Laserova gravirovacka na drevo + mini CNC gravirka/vrtacka
om5adx
14. 6. 2016, 2:16
Mam na predaj laserovu gravirovacku na drevo s polovodicovim laserom s vykonom 2W 445nm s pracovnou plochou 400x400mm v kombinacii s gravirkou/vrtackou, frezou.
velmi robustna konstrukcia z AL profilov BOSCH 90x45 a 60x45mm , pouzite kvalitne linearne vedenia THK, na X osi na spodnej strane doplnene podoprete vedenie o sile 20mm kvoli gravirovaniu.
pouzite velmi kvalitne krokove japonske motory oriental motor - VEXTA ASM66AC so zabudovanym enkoderom. system polohovania nestrati krok ani ked sa motor presunie rucne. driver a motor zabezpeci navrat na povodnu poziciu. Pri maximalnom nastaveni driveru sa motor rukou pretocit neda. zabudovane ochrany, alarmy, ...
interpolator je pouzity na baze GRBL dosky FW 0.9j, komunikacia a pripojenie cez ethernet. nie je obmedzena dlzka kabla, funguje cez ETH virtualny seriovy port na PC.
homing sa robi s pouzitim proximity senzorov na vsetkych osiach.
ovladanie laseru je riesene cez PWM. pouzity velmi kvalitny Laser driver.
- k masine dodavam komplet 3 ks nahradnich driverov. + ochranne okulare na oci + zopar vrtacikov, frezky,
grafika sa generuje cez opensource SW - INKSCAPE - obdoba corel draw - ale tento je free
v SW su pouzite pluginy pre generovanie G kodu jak pre rastrovu grafiku tak pre vektorovu grafiku.
na samotne ovladanie stroja sa pouziva sw GBRL controler / data sender
velmi jednoduche ovladanie.
chladenie laseru a ofuk dzmu zabezpecuje maly ventilator na vrchu laserovej hlavy.
gravirka - vrtacka.
je pouzita mini bruska - freza - vrtacka s vykonom 130w EXTOL upinaci priemer 3.175mm max otacky cca 30000 na prazdno.
je to urcene na gravirovanie, vrtanie, a na jednoduche a pomale frezovanie.
v pripade zaujmu mozem poslat dalsie foto popripade dalsie informacie.
cena by bola 700 euro ale v pripade zaujmu sa skusime dohodnut.
riadiaca elektronika
driver na laser
driver na laser
drivery pre osi X a Y
vypalena pracovna mriezka na pracovnom stole 40x40cm
ukazka z GBRL controller
ukazka prace
ukazka prace
ukazka prace
ukazka prace
ukazka prace
ukazka prace
ukazka prace
ukazka prace
ukazka prace
ukazka prace
ukazka prace
ukazka prace
Bendzo
14. 6. 2016, 10:19
Zdravim,
Mam zajum, zajtra sa ozvem, prosim o tel. cislo a cas kedy mozem zavolat do SZ.
Vdaka
harwey
15. 6. 2016, 11:02
ja by som mal zaujem o tie nahradne drivery :)
Bendzo
15. 6. 2016, 11:15
V inzerate je napisane, ze su k masine. Samozrejme ich chcem, drivre uz maju asi svoje roky a ked sa jeden pokazi mozem ho rovno vymenit za iny a skusat opravovat pokazeny bez toho aby bola masina nefunkcna...
Tiez by som ich mohol pouzit aj na iny stroj, ale bez motor to bude celkom problem, neviem aky enkoder pouzivaju tie originalne ale moze s toho byt celkom zabava.
harwey
15. 6. 2016, 9:44
no hned sa nepototo, myslel som to skor ako basnicku otazku pokial by mal predajca zaujem
R - stick
16. 6. 2016, 7:00
om5adx píše: grafika sa generuje cez opensource SW - INKSCAPE - obdoba corel draw - ale tento je free
mám dotaz - co je to přesněji za pluginy - kde se dají získat?
om5adx
16. 6. 2016, 2:44
tu je na raster
https://github.com/305engineering/Inkscape" onclick="window.open(this.href);return false;
R - stick
17. 6. 2016, 7:30
díky ...
om5adx
19. 6. 2016, 8:23
PREDANEEE
faaic
29. 6. 2016, 10:35
Já vím, že jdu s křížkem po funuse, ale nedá mi to.
Pozdě jsem našel Vaši nabídku na prodej této pěkné laserové věcičky.
Ono to už bude asi od věci, ale nezabýváte se náhodou výrobou?
Určitě bych měl zájem a jen lituji, že jsem nabídku neobjevil jako první.
Zcela jistě bychom se dohodli.
Pokud byste měl nějaké zkušenosti, nebo věděl o něčem podobném, budu rád,
když byste mi napsal.
Děkuji
faaic@seznam.cz
