Obražení drážky na pero v díře
VirtualMan
Zdravím!
Někdo z Brna a okolí, kdo by mi mohl v náboji obrazit drážku na pero?
Přijde to na hřídel průměr 24mm a pero má šířku 8mm.
Je to náboj na standardní hřídel elektromotoru Siemens velikosti 09
Materiál klasická automatová ocel z ferony
Asi bych to vyškrabal i na soustruhu, ale nemám ani obrážecí nůž a za tu dobu než bych ho vybrousil z radeca, můžu být možná odněkud zpátky i s obraženou drážkou...
filla
a ty se nechces nic novyho naucit?, nebo uz mas obrazeni tak zmaknuty, ze te to nudi
VirtualMan
Někdy to učení může znamenat citelný zdržení, když zrovna spěcháš. Například záchodovou mísu jsem si raději koupil hotovou.
Ale díky za nabídku, v týdnu skočím do Ferny, vytočím si ten náboj a zastavím se s ním u tebe v dílně. Rád se přiučím jak na to
VirtualMan
Pane mistr!filla píše:a ty se nechces nic novyho naucit?, nebo uz mas obrazeni tak zmaknuty, ze te to nudi
Ta kudla na obrážení už je i s držákem hotová!
Je to tak správně?
filla
no vidis, za odmenu mne muzes pozvat na pivo
Zbýňa
Ty to budeš škrábat směrem od univerzály doprava?VirtualMan píše:Pane mistr!filla píše:a ty se nechces nic novyho naucit?, nebo uz mas obrazeni tak zmaknuty, ze te to nudi
Je to tak správně?
VirtualMan
Správný postřeh!
Budu, abych viděl na třísku a abych ty třísky zbytečně nesypal do vřetena.
V.
V.
No já si toho taky všiml, a máš pravdu, proč jezdit autem dopředu, když na to stejné místo dojedu i na zpátečkuVirtualMan píše:Správný postřeh!
V.
...to jsou teda metody
VirtualMan
Mnoo...
On se dá ten nůž samozřejmě otočit jakkoliv.
Chápu, že tímto směrem je namáhání upínacího šroubu dvojnásobné, protože je umístěný v ose a páka jednozvratná je účinný jednoduchý stroj.
Říkal jsem si ale, že když to stejně budu tahat sem tam ručně jen suportovým kolem a budu brát jen malou třísku, tak že na to snad tak velkou sílu aby se to vytrhlo nevyvinu.
( Fakt je, že mne nikdy nenapadlo vzít si siloměr a změřit, jakou silou se suport při ručním posuvu posunuje. )
Nemám žádný vhodný přípravek pro upnutí toho náboje jinak než do univerzály. Posuv u mne jede jen spolu s vřetenem, takže to nemůžu honit sem-tam strojním posuvem.
V.
V.
Všechny síly by měly vždy směřovat do vřetene a skoro je jedno o jaký stroj se jednáVirtualMan píše:Mnoo...
V.
Jako nevím jaký máš soustruh, ta 8mm už je docela dost, ale píšeš, že je to automatovka, tak to bys měl dát i na nějakém malém dvoutunovém soustruhu
VirtualMan
Jo dvoutunovej bude stačit?
Tak to je fajn. Můj má necelých 700 kilo...
VirtualMan
a druhá varianta je, že pokud to nepůjde, tak se na to vykváknu, udělám do náboje zboku desítku závit, na konci tvrdého šroubu vybrousím osmičku čep, pero z hřídele vyhodím a přišroubuju to tím čepem do drážky na pero.
A bude po ptákách.
... když vidím neplavce jak se motá kolem vody, tak chvilku okouním, počkám až do tý vody spadne a pak se mu pošklebuju, jak se tam blbě plácá.
Vždycky mi to spraví náladu...
A bude po ptákách.
Zbýňa
Vybruš si to radeco ještě jedno osazený na šířku 5mm, obraž to s nim a pak tam dej tu osmičku a projeď to tou. A už si to běž aspoň zkusit na zkušební ďouře.
Francotirador
Koukni na Jovovi stránky - ten ten strojní posuv pro obrážení vyřešil takto:VirtualMan píše:…Posuv u mne jede jen spolu s vřetenem, takže to nemůžu honit sem-tam strojním posuvem.
Možná by bylo dobré napsat na koho konkrétně jsi to myslelVirtualMan píše:... když vidím neplavce jak se motá kolem vody, tak chvilku okouním, počkám až do tý vody spadne a pak se mu pošklebuju, jak se tam blbě plácá.
