vrtačky Jihokov Hustopeče V6, V10
Hellraiser17
Zdravíčko, nemáte někdo nějakou dokumentaci k těmto vrtačkám? Potřebuji konkrétně způsob uchycení hřídele vřetena s kuželem. Mam tam kužel B10, ale potřeboval bych B13, tudíž jí potřebuju vyndat a udělat novou... Předpokládám, že je z vrchu vřetena zajištěna segrovkou a ze spodu maticí a kontra maticí, nicméně i když to budu stejně rozebírat, nerad bych zbytečně něco poničil, protože je v top stavu.
Postačil by rozkres součástek.
Děkuji Martin.
Děkuji Martin.
Hellraiser17
Hledal jsem pod názvy Jihokov, Jihokov Hustopeče, Hustopeče, V6, V10, V13, vrtačka. Nikde nic. Nicméně zeptám se ještě jinak - 3la by udělat redukce mezi kuželem B10 a kuželovou dirou B13 a B16? Nebo tedy jestli to nebude pro původní kužel B10 příliš, aby se neukroutil... Vrtat chci do průměru 16mm. Tahle varianta mi dá možnost měnit hlavičky a používat i nejmenší vrtáky, naopak i ty větší. Dík.
- tumlik
NekeHellraiser17 píše:Hledal jsem pod názvy Jihokov, Jihokov Hustopeče, Hustopeče, V6, V10, V13, vrtačka. Nikde nic. Nicméně zeptám se ještě jinak - 3la by udělat redukce mezi kuželem B10 a kuželovou dirou B13 a B16? Nebo tedy jestli to nebude pro původní kužel B10 příliš, aby se neukroutil... Vrtat chci do průměru 16mm. Tahle varianta mi dá možnost měnit hlavičky a používat i nejmenší vrtáky, naopak i ty větší. Dík.
Zeptám se možná blbě, ale proč řešit takové redukce a všemožně to pytlíkovat, nechceš si tam udělat přímo Mk2 kužel a můžeš si tam potom narážet co chceš
Hellraiser17
Jsem trubka
příště budu hledat tedy lépe, jinak když bych tam chtěl MK2 kužel, tak bych se okradl o hooodně místa mezi stolem a vřetenem...
Sice ten kužel , nebo spíš redukce bude pytlíkování a ubere mi to i nějakou přesnost, ale je to nejjedodušší. Ještě to promyslim...
- tumlik
Záleží na tom, čemu říkáš "hooooodně místa"
Na té V16 to hoooodně místa dělá asi 10mm jinak je to schované uvnitř vřetene
Není to rozhodně takové to debilní prodloužení co bývalo na těch vrtačkách v pozdějších dobách.
Hellraiser17
aha, aha. mno a jak vyrážíš kužel, když je potřeba vyměnit hlavičku, nebo dát větší vrták? Jinak se mi to začíná celkem zamlouvat
- tumlik
Normálně přes vřeteno, vyfrézoval jsem tam na té pinole vřetena otvor přesně tam, kde je vyrážecí otvor v samotném vřeteni, pak jen vysuneš pinolu, strčíš klín a ťuknešHellraiser17 píše:aha, aha. mno a jak vyrážíš kužel, když je potřeba vyměnit hlavičku, nebo dát větší vrták? Jinak se mi to začíná celkem zamlouvat
Hellraiser17
Tak jsem na to koukal a ložista 6202 (15/35/11) mi jaksi MK2 nedovolí, bylo by tam málo masa, nebo bych to musel dost vyložit. Hřídel už mam venku a na výrobu nebude nikterak složitá, takže ji udělám novou. A buď MK1 nebo B16. Musí se MK kužele brousit, vystružit nebo stačí soustružit?
Hellraiser17
Tak nakonec tam bude MK1. Původně tam byla ložiska v předu radiální + axiální vzadu radiální a lehce předeplé, nyní dám dopředu také radiální + axiální a dozadu lož. s kosoúhlým stykem a taktéž předepnu. Nicméně otázka stále trvá - kužel nechat vybrousit, vystružit, nebo jen vysoustružit?
