Badina's CNC
Pepson
2. 1. 2016, 7:28
Badinovi převodník nechodí vůbec, protože elektroniku k tomu stroji dělám já :) Pracujeme na tom společně.
Ten převodník, který mám já rozhodně od 0 chodí rsp. lze jej nastavit trimrem tak, jak je potřeba. Pokud si pamatuji, tak při posledním nastavování jsem na výstupu měl 0 - 9.86V
azamo
2. 1. 2016, 7:42
Taky jsem s tím chvilku laboroval ,ale nechodilo to nijak moc přesně .
Nakonec jsem zapojil měnič přes RS485 .
Stačí koupit převodník do USB za dvě stovky ,zapojit dva dráty a hotovo .
Chodí to přesně jak má a navíc máš i nějaké informace zpět do systému .
A jako bonus si ještě ušetříš vstupy a výstupy na něco jiného .
Všechno to mám ,ale na linuxcnc .
Určitě to musí jít rozchodit i v machu .
P.S.
Ten převodník na RS485 mám, ale plugin je jen pro Mach3, ne pro čtyřku.
Pepson
2. 1. 2016, 10:00
Tak mi tak vrtá hlavou proč používat mach 4? Jaké to tedy přináší výhody? ...krom toho, že tam nic nefunguje a tudíž nemusíš nic dělat. :mrgreen:
P.S.
2. 1. 2016, 10:12
Momentálně je kombinace Mach4/ESS opravdu ďábelská. Nevíš co nefunguje. Mach4 je snad už použitelný, ale zdržujou to hoši co píšou plugin pro ESS (poslední verze je z července 2015). Jediná výhoda proti dobře fungujícímu Mach3 je že je to modernější SW a snad to má i dobrou budoucnost. Přítomnost je ale žalostná.
badina
9. 1. 2016, 2:06
Problém..... Upínací deska je křivá. Konec jedné strany cca posledních 15cm je zvednutých. Jakoby tam byla ohnutá. Domníval jsem se, že by to mohlo způsobovat dotažení na křivě obrobený díl pod ní, ale ty tři šrouby M5 s ní ani nehne. Je škoda, že už teď nelze reklamovat, protože je rozvrtaná. Je teda na řadě přefrézování celé horní plochy, ale nastal problém... nedostanu se s osou vřetena na kraj desky, takže potřebuju upnout do vřetena frézu o průměru alespoň 35mm.
Nemáte někdo tušení čím to ofrézovat, abych nástroj upnul do vřetena s kleštinou ER20? Zatím mám jen konvenční drážkovací HSS frézu se stopkou 12mm o průměru 32mm, ale není čelní, takže by se to muselo ubírat po setinách... Šla by deska brousit? Mám obavu, že se bude hliník lepit.
Frézka dostala dárkem pod stromek setinový pupitásek :) Z dalšího hardwaru bych zmínil násuvné blokády třísek a mechanické koncáky na X a Y spojené s estopem, když by náhodou selhaly indukční snímače :) Jistota je jistota. Připravuje se vodní chlazení.....
Nezkoušel někdo chladit plášť vřetena Peltierovými články?
Naposledy upravil(a) badina dne 9. 1. 2016, 2:16, celkem upraveno 1 x.
Světlo na konci tunelu může být blížící se vlak.
sco_27
9. 1. 2016, 2:10
badina píše:Nemáte někdo tušení čím to ofrézovat, abych nástroj upnul do vřetena s kleštinou ER20? Zatím mám jen konvenční drážkovací HSS frézu se stopkou 12mm o průměru 32mm, ale není čelní, takže by se to muselo ubírat po setinách... Šla by deska brousit? Mám obavu, že se bude hliník lepit.?
Čo použiť fly-cutter?
badina
9. 1. 2016, 2:24
No a jak to bude s vyvážením? To nesnese nijak velké otáčky. Výkon vřetena s otáčkama klesá, zvládne to vůbec?
badina píše:No a jak to bude s vyvážením? To nesnese nijak velké otáčky. Výkon vřetena s otáčkama klesá, zvládne to vůbec?
no musíš ho vyvážit ,běžně se přivaří nůž do díry na hřídel někde skoro v půlce a pak se s tím přerovnávaj plochy.
Pepson
30. 1. 2016, 6:52
Tak nakonec přecházíme na chlazení vodou. Vřeteno je opravdu hlučné. Snesu lecos, ale tohle...
Badina sem přidá fotky ze stavby ...vid Martine :)
Řeším zajímavý problém a ocenil bych vaše rady.
Dnes se mi podařilo při zaměřování obrobku zajímavým způsobem urazit frézu. Následně jsem zjistil, že pokud mám zapnutý mód step a zmačknu shift, zapne se kontinuální posuv ... ovšem tento posuv se již nedá zastavit. Jediné co zafunguje je Stop nebo E-stop. Jak jsem to tam tak mučil, tak se mi jednou stalo že se dokonce stroj rozjel i po Z ose, přesto, že jsem zmačkl pouze Y posuv se Shiftem. Dělá to jen při této kombinaci.
Říkám si, asi mám chybu v obrazovce, jenže ono to dělá i s původní Mach obrazovkou. Hodil jsem si tedy kopii machu na virtuální komp a tam to nedělá.
Rušení je vyloučeno, protože to dělá i když je stroj vypnutý a já si pouze jezdím Machem.
Takhle by se zdálo, že problém je mezi Machem a Počítačem....
Nenapadlo by vás něco?
Díky
Pepson
31. 1. 2016, 8:10
znam
nekdy to dela v kombinaci s pocitacem
vymen pocitac
Pepson
31. 1. 2016, 8:37
To jsem se právě bál, že to někdo řekne :mrgreen:
Asi mi nic jiného nezbyde :cry:
Diky
31. 1. 2016, 8:42
Jeste muzes vymenit mach treba za linuxcnc
Pepson
31. 1. 2016, 9:06
Když já jsem Windousák ..Linux neovládám a asi ani nemám chuť do toho vletět. Zkusím to rozjet na jiném notebooku a uvidí se.
31. 1. 2016, 9:14
jestli to mas na notebooku tak je to na snade ze to dela problemy
na tom ti nikdy realtime dobre nepojede
ma to diky powermanagementu velike latence
na linuxcnc nepotrebujes byt linuxk
je to cele udelane klikaci tak aby to slo konfigurovat stejne jako mach
pak tam jdou delat jeste rucne uplne zazraky
ale jesli to nehodlas zkouset tak je jeste reseni napr. s hardwarovym interpolatorem gravos
