Tipy a triky
obrabeni na klasice
tomass240CNC
28. 9. 2016, 9:37
Zdravím Vás.
Potreboval by som vyrobit dieru 16H7 ale nemam vyhrubnik ani vystruznik da sa to urobit obycajne nozom pomocou mikrometra?? dakujem s pozdravom Tomas
28. 9. 2016, 10:10
když to umíš tak se to dá :D
Jimmy
28. 9. 2016, 10:14
Dá se to v pohodě. Hlavně se na konci neboj a neber moc malou šponu, jinak budeš mít hnusnej povrch.
tomass240CNC
28. 9. 2016, 10:25
Jimmy. Môžete mi prosím vysvetliť Vašu odpoveď lebo tomu nerozumiem. Ďakujem. S pozdravom Tomáš.
28. 9. 2016, 10:31
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57&t=6369" onclick="window.open(this.href);return false;
28. 9. 2016, 10:32
vyzkoušej si to na něčem nanečisto.. budeš mít díru třeba 15,8 přidáš 0,2 a budeš mít 15,99 a pak už těžko budeš honit ty dvě stovky .. taky je plátek a plátek, některej ti tu desetinu ukrojí a bude to pěkné přesné, druhej plátek to nevezme a bude to hnusné a rozměrově mimo, jeden materiál udělá to druhej ono.. prostě chce to zkušenost a vyzkoušet si to...
když ti tady někdo napíše vyvrtej 15kou díru vezmi na 15,6 nožem pak 15,8 přeměř a přidej co chybí a máš to v Hčku tak je to sice krásné, ale s tvým vybavením to může být rada uplně k ničemu..
soustružník
28. 9. 2016, 11:07
Na takto položenou otázku lze jedině odpovědět, že dá. Jak už ale naznačil RaS dost záleží na čem a do čeho. Celá tolerance jsou tak dvě setiny, to už i měřit dutinovým mikrometrem je na hranici. Většina klasických strojů, kde se používá nůž, nemá ani tak přesné odměřování přísuvu. Lze jen hádat jak hluboká má být díra a v jakém materiálu nebo jaké vybavení je k dispozici. Na tohle se rozumně odpovědět nedá.
bn
22. 2. 2017, 12:02
instruktážní video frézka https://www.youtube.com/watch?v=l-PPh8K ... =2.7335426" onclick="window.open(this.href);return false;
addo1
22. 2. 2017, 7:30
bn píše:instruktážní video frézka https://www.youtube.com/watch?v=l-PPh8K ... =2.7335426" onclick="window.open(this.href);return false;
keby bolo viac takých videi :/ rad by som si pozrel, viem ze kdesi bolo o sustruzeni ale neviem to najst
SU32 :) http://addo1.rajce.idnes.cz/SU32/#" onclick="window.open(this.href);return false;
expertdb
9. 4. 2017, 9:45
Chci se dozvědět jednu věc. Mám obyč. axiální kuličkové ložisko (např. 51200) . Jeden kroužek má vnitřní otvor 10, druhý 12mm. Proč? Jak se to používá? Hledám na netu nějaké použití ale nic nenacházím. Díky.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
9. 4. 2017, 10:09
aby ta hřídel té jedné strany mohla být delší/průchozí a nedřela o ten duhej pevnej kroužek..http://www.skf.com/group/products/beari ... tion=51200" onclick="window.open(this.href);return false;
expertdb
9. 4. 2017, 10:20
Ahááá, takže pokud má ložisko obě díry stejné tak hřídel musí končit někde v ložisku.
edit. Ted se dívám, že skoro všechny ložiska mají ty kroužky rozdílné. :oops: Asi jsem už doma při měření spal. :D
Naposledy upravil(a) expertdb dne 9. 4. 2017, 10:31, celkem upraveno 1 x.
Rotwerk 300
salus
9. 4. 2017, 10:26
Pokusím se o vysvětlení:
Axiální ložisko se používá v aplikacích kde je zapotřebí přenášení axiálních sil (je to zřejmé již z názvu ložiska) Axiální síla,je síla působící ve směru osy hřídele.Axiální síla má tedy tendenci hřídel natahovat či stlačovat,případně posouvat. Obecný význam slova axiální je "ve směru osy".
Radiální ložisko se používá v aplikacích kde je zapotřebí přenášení radiálních sil. Radiální síla,je síla působící kolmo k ose hřídele v rovině procházející osou hřídele.Radiální síla má tedy tendenci hřídel ohýbat.
Konkrétní použití axiálního ložiska je například u některých typů vrtaček, třeba i ručních elektrických. Protože nemám k dispozici katalog vrtačky (EV315D) kde například bylo axiální ložisko na vřeteni použito, pokusím se pomocí obrázku jen podobné vrtačky kde je v originále použito pouze radiálních ložisek.
Představ si, že pozice č.8 je Tvoje axiální ložisko 51200. Kroužek ložiska s vnitřním průměrem 10mm je nalisován na vřeteni (poz.6), pak jsou kuličky v kleci, a druhý kroužek s vnitřním průměrem 12mm je za svůj vnější průměr nalisován v tělese převodovky. Vřeteno unáší kroužek s menším vnitřním průměrem, kroužek v větším vnitřním průměrem se neotáčí. A aby vznikla vůle mezi rotující hřídelí a stojícím kroužkem, má tento kroužek větší vnitřní otvor.
Ras už mne předběhl.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
expertdb
9. 4. 2017, 10:38
Díky za vysvětlení. Ale v tomto příkladu by to axiální ložisko nemohlo být zapuštěné v tom náboji, protože by drhnul vnější průměr toho 10mm kroužku.Je to tak?
Rotwerk 300
salus
9. 4. 2017, 10:39
No samozřejmě, ten obrázek je jen jako příklad, v té originální vrtačce bylo ještě osazení v náboji, aby ložisko mohlo být zapuštěno.
Zpět na „konvencni obrabeni“
