen se mi stále nepovedlo udělat prostor na čtvrtý šroub pro vřeteník. Motor je stále moc vysoko, ale to se časem nějak poddá.
Jarda.
atlan
18. 1. 2016, 4:15
Ty tam mas este povodne cinske remenice??? Taj tam 3M a viac do sily sprevoduj, remen kup podla dlzky na fore jenprogram pre vypocet contitech
QNX
18. 1. 2016, 4:58
Baterfly: Koukal jsem na ty fotky. Ty jsi ten soustruh zaškrabal snad úplně na všech plochách :D
j.p.m
18. 1. 2016, 6:26
Jardo, nezapomeň včas přestat. Znáš se že když se do něčeho pustíš, nevíš kdy přestat. :D
j.p.m
Baterfly
18. 1. 2016, 8:21
Ty řemenice vyměním časem, musím to dřív zprovoznit.
K těm plochám, prvně jsem na nich trénoval a pak se mi to zalíbilo a oškrabal co šlo. Je to spis jen na pohled a krapet podle pravitka. Se mi nelíbilten broušený povrch. Spodní plochu nožového suportu jsem vyškrabal co to šlo, šla použít na příměr se zavřenýma očima. Střídám ji s pravitkem na rybinách.
Honzo, jsem si nemyslel že to bude tak náročný, ale dal jsem do boje tak musím vydržet. Snad z toho pak nezbyde hromada šrotu. :D
Zdenek Valter
18. 1. 2016, 9:18
Baterfly píše:Ty řemenice vyměním časem, musím to dřív zprovoznit.
No obrázky to jsou zajímavé, ale nějak nevidím ty funkční plochy?
Nebo je jich moc a nevyznám se v tom?
Ten motor má nějakou nezvykle velkou rozteč upevňovacích šroubů - já tu mám tři číňany a ty maji shodně 29,5 mm.
Použil jsem na držák jekl 40x20 tlustý 2mm.
markus
30. 10. 2016, 9:19
Ahoj Všem.
Jelikož jsem nucen z důvodu rekonstrukce zděděného bytu ukončit letošní činnost v garáži, tak sem dávám odkaz na další drobné úpravy tohoto soustruhu, které jsem před týdnem dodělal. http://markusv.rajce.idnes.cz/CQ9318/" onclick="window.open(this.href);return false; Hlavně jde o výrobu brzdy saní. Zajímalo by mě, jestli to ve světě někdo takle složitě řešil.
Zdenek Valter
27. 11. 2017, 10:15
Tatka33 píše:No ten motor se dá snadno vyřešit viz. http://dilna.aeroomni.com/images/sedlac ... SM300E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , kdysi jsem to udělal a bez trablů
Nemá někdo z vás tenhle soubor stažený?
uchyceni_motoru_SM300E.pdf
