MN80.-typy,rady,fotky
pepobubu
28. 2. 2016, 11:22
Apropo zabudol som sa spytat citatelov tohoto fora… nevie mi prosim niekto poradit aky strojny zveracik by som mohol pouzit na frezovaci pripravok k mojmu MN-ku?
Ja poskulujem po tomto strojny zverak proxxon 60. https://www.toolstore.sk/ponuka/jemny-s ... xon-60-mm/" onclick="window.open(this.href);return false; len sa bojim ci nieje velky alebo tazky. :lol:
Habešan
28. 2. 2016, 7:29
Viz.: t=17168.
Ale jestli ti bude vyhovovat, je na tobě.
Lubos2
28. 2. 2016, 11:55
Pro pepobubu - to kótování na výkrese v manuálu není ideální ale dle mého je tam tavzdálenost udána a střed závitů dle toho je od krajů 5mm.
Problem je, že ne vždy to musí být pravda. Zatím Ahoj
Francotirador
29. 2. 2016, 8:30
Lubos2 píše:Pro pepobubu - to kótování na výkrese v manuálu není ideální ale dle mého je tam tavzdálenost udána a střed závitů dle toho je od krajů 5mm.
Myslím, si to samé, ale …
Na druhou stranu, není lepší (a možná to tak bylo i myšleno, proto na výkrese kóty nejsou) matici svrtat se suportem, bude tak zaručeno, že v horizontální rovině bude její osa v ose šroubu.
Edit: takže podle původních Volmanovic výkresů, kóta nechybí - díry se svrtávají až při montáži s horním dílem příčného suportu.
Naposledy upravil(a) Francotirador dne 29. 2. 2016, 8:56, celkem upraveno 1 x.
29. 2. 2016, 8:39
Tohle uz mam bohuzel/nastesti za sebou. Presne jak pises, co kus to original, diry zrejme svrtavali. Kupoval jsem nahradni matku a nepasovaly diry ani vyska.
29. 2. 2016, 9:17
Francotirador píše:Myslím, si to samé, ale …
Ta rozteč děr by měla být pořád stejná, nemám to teĎ u sebe, ale mám pocit že to bylo 15mm a pak co jsem měl v ruce asi 5 ks těch desek tak to bylo z jedné strany vykloněné v poměru 4,5 ku 5,5 mm, já je tak i dělal. Ale jak píše elbarto to co jsem dělal tak to bylo půl na půl, někdy to sedlo někdy ne, pořád jde ta matice levostraně nebo pravostraně upravit, stejně tak i výška.
Pokud to někdo viděl rozdělané, tak to sedlo je tam tak humpolácky udělané, pokud to během let někdo "generálkoval" tak to sedět určitě nebude. V ideálním případě by se ten polotovar jen zasunul, pak vyvrtal, přišrouboval , označil závit a vyřezal
pepobubu
29. 2. 2016, 11:05
Majsty dakujem za odpovede, ale ako napisal .....elbarto..... kazdy kus je original. Maticu som musel aj tak dosmidlavat aby do toho sedla sadla ako ma.
Len som uvazoval ci najskor navrtat diery pre uchytenie matice s M4 zavitom a nasledne cez 10 mm dieru na suporte [ kadial sa vsuva tycka zo zavitom M10 x 1,5 ] naznacit dieru na maticu pre zavit M10 x 1,5 lavy alebo najskor narezat M10x 1,5 a potom M4. :roll:
Ospravedlnujem sa za moje ... nestrojarske... vyjadrovanie ale ucim sa. Majte sa
pepobubu
6. 3. 2016, 10:37
Ahojte,
mozete mi prosim niekto povedat čo su toto za "čudá" ? Nasiel som to medzi prislusenstvom k mojmu MN- ku.
Vdaka. Majte sa.
Lubos2
6. 3. 2016, 12:47
První obrázek nevím, druhý to je to zařízení do ,,L" je dělící zařízení na vřeteno MN80 kde se na vřeteno montuje dělící kotouč - viz manuál - toto se montuje na lože .
expertdb
6. 3. 2016, 6:10
Jestli ten přípravek na prvním obrázku má otočný hrot s ložiskem, tak je to příslušenství ke stojanu na vrtačku pro soustružení dřeva.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
pepobubu
6. 3. 2016, 6:34
Vdaka za odpovede majstry, ten hrot ma naozaj otocny spic takze to bude ako napisal expertdb.
Ale to "L" -ko to fakt neviem co a ako, ale aj tak vdaka. Odlozim ho a snad mi niekedy bude napomocne :wink:
Majte sa :mrgreen:
Francotirador
6. 3. 2016, 6:57
pepobubu píše:Ale to "L" -ko to fakt neviem co a ako, ale aj tak vdaka. Odlozim ho a snad mi niekedy bude napomocne :wink:
Koukni do návodu na obrázek příslušenství číslo MN820 a bude ti to jasné :wink:
Kvako1
10. 3. 2016, 7:26
tak jsem zjistil že mi u me mn80A chybí dost věci.
Hlavně co bych potřeboval je ta přechodka do vřetena na kleštinu. nebo alespoň si myslím že mi to tu chybí. mam jenom do vřetena přechodku na MK1.
A nahodou jsem teť dokoupil tu přechodku na stromečkové kleštiny a tak jsem vlastně přišel na to že mi chybí i ta druhá na klasické kleštiny.
Nemá nahodou někdo navíc? nebo mi něco uniká a kleštiny se upinají nějak jinak ?
Není někde kompletní seznam příslušenství na MN80A?
Mám 3 navody a ani v jednom není všechno příslušenství. mam tu spostu věcí co není ani v návodu...
Dík
10. 3. 2016, 9:41
Kvako1 píše:.........A nahodou jsem teť dokoupil tu přechodku na stromečkové kleštiny a tak jsem vlastně přišel na to že mi chybí i ta druhá na klasické kleštiny. /quote]
Ty jsou dvě, na vnitřní a na vnější stromečky :)
Kvako1 píše:............. ani v jednom není všechno příslušenství. mam tu spostu věcí co není ani v návodu...Dík
Ukaž :wink:
Francotirador
11. 3. 2016, 6:36
Kvako1 píše:Není někde kompletní seznam příslušenství na MN80A?
Já se to snažil sesumírovat zde http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=82& ... 30#p202046" onclick="window.open(this.href);return false;
Neoriginální příslušenství, kterým lze dnes soustruh ještě dovybavit (jako kleštinová příruba pro univerzálku, Tumlíkův pákový pomocný suport či Čejkovo příruba pro kleštiny ER32 atd.) v seznamu není.
Taky by mě zajímalo nekatalogové příslušenství - budou fotky?
