Tlačiareň a CNC
krytí posuvových šroubů a jiné věci spojene s tématem
nevedkosenior
14. 1. 2009, 11:50
zdravím
prešiel som celé forum,som novopečený dôchodca tak chcem urobiť dieru do sveta v oblasti CNC strojov.(mimochodom, čo značí skratka CNC)
Moja predstava je použiť elektroniku z ihlovej tlačiarne, na výstupe to posilniť nejekým vykonovým stupňom aby to ovladalo vykonnejší motor a mali by sme posuv X a posuv Y z ihlovej hlavy by mohol byť posuv Z . Teraz potrebujem názor odborníkov ako sa to dá urobiť a tiež názor oponentov ako a prečo to nepôjde takto urobiť. Teším sa na názory. Myslím si, že som na vlákne pre začiatočníkov a neznalých.
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
14. 1. 2009, 11:59
Udělat jde všechno, otázka je, zda to má nějaký smysl předělávat jehličkovou tiskárnu na CNC obráběcí stroj :-) Jinak ta zkratka CNC je tady ve fóru popsaná, dokonce se o tom dlouho diskutovalo a vzniklo o tom několik názorových proudů :-)
k
14. 1. 2009, 12:02
CNC = computer numeric control. Pokial idete vyrabat nejaky stroj, je treba si vopred urcit jeho velkost .. a co budete obrabat (ocel ? drevo?). Podla toho potom stroj musi mat potrebnu tuhost a pohon potrebnu silu. Od toho potom bude odvodeny vyber motorov, nasledne vyber vhodneho drivru k motoru a nasledne prevodu rotacneho pohybu motorov na linearny t.j. spojka, skrutka atd.
Na ihlickovu tlaciaren sa ako na CNC velmi pozerat neda. jej elektronika je k nicomu .. aj najlacnejsi budic z inetu je lepsi ako budice v tlaciarnach. Motor z tlaciarne je pre vela veci nepouzitelny tiez .. pomaly, slaby. Vedenia z tlaciarne malo tuhe. Iste . na zacitatok - nejake skusanie to moze byt .. aj tak odporucam radsej zacat od zaciatku koncipovat cely stroj nie na zaklade nejakej tlaciarne.
Zdenek Valter
14. 1. 2009, 12:20
k píše:CNC = computer numeric control. Pokial idete vyrabat nejaky stroj, je treba si vopred urcit jeho velkost .. a co budete obrabat (ocel ? drevo?). Podla toho potom stroj musi mat potrebnu tuhost a pohon potrebnu silu. Od toho potom bude odvodeny vyber motorov, nasledne vyber vhodneho drivru k motoru a nasledne prevodu rotacneho pohybu motorov na linearny t.j. spojka, skrutka atd.
Otázka je také jakou tiskárnu nevedkosenior myslí - má li na mysli nějakou cca přes dvacet let starou zbrojováckou tak tam bych si to jako základ CNC představit dokázal - robustní mechanika i vedení a motory tam také něco vydržely ... ;-)
nevedkosenior
15. 1. 2009, 7:32
Otázka je také jakou tiskárnu nevedkosenior myslí - má li na mysli nějakou cca přes dvacet let starou zbrojováckou tak tam bych si to jako základ CNC představit dokázal - robustní mechanika i vedení a motory tam také něco vydržely ... ;-)[/quote]
ono ta tlačiareň má mohutné motory ale tie majú na konci hriadeľa perforované koliesko- koleso a optosnímač. Na vedenie vozíka sú použité tyčky priemer 16 mm. Takže nič z toho. Ale mám ešte jeden nápad použiť na vedenie vozíky z valcov na písacie stroje tam je to dosť presné a posun je pri dlhom valci cca 300 mm.
vedenie pre stroj by som si zhotovil aj mechaniku horšie je to s ovladaním cez PC tam už dobu nedobehnem. V mojom prípade by sa jednalo o frezovanie balzy,drevo a pod. takže presnosť na tisicíny sa nevyžaduje.
no ked som už tu tak hned sa aj opýtam dajaké údaje o krokovom motori Robotron SPA 52/60-5150 KROS 0321 kto poradí
k
15. 1. 2009, 7:45
pokial ide o PC.. najprv ako ste na tom s anglictinou .. ak ju aspon mierne ovladate .. odporucam precitat si veci na www.linuxcnc.org .. ziskate jednak zadarmo riadiaci system pre CNC stroj a jednak kompletnu dokumentaciu k nemu.
K elektronike .. aby ste motor napojili na PC potrebujete nejaky zdroj a driver pre kazdy motor. Tu je tiez otazka ci si trufnete na vyrobu drivra podla nejakej dokumentacie alebo pojdete komercnou cestou nakupom drivra.
nevedkosenior
15. 1. 2009, 1:40
s angličtinou to je slabšie maturoval som z ruštiny.Každy kto sa učil po anglicky alebo nemecky bol potenciálný agent imperialistov a nepriateľ socializmu.
Sú ale PC translator takže sa dá kadečo pochopiť. S drivermi je to tak napol zdroj viem postaviť podľa potreby. S programovaním ovladačov však je problém. Avšak mám veľku chuť sa do toho pustiť a učiť sa. Som veľmi rád, že som objavil toto forum a hlavne takých čo vedia a svoje vedomosti podajú ďalej
Avenger
15. 1. 2009, 1:47
nevedkosenior píše:s angličtinou to je slabšie maturoval som z ruštiny.Každy kto sa učil po anglicky alebo nemecky bol potenciálný agent imperialistov a nepriateľ socializmu.
Programovat ovladače nebudeš muset, je spousta hotových řešení volně ke stažení, takže stačí postavit či koupit drivery stáhnout EMC2, nainstalovat na PC s paralelním portem, nakonfigurovat v grafickém průvodci a hrát si.
nevedkosenior
15. 1. 2009, 1:50
vieš poradiť link aby som sa na to pozrel?
Avenger
15. 1. 2009, 2:09
nevedkosenior píše:vieš poradiť link aby som sa na to pozrel?
Software pro řízení CNC: http://www.linuxcnc.org/
Jeden z mnoha možných driverů pro KM: http://www.fromorbit.com/projects/picstep/
ferguson
15. 1. 2009, 6:55
pokial su z tej kopirky vadiace tyce priemer 16mm tak v tom az taky problem nevidim. ja mam tiez pouzite dve take o dlzke cca 600mm. zatial som ale este stroj nespustil cize neviem ako sa to bude chovat.
Zpět na „Ostatní mechanika“
