Pripravok na vyrobu vacky - vysvetlenie
darc
Příspěvek 1. 1. 2016, 11:49
Nejaky cas mam v hlave, ze si postavim jednoduchy 4-taktny benzinovy motor.. nieco ako Hit - Miss
Nasiel som na webe takyto zaujimavy pripravok na vyrobu vaciek do 4-taktovych modelov motorov
http://modelenginenews.org/techniques/h ... ms.html#t2
vedel by mi niekto po lopate vysvetlit ako fo funguje?
Ja som si to niekolko krat precital.. cez translator a netusim ako to funguje..
Dik
Riso
Příspěvek 1. 1. 2016, 11:52
me tohle prijde jako dost nestastny pripravek
spis bych pouzil treba neco jako pantograf a na nej dal treba flexu
matecni vacku bych udelal na frezce (nebo si nechal od nekoho tu udelat)
jova
Příspěvek 1. 1. 2016, 12:24
Princip je docela jednoduchý.
V tom přípravku je budoucí vačka upevněna tak, aby byla mimo osu otáčení soustruhu a při otáčení jí nůž obrábí vždy pouze na části obvodu. Podle té tabulky dole se pak ta budoucí vačka pootáčí o dané stupně a soustruží vybrané vačky. Bohužel výsledný tvar je dost nedokonalý viz předposlední obrázek (http://modelenginenews.org/techniques/images/sh07.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;) a musí se to ještě ručně dobrousit.
Příspěvek 1. 1. 2016, 12:29
no tak v principu může tu vačku obrábět ne po 5ti stupních ale třeba po 1st a pak tak zubatá nebude.. nicméně musí to být strašnej opruz to takhle dělat.. já obdobně kdysi frézoval vačky ve 4té ose a po 1st už to bylo OK.. tam to bylo vyrobitelné podle mě mnohem jednodušeji..
Příspěvek 1. 1. 2016, 4:28
pokud se nehodláš živit vačkama tak je rada jednoduchá, na dvoupalcové vačky třeba do minibike používáme 3osé centrum, upínám do univerzálky na stojáka a frézuje se první palec čímkoliv a druhý ,tedy spodní frézou na T drážky nebo kotoučovkou.
darc
Příspěvek 1. 1. 2016, 4:37
Zaujalo ma to preto lebo sustruh doma mam.. pripravok vyzera jednoducho a vedel by som to urobit aj doma..
Konecne dobrusenie vacky rukou by som musel zvladnut. to mi je jasne..
S ostanymi strojmi je "problem" lebo musim otravovat ludi okolo mna..a to nie je moc jednoduche...
Aj tu je vela ochotnych ludi, takze mozem oslovit niekoho tu, keby horelo.. :)
Příspěvek 1. 1. 2016, 4:44
darc píše:Zaujalo ma to preto lebo sustruh doma mam.. pripravok vyzera jednoducho a vedel by som to urobit aj doma..
pokud ta vačka bude to poslední co ti bude scházet ta ti ji udělám .
Příspěvek 1. 1. 2016, 6:13
fmodel píše:pokud se nehodláš živit vačkama tak je rada jednoduchá, na dvoupalcové vačky třeba do minibike používáme 3osé centrum, upínám do univerzálky na stojáka a frézuje se první palec čímkoliv a druhý ,tedy spodní frézou na T drážky nebo kotoučovkou.
a co když má vačka 8palců a půl metru?
Příspěvek 1. 1. 2016, 6:28
RaS píše:
no pak už jen klasická výroba 4oska předfrézovat a potom dojet kopírovací bruskou na vačky.
darc
Příspěvek 1. 1. 2016, 6:37
fmodel píše:
Beriem ta za slovo.. :)
Dakujem za ponuku..
Příspěvek 1. 1. 2016, 6:45
darc píše:
fmodel píše:
Dakujem za ponuku..
jasně ale jak jsem psal když to bude to poslední ,protože hromada kamarádů neco začne ,potom něco potřebuje a pak to nedodělá,prostě škoda práce .
darc
Příspěvek 1. 1. 2016, 7:36
mne sice niektore veci trvaju dlhsie kym ich dorobim, ale vacsinu dokoncim..
Aj ozubene kolecka na moj posledny parny motor som si daval robit kamaratovi z fora.. (nie z tohto)
Mal som sice kupene z hobbykingu nejake ocelove pastorky, ale mosadzne sa hodili viac.. urobil mi dve sady.. takte este mam jednu do rezervy..
Ked som mu poslal foto motoru, tak povedal ze by si ho dal do obyvaku na policku a kazdemu by sa nim chvalil..:)
podla mna nechat tam tie ocelove, bol by som za barbara .-)
Riso
