Potřeboval bych vyrobit ozubená kola
AAAcko
14. 10. 2016, 7:46
Zdravím, jsem tu začátečník tak mějte prosím ohled na mě, a kdybych měl něco špatně upozorněte mě :) Děkuji
Mám v malinké garáži soustruh který sice jede, ale vůbec nešlo hnout se suportem. Tak jsem rozebral suportovou skříň, a zjistil jsem že jsou vylomené zuby na kole + pastorek posuvu je zdeformovaný. Nejsem žádný podnikatel, soustruh mám pro příležitostné navrtání kulatin popřípadě něco malého stočit jak je doma potřeba. Tak bych to chtěl dát do kupy, podle toho kolik by stálo udělat ty kola a asi i ozubený hřeben dle uvážení.
Takže co vlastně potřebuji vyrobit :
Tyto 2 součástky nejsou kalené, takže netřeba kalit.
Pastorek
1) varianta = poslal bych samozřejmě původní pastorek + hřeben = a bylo by na posouzení daným člověkem jestli je hřeben ještě v dobrem stavu pokud ANO, udělat jenom pastorek . Pokud NE varianta č.2
2) varianta = vyrobit nový pastorek k dokoupenému novému hřebenu
Hodnoty jsem +- načrtl do obrázku .
http://www.imgup.cz/image/t7B
Ozubené kolo
Vyrobit nové, modul neznám, poslal bych starý vzorek.
http://www.imgup.cz/image/t7C
Tyto 2 součásti jsou do sebe nalisovány a s čepované proti přetočení.
http://www.imgup.cz/image/t7I
Byl bych rád za nějaké nabídky přibližné ceny za zhotovení kdo by mi to mohl vyrobit, a nenechal bych na tom celou výplatu. Mnohokrát děkuji za odpovědi a snad i nějaké nabídky.
Přeji hezký zbytek dne s pozdravem Mirek A.
pitíčko
14. 10. 2016, 8:08
Možná blbý nápad, ale na doma by to mohlo jít vyvařit a vybrousit...i kdyby jen úhlovou bruskou....
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
AAAcko
14. 10. 2016, 8:16
Blby nápad to není,už mě to taky napadlo, u toho velkého kola by to i šlo, ale ten malý pastorek je na odpis :)
jova
14. 10. 2016, 8:50
Co je to prosím tě za soustruh? Ty kola mají nějaké divné moduly :roll:
AAAcko
14. 10. 2016, 9:13
Tak přesný typ soustruhu neřeknu, jenom co vím tak se to probíralo i tady na foru . zkopíruju s dovolením odkaz http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view .
Vyrobce byl Josef Svoboda , Olomouc . To je vše co o soustruhu vím.
Snad by stačilo vyrobit jenom ten pastorek podle ozubeného hřebenu. A to druhé kolo bych si asi vyvařil. Ale záleží podle nabídek.
I tak děkuji za zájem.
jova
14. 10. 2016, 9:25
S něčím podobným jsem se taky pral: http://jova1.cz/dilna/dolze/soustruh_dolze.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S pastorkem bych ti možná v rámci amatérských možností pomohl, to kolo, ale bude nejspíš litinový a výsledek po vyvaření nejistý :(
Jestli se ti neozve nějaký místní profík tak dej vědět.
14. 10. 2016, 9:33
ten pastorek je modul 2 s plusovou korekcí, protože tam je 14 zubů tak aby nebyly moc podřezané paty, to velké kolo vypadá na m1,25, z boku podle porovitosti bych to taky odhadl na litinu, kolo bude korigováno do mínusu, protože může zabírat zase s plusovým pastorkem, to není nic neobvyklého, nebo je to blbě změřený.
Otázkou je, jak je to starý, jestli to má kola s 15, nebo už 20 stupni úhlu záběru, to se dá změřit na nepoužívaném konci hřebene :wink:
Aby to chodilo korektně tak jak má, musí se udělat prvně pastorek včetně ozubení, na ten nalícovat to velké kolo a to následně pak dělat na identickém trnu už slisované/zajištěné s pastorkem, pak už si to můžeš rozdělávat jak chceš a zpětné složení je identické
AAAcko
14. 10. 2016, 10:11
Přidávám i foto hřebenu s rozměry.
Kdyby to bylo tak jednoduché a dalo se to vypálit na laseru tak si to udělám sám, to by nebyl problém :-D ale tohle je nastrojařina a kovoobrábění a to už chce mít nějaké znalosti a praxi :)
jova
14. 10. 2016, 11:12
Podle fotky jsem naměřil na hřebenu 20stupňů.
15. 10. 2016, 12:33
jo to je pěkná fotka, z toho se to dá krásně odměřit, takhle si představuju amatérskou dokumentaci problému :)
15. 10. 2016, 2:18
Jj konecne pekny popis problemu s dokumentaci
AAAcko
15. 10. 2016, 2:41
Děkuji za pochvaly, teď ještě aby se našel nějaký ochotný, šikovný človíček který by mi to vyrobil :-)
Josef
15. 10. 2016, 10:40
Pokud má ten pastorek zapadat do hřebenu, tak se to nezdá bez korekce. Na hřebenu to spíš odpovídá 1,75. Pastorek m=2. Změř ještě hřeben přes více zubů (10; 20) pak budem hytřejší.
16. 10. 2016, 7:42
polož ten hřeben do obyčejného kancelářského skeneru
vedle polož nějaký metr nebo obyčejnou (ne digi) šupleru
oskenuj to s vyšším rozlišením, třeba 1200dpi
obrázek sem dej
AAAcko
16. 10. 2016, 4:35
Zdravím, tak jelikož skener nemám tak jsem to změřil pravítkem. Na jédne fotce jsou změřené zuby, a na druhé fotce je vyfoceno asi to jak se zničil ten pastorek ( kdo to udělal nebo jak se to stalo to bohužel nezjistím) A tak si se ptám jestli jo to ještě v nějaké toleranci kde by ten novy pastorem po tom mohl chodit?
A nebo by bylo dobré vyměnit hřeben a podle nového hřebenu by bylo i jednodušší vyrobit/koupit pastorek ? a nechat utočit nějak jenom pak mezi kus na který by se to ozubené kolo s pastorkem nalisovali z obou stran... Akorád to velke ozubené kolo ne
Například jak to mají v obchodě co jsem na netu vyhledal :
Můj hřeben je 17x18mm.
V obchodě mají 17x17mm
Ozubené hřebeny, kola modul 1,5 | Typ
přímé ozubení, modul 1,5 (rozteč 4,7124mm)
úhel záběru 20°, čtvercový průřez 17×17mm
materiál ocel C43 UNI 7845
Oz. hřeben M1,5 d 1000mm 995 388,00 Kč
Oz. kolo M1,5 Z14 14z 40,00 Kč
Akorát bych potom nevěděl kde sehnat ale to velké ozubené kolo s těmi 86zuby.
Rád si nechám poradit vy jste tady specialisti :) jako není vůbec žádný problém kdyby se toho někdo chytil tak mi ty ozubené kola poslat poštou.
Jak tu tak dělám pořádek v dílně tak mám na pudě další soustruh to bude těž asi z roku jedna dva :-D má to prý vše kromě stojanu. Jak budu mít čas tak to vyfotím .
