MN80.-typy,rady,fotky
berni píše: tuším že i Tumlík vyráběl-otázka tedy kterou vzít). Tedy závěrem - nemám či mám jít do této možnosti a na bazoši přírubu zakoupit.. či kde jinde...? díky
Já ty příruby všech velikostí mám pořád, akorát je neinzeruju, kdo chce tak mě většinou napíše :) , jsou navrtané s otvory na TOS sklíčidla, a nachystané osazení které je o cca 0,5mm na průměru větší, to se dosoustruží přímo na soustruhu jak ji tam našroubuješ, to je normální praxe.
Tímto způsobem docílíš garantované házivosti výrobce sklíčidla, pokud si budeš chtít to sklíčidlo doladit na házivost mnohem menší, uděláš to osazení na sklíčidlo trochu menší a "doklepeš" tu házivost na upnutém broušeném trnu, mám to tak třeba na schaublinovi ve vzdálenosti 100mm od sklíčidla na broušené tyči házivost do 0,01mm :wink:
plocha pro upnutí univerzálky na přírubě se běžně přetáčí až namontovaná na příslušném stroji
válcová plocha příruby se dělá o několik desetin mm menší než je vnitřní průměr univerzálky
pak se univerzálka lehce přitáhne šrouby (ty taky musí mít vůli!!!) a doklepe se na hodinky na nejmenší házivost upnutého zkušebního čepu, nejlépe něčeho broušeného
pak se dotáhne napevno
tj. drží pouze přitažená naplacato
edit
Tumlík rychleji píše :D
sisi
4. 5. 2016, 1:48
Záleží čemu dáváš přednost. Pokud chceš jistotu tak od Tumlíka. :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
Kvako1
4. 5. 2016, 2:04
osazení na přírubě se soustruží až na daném soustruhu, takže pak nemá co hazet..
do skličidla se nezasahuje.
mužeš si pak třeba osazení na přírubě podtočit a pak se dá sklíčidlo doklepat do 0,01 například...
jinak píše se tu o tom na foru dost, stačí pohledat.
edit: než jsem to tu dopsal tak mě par lidí předběhlo :D :D
berni
15. 5. 2016, 9:50
tak jsem zase našel chvilku a zapracoval na lunetě... ještě pát úprav a pak jak tu někdo vtipně napsal - strčím ji do šuflete a v životě ji nevytáhnu :D
15. 5. 2016, 10:11
berni píše:strčím ji do šuflete a v životě ji nevytáhnu :D
Ano většinou to tak dopadá ,budeš ji potřebovat hoďku ročně :D
berni
16. 5. 2016, 8:19
Janý, v tomto případě to bylo spíše v duchu hesla že i Cesta je cíl :c)
vruboun
17. 5. 2016, 8:02
Malinká poznámka k házivosti sklíčidla. Na sklíčidle je u jednoho pastorku vyražená nula. Tímhle pastorkem by se mělo sklíčidlo stále utahovat pro udržení co nejmenší házivosti upnutého kusu. Staří soustružníci si tenhle pastorek zvýraznili buď barvou nebo vyvrtáním důlků okolo něj a utahují kusy jen s ním.
festoo
5. 6. 2016, 6:03
Tak sem si nechal od Tumlíka namontovat noví podelný odmeřování a je to perfektní prácička :D
festoo píše:Tak sem si nechal od Tumlíka namontovat noví podelný odmeřování a je to perfektní prácička
Pěkný :D jen koukám, že na třetí fotce ti chybí ještě ten zajišťovací šroubek M4 z čela hřídelky :wink:
toto je nedávná montáž pro jednoho pána, co má ještě původního předválečného volmana, předchůdce Mn80 a tohle tam chtěl taky,. Ten blok je takřka identický šířkou, jen kolo co nahání hřeben je jinak řešené, má více zubů a úměrně tomu je uvnitř suportíku také jeho mnohem větší náhonové kolo tě ruční kliky. Musel jsem vyrobit nové kolo po přepočtu vůči mé hřídeli vs původní modul hřebene a jeho náhonového kola, vyšlo to na sympatických 22mm na otáčku...nonius také nový :wink:
festoo
6. 6. 2016, 6:52
Já tam dal místo šroubku červíka s vnitřním šestihranem je to jenom estetický :D :D
Kvako1
9. 6. 2016, 6:41
Ahoj, nemá někdo navíc ,nebo nevíte kde koupit do MN80 vložku do vřetena na kleštiny ?
ja tam měl bohužel dva kusy stejne přechod na MK1
celkem nutně bych ji potřeboval.
nebo pokud by ji někdo změřil a udělal mi rukou načrtek. byl bych vděčný i za to , pokusil bych se to nějak vysoustružit.
děkuji.
Lubos2
9. 6. 2016, 8:18
Ahoj,dělal jsem ty foto už pro někoho tak to sem dám - doufám,že to je srozumitelné
nějak jsem to zdvojil a už nemám čas to opravit. Zatím Ahoj
Naposledy upravil(a) Lubos2 dne 10. 6. 2016, 6:52, celkem upraveno 1 x.
Kvako1
9. 6. 2016, 10:10
skvělé, děkuju moc
festoo
9. 6. 2016, 10:18
Ten kužel ve vřeteníku je Me 24 :D
