Tlačiareň a CNC
nevedkosenior
zdravím
prešiel som celé forum,som novopečený dôchodca tak chcem urobiť dieru do sveta v oblasti CNC strojov.(mimochodom, čo značí skratka CNC)
Moja predstava je použiť elektroniku z ihlovej tlačiarne, na výstupe to posilniť nejekým vykonovým stupňom aby to ovladalo vykonnejší motor a mali by sme posuv X a posuv Y z ihlovej hlavy by mohol byť posuv Z . Teraz potrebujem názor odborníkov ako sa to dá urobiť a tiež názor oponentov ako a prečo to nepôjde takto urobiť. Teším sa na názory. Myslím si, že som na vlákne pre začiatočníkov a neznalých.
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
Udělat jde všechno, otázka je, zda to má nějaký smysl předělávat jehličkovou tiskárnu na CNC obráběcí stroj
Jinak ta zkratka CNC je tady ve fóru popsaná, dokonce se o tom dlouho diskutovalo a vzniklo o tom několik názorových proudů
k
CNC = computer numeric control. Pokial idete vyrabat nejaky stroj, je treba si vopred urcit jeho velkost .. a co budete obrabat (ocel ? drevo?). Podla toho potom stroj musi mat potrebnu tuhost a pohon potrebnu silu. Od toho potom bude odvodeny vyber motorov, nasledne vyber vhodneho drivru k motoru a nasledne prevodu rotacneho pohybu motorov na linearny t.j. spojka, skrutka atd.
Na ihlickovu tlaciaren sa ako na CNC velmi pozerat neda. jej elektronika je k nicomu .. aj najlacnejsi budic z inetu je lepsi ako budice v tlaciarnach. Motor z tlaciarne je pre vela veci nepouzitelny tiez .. pomaly, slaby. Vedenia z tlaciarne malo tuhe. Iste . na zacitatok - nejake skusanie to moze byt .. aj tak odporucam radsej zacat od zaciatku koncipovat cely stroj nie na zaklade nejakej tlaciarne.
Zdenek Valter
Otázka je také jakou tiskárnu nevedkosenior myslí - má li na mysli nějakou cca přes dvacet let starou zbrojováckou tak tam bych si to jako základ CNC představit dokázal - robustní mechanika i vedení a motory tam také něco vydržely ...k píše:CNC = computer numeric control. Pokial idete vyrabat nejaky stroj, je treba si vopred urcit jeho velkost .. a co budete obrabat (ocel ? drevo?). Podla toho potom stroj musi mat potrebnu tuhost a pohon potrebnu silu. Od toho potom bude odvodeny vyber motorov, nasledne vyber vhodneho drivru k motoru a nasledne prevodu rotacneho pohybu motorov na linearny t.j. spojka, skrutka atd.
nevedkosenior
[/quote]
ono ta tlačiareň má mohutné motory ale tie majú na konci hriadeľa perforované koliesko- koleso a optosnímač. Na vedenie vozíka sú použité tyčky priemer 16 mm. Takže nič z toho. Ale mám ešte jeden nápad použiť na vedenie vozíky z valcov na písacie stroje tam je to dosť presné a posun je pri dlhom valci cca 300 mm.
vedenie pre stroj by som si zhotovil aj mechaniku horšie je to s ovladaním cez PC tam už dobu nedobehnem. V mojom prípade by sa jednalo o frezovanie balzy,drevo a pod. takže presnosť na tisicíny sa nevyžaduje.
no ked som už tu tak hned sa aj opýtam dajaké údaje o krokovom motori Robotron SPA 52/60-5150 KROS 0321 kto poradí
k
pokial ide o PC.. najprv ako ste na tom s anglictinou .. ak ju aspon mierne ovladate .. odporucam precitat si veci na www.linuxcnc.org .. ziskate jednak zadarmo riadiaci system pre CNC stroj a jednak kompletnu dokumentaciu k nemu.
K elektronike .. aby ste motor napojili na PC potrebujete nejaky zdroj a driver pre kazdy motor. Tu je tiez otazka ci si trufnete na vyrobu drivra podla nejakej dokumentacie alebo pojdete komercnou cestou nakupom drivra.
nevedkosenior
s angličtinou to je slabšie maturoval som z ruštiny.Každy kto sa učil po anglicky alebo nemecky bol potenciálný agent imperialistov a nepriateľ socializmu.
Sú ale PC translator takže sa dá kadečo pochopiť. S drivermi je to tak napol zdroj viem postaviť podľa potreby. S programovaním ovladačov však je problém. Avšak mám veľku chuť sa do toho pustiť a učiť sa. Som veľmi rád, že som objavil toto forum a hlavne takých čo vedia a svoje vedomosti podajú ďalej
Avenger
Programovat ovladače nebudeš muset, je spousta hotových řešení volně ke stažení, takže stačí postavit či koupit drivery stáhnout EMC2, nainstalovat na PC s paralelním portem, nakonfigurovat v grafickém průvodci a hrát si.nevedkosenior píše:s angličtinou to je slabšie maturoval som z ruštiny.Každy kto sa učil po anglicky alebo nemecky bol potenciálný agent imperialistov a nepriateľ socializmu.
nevedkosenior
vieš poradiť link aby som sa na to pozrel?
Avenger
Software pro řízení CNC: http://www.linuxcnc.org/nevedkosenior píše:vieš poradiť link aby som sa na to pozrel?
Jeden z mnoha možných driverů pro KM: http://www.fromorbit.com/projects/picstep/
ferguson
pokial su z tej kopirky vadiace tyce priemer 16mm tak v tom az taky problem nevidim. ja mam tiez pouzite dve take o dlzke cca 600mm. zatial som ale este stroj nespustil cize neviem ako sa to bude chovat.
