Frézovanie v dreve buk/dub
Čaute ľudia, frézoval som dnes buk do hĺbky 13 a 20mm. Mal som poruke iba 6mm 3brit. Dĺžka frézy cca 24x50. Frézoval som kapsu adaptívnym obrabanim posuvom 600mm/min, otáčky vretena cca 10000, zavrtanie pomocou šroubovicou a bral som to po 3mm.
TOTO OBRÁBANIE BOLO FAJN.
Potom som prešiel na obvod (kontura). Posuv a otáčky zostali rovnaké a bral som to po 2mm až do tej hĺbky napr. 13mm. No a tu nastal problém. Už od začiatku to strašne pískalo. Prečo?
Ďakujem za pomoc.
Ďakujem za pomoc.
nevhodná kombinace tuhosti a rezonancí stroj - nástroj - obrobek a řezných podmínek
konkrétní ti nikdo neřekne
to musíš vyzkoušet pro každý případ zvlášť
obvykle pomůže jít dolů s řeznou rychlostí a nahoru s posuvem, třeba jen o 10%
Mám za to, že frézování při otáčkách 10000 je zbytečné. Nástroj se otupí daleko rychleji a ještě hrozí přílišné ohřátí nástroje. Pokud to jde, je dobré upevnit plastovou hadičku s nastaveným vzduchem pro vyfukování třísek a chlazení nástroje. Pokud se nejedná o průmyslovou výrobu, proč honit mašinu do vysokých otáček ?
Někde je tady na fóru kalkulačka, kde je např. rychlost pro mdf. Odhadem na 3brit. tipuji na nějakých 4m/min. při 12000rpm. Menší otáčky bych ani u dreva nezkoušel. Tak tedy podle mého, pokud to stroj dovolí, zvednout rychlost a to znatelně.
Při obrábění dřeva by mělo být směrodatné: trvanlivost nástroje a vyhovující povrch. Když tam naperete max. otáčky, i karbidové destičky se za nedlouhou dobu smetou a dělají chlupatý povrch. Naproti tomu ty nejmenší možné s vyhovujícím povrchem obráběného dřeva v řádech prodlužují životnost.
Dělal jsem dřevěné rámečky pro stropní světla a teorie o max. otáčkách byla docela drahá záležitost. Když si tedy nástroje k obrábění platíte sám.
Když už je tady to téma .
Tak si dovolím přidat otázku .
Jak je to u kulové frézy .
Jedu do buku 16000 ot a posuv 2500 mm/min ,ale reálně to asi bude vycházet míň .
Jsou to hodně členité a malé díly . Takže tak 1500 až 2000 mm/min
Boční krok 0.3 hloubka tak 3mm max
Co na to zkušení ?
Co na to zkušení ?
Nejsem zkušený.
Buk Dub dělám asi nejvíce a jedu hrubování 6mm frézou za 24.- ze železářství 16-18000rpm a 3m/min. Hloubka 3mm, boční úběr 40%. Finiš 2mm kulovou z Bangood za cca 30.-, 12000rpm posuv 1.8 až 2m/min. Nikdy jsem neměl problém. Formáty cca 700*450mm reliéfy. Frézka na ložiskách, vřeteno Atas.
Toď vše co k tomu mohu říci.
Snad jen: Pozor na Javor, krásné dřevo, super na úpravu, ale je to sviňa, trochu větší hloubka a frézy lítaly jak čarodějnice na Sabatu. Jsem si myslel, že je měkčí tak to pude, dal jsem hloubku 9mm a byl jsem v pr... jak Baťa z dřevákama.
Díky za radu .
Tak zkusím ještě s otáčkama dolu .
Né že by to nefungovalo tak jak to mám ,ale po hodince frézování už začíná být frézka trošku do černa .
Každopádně pak jede ještě hoodně dlouho a nepozoruju že by nějak hůř frézovala .
Buk nebo Buk, ale i Smrk apod. pokud není dobře prosušený, vždycky frézu trochu začmoudí.
Je to zpátky asi tak do roka, co tady někdo psal, že jel ve dřevě omylem rychloposuvem asi 7m/min a od té doby jinak nehrubuje. Každý truhlář,stolař či tesař který někdy držel v ruce horní frézku potvrdí, že pomalu to nejde. Dřevo spálené, fréza v pr..
je tu zazitym mytem ze kdyz stroj neda vetsi posuvy ze je vporadku jet pomalu delat misto spon prach a palit nastroje
chtelo by to naucit se pracovat s reznymi podminkami
treba co to je rezna rychlost a posuv na zub
a proc jsou obe tyto vyrobcem nastroju doporucene hodnoty udavane v rozmezi od-do
udávání posuvu v mm/zub atd už tu prosazuju co jsem tady
je to marný
je to marný
Ďakujem za rady vyskúšam zvýšiť ten posuv. A ešte k tým posunom keď ste tu o nich písali. Väčšinou používam frézy FORMAT a tam som nikde v katalógu nenašiel posuv na zub alebo niečo podobné. Jediné čo tam je je Vc.
V prílohe je zopár fotiek výrobku z toho dreva + plexisklo. Chyba tam ešte predný panel ktorý zajtra dofrezujem.
Hádam sa vám to bude páčiť
Martin.
Martin.
Naposledy upravil(a) Metsuko dne 15. 8. 2016, 9:03, celkem upraveno 1 x.
