Obražení drážky na pero v díře
VirtualMan
14. 2. 2016, 12:38
Zdravím!
Někdo z Brna a okolí, kdo by mi mohl v náboji obrazit drážku na pero?
Přijde to na hřídel průměr 24mm a pero má šířku 8mm.
Je to náboj na standardní hřídel elektromotoru Siemens velikosti 09
Materiál klasická automatová ocel z ferony
Asi bych to vyškrabal i na soustruhu, ale nemám ani obrážecí nůž a za tu dobu než bych ho vybrousil z radeca, můžu být možná odněkud zpátky i s obraženou drážkou...
filla
14. 2. 2016, 1:34
a ty se nechces nic novyho naucit?, nebo uz mas obrazeni tak zmaknuty, ze te to nudi
VirtualMan
14. 2. 2016, 6:13
Někdy to učení může znamenat citelný zdržení, když zrovna spěcháš. Například záchodovou mísu jsem si raději koupil hotovou.
Ale díky za nabídku, v týdnu skočím do Ferny, vytočím si ten náboj a zastavím se s ním u tebe v dílně. Rád se přiučím jak na to :)
VirtualMan
17. 2. 2016, 5:02
filla píše:a ty se nechces nic novyho naucit?, nebo uz mas obrazeni tak zmaknuty, ze te to nudi
Pane mistr!
Ta kudla na obrážení už je i s držákem hotová!
Je to tak správně? :lol:
filla
17. 2. 2016, 5:06
no vidis, za odmenu mne muzes pozvat na pivo :)
Zbýňa
17. 2. 2016, 6:23
VirtualMan píše:
Pane mistr!
Ty to budeš škrábat směrem od univerzály doprava? :)
VirtualMan
17. 2. 2016, 7:06
Správný postřeh!
Budu, abych viděl na třísku a abych ty třísky zbytečně nesypal do vřetena.
V.
17. 2. 2016, 7:29
VirtualMan píše:Správný postřeh!
V.
No já si toho taky všiml, a máš pravdu, proč jezdit autem dopředu, když na to stejné místo dojedu i na zpátečku :D Až ti to ten nůž po pár žduchách vytrhne ze sklíčidla, tak to budeš horko těžko štelovat zpátky
...to jsou teda metody :)
VirtualMan
17. 2. 2016, 7:48
Mnoo...
On se dá ten nůž samozřejmě otočit jakkoliv.
Chápu, že tímto směrem je namáhání upínacího šroubu dvojnásobné, protože je umístěný v ose a páka jednozvratná je účinný jednoduchý stroj.
Říkal jsem si ale, že když to stejně budu tahat sem tam ručně jen suportovým kolem a budu brát jen malou třísku, tak že na to snad tak velkou sílu aby se to vytrhlo nevyvinu.
( Fakt je, že mne nikdy nenapadlo vzít si siloměr a změřit, jakou silou se suport při ručním posuvu posunuje. )
Nemám žádný vhodný přípravek pro upnutí toho náboje jinak než do univerzály. Posuv u mne jede jen spolu s vřetenem, takže to nemůžu honit sem-tam strojním posuvem.
V.
17. 2. 2016, 9:30
VirtualMan píše:Mnoo...
V.
Všechny síly by měly vždy směřovat do vřetene a skoro je jedno o jaký stroj se jedná :wink: Pak to nebudeš muset řešit, že by ti to ta hlava neudržela, pokud to máš ale dobře nabroušené a nevytáhne ti to při cestě zpět :D
Jako nevím jaký máš soustruh, ta 8mm už je docela dost, ale píšeš, že je to automatovka, tak to bys měl dát i na nějakém malém dvoutunovém soustruhu :wink:
VirtualMan
17. 2. 2016, 10:09
Jo dvoutunovej bude stačit?
Tak to je fajn. Můj má necelých 700 kilo...
VirtualMan
17. 2. 2016, 10:44
a druhá varianta je, že pokud to nepůjde, tak se na to vykváknu, udělám do náboje zboku desítku závit, na konci tvrdého šroubu vybrousím osmičku čep, pero z hřídele vyhodím a přišroubuju to tím čepem do drážky na pero.
A bude po ptákách.
... když vidím neplavce jak se motá kolem vody, tak chvilku okouním, počkám až do tý vody spadne a pak se mu pošklebuju, jak se tam blbě plácá.
Vždycky mi to spraví náladu... :)
Zbýňa
18. 2. 2016, 5:47
Vybruš si to radeco ještě jedno osazený na šířku 5mm, obraž to s nim a pak tam dej tu osmičku a projeď to tou. A už si to běž aspoň zkusit na zkušební ďouře.
Francotirador
18. 2. 2016, 1:26
VirtualMan píše:…Posuv u mne jede jen spolu s vřetenem, takže to nemůžu honit sem-tam strojním posuvem.
Koukni na Jovovi stránky - ten ten strojní posuv pro obrážení vyřešil takto:
18. 2. 2016, 4:35
VirtualMan píše:... když vidím neplavce jak se motá kolem vody, tak chvilku okouním, počkám až do tý vody spadne a pak se mu pošklebuju, jak se tam blbě plácá.
Možná by bylo dobré napsat na koho konkrétně jsi to myslel :) aby pak ten dotyčný věděl, jestli se z toho má příště posrat a nebo se na to vysrat, tohle by zase spravilo náladu mě :wink:
