vrtačky Jihokov Hustopeče V6, V10
Hellraiser17
16. 4. 2011, 9:18
Zdravíčko, nemáte někdo nějakou dokumentaci k těmto vrtačkám? Potřebuji konkrétně způsob uchycení hřídele vřetena s kuželem. Mam tam kužel B10, ale potřeboval bych B13, tudíž jí potřebuju vyndat a udělat novou... Předpokládám, že je z vrchu vřetena zajištěna segrovkou a ze spodu maticí a kontra maticí, nicméně i když to budu stejně rozebírat, nerad bych zbytečně něco poničil, protože je v top stavu.
Postačil by rozkres součástek.
Děkuji Martin.
17. 4. 2011, 6:53
už jsem ty plány sem jednou skenoval, musíš to pohledat, ale je to tady na fóru :wink:
Hellraiser17
17. 4. 2011, 10:18
Hledal jsem pod názvy Jihokov, Jihokov Hustopeče, Hustopeče, V6, V10, V13, vrtačka. Nikde nic. Nicméně zeptám se ještě jinak - 3la by udělat redukce mezi kuželem B10 a kuželovou dirou B13 a B16? Nebo tedy jestli to nebude pro původní kužel B10 příliš, aby se neukroutil... Vrtat chci do průměru 16mm. Tahle varianta mi dá možnost měnit hlavičky a používat i nejmenší vrtáky, naopak i ty větší. Dík.
17. 4. 2011, 11:04
Hellraiser17 píše:Hledal jsem pod názvy Jihokov, Jihokov Hustopeče, Hustopeče, V6, V10, V13, vrtačka. Nikde nic. Nicméně zeptám se ještě jinak - 3la by udělat redukce mezi kuželem B10 a kuželovou dirou B13 a B16? Nebo tedy jestli to nebude pro původní kužel B10 příliš, aby se neukroutil... Vrtat chci do průměru 16mm. Tahle varianta mi dá možnost měnit hlavičky a používat i nejmenší vrtáky, naopak i ty větší. Dík.
Neke :D já to našel hned http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=412 ... 5#p44135je" onclick="window.open(this.href);return false; to tam naskenovaný, ale jen konec, mrknu pak doma na celou sestavu, ale musíš mě to připomenout, nejlíp zítra večer, jinak jsem stará skleróza :lol: .
Zeptám se možná blbě, ale proč řešit takové redukce a všemožně to pytlíkovat, nechceš si tam udělat přímo Mk2 kužel a můžeš si tam potom narážet co chceš :wink: Já jsem si to tak udělal na jedné ze čtyř těchto vrtaček co mám a naprosto v pohodě, ale byla to V16 :wink:
Hellraiser17
17. 4. 2011, 12:11
Jsem trubka :D příště budu hledat tedy lépe, jinak když bych tam chtěl MK2 kužel, tak bych se okradl o hooodně místa mezi stolem a vřetenem...
Sice ten kužel , nebo spíš redukce bude pytlíkování a ubere mi to i nějakou přesnost, ale je to nejjedodušší. Ještě to promyslim...
17. 4. 2011, 12:24
Záleží na tom, čemu říkáš "hooooodně místa" :wink:
Na té V16 to hoooodně místa dělá asi 10mm jinak je to schované uvnitř vřetene :wink: Není to rozhodně takové to debilní prodloužení co bývalo na těch vrtačkách v pozdějších dobách. :D
Hellraiser17
17. 4. 2011, 4:33
aha, aha. mno a jak vyrážíš kužel, když je potřeba vyměnit hlavičku, nebo dát větší vrták? Jinak se mi to začíná celkem zamlouvat
17. 4. 2011, 9:07
Hellraiser17 píše:aha, aha. mno a jak vyrážíš kužel, když je potřeba vyměnit hlavičku, nebo dát větší vrták? Jinak se mi to začíná celkem zamlouvat
Normálně přes vřeteno, vyfrézoval jsem tam na té pinole vřetena otvor přesně tam, kde je vyrážecí otvor v samotném vřeteni, pak jen vysuneš pinolu, strčíš klín a ťukneš :wink:
Hellraiser17
17. 4. 2011, 9:52
Tak jsem na to koukal a ložista 6202 (15/35/11) mi jaksi MK2 nedovolí, bylo by tam málo masa, nebo bych to musel dost vyložit. Hřídel už mam venku a na výrobu nebude nikterak složitá, takže ji udělám novou. A buď MK1 nebo B16. Musí se MK kužele brousit, vystružit nebo stačí soustružit?
Hellraiser17
21. 4. 2011, 11:43
Tak nakonec tam bude MK1. Původně tam byla ložiska v předu radiální + axiální vzadu radiální a lehce předeplé, nyní dám dopředu také radiální + axiální a dozadu lož. s kosoúhlým stykem a taktéž předepnu. Nicméně otázka stále trvá - kužel nechat vybrousit, vystružit, nebo jen vysoustružit?
Hannes
26. 1. 2015, 7:55
Neví někdo jaké má rychlosti V6 ?? Nebo nějaký odkaz na manuál kde bych to dohledal?
huti
7. 4. 2015, 9:00
Mám také V6 a řeším problém jak změnit velikost kuželu. Zda udělat přechod na větší kužel,nebo novou hřídel (pinolu)?
Má někdo řešení?
aula
16. 12. 2015, 6:44
Chtěl bych se zeptat, jestli nemá někdo nějakou dokumentaci k modelu Jihokov Hustopeče V13. Případně, jestli někdo neví, zda má morse kužel?
Rukov MS 160 | Mahos 22 | TOS F1S
aula
20. 12. 2015, 6:52
Nikdo nic? Nevadí, odpovím si sám :) .
V16 - kužel B18
V13 - kužel B16
Jinak, kdyby měl někdo zájem, tak bych vyměnil V16 (TOP stav, hranatý typ) za V13 v obdobném stavu.
Thom
18. 1. 2016, 9:39
Zdravíčko!
Nebyl by prosím celý návod k těmto strojům? Konečně jsem pořídil V13 a trošku s tím tápu... děkuji!
výroba hudebních nástrojů a jiné hrátky se dřevem
----www.HarmonieZvuku.cz----
