Ty vnitřní zuby jsou tam jenom na parádu, pokud tam dostaneš jeden kolík, který zapadá do zubní mezery toho kola ve spojce reduktoru, tak to plní stejnou fcimarabu píše:......přesto že jsem ty vnitřní zuby piloval pilníkem tak to funguje dobře ..................
MN80.-typy,rady,fotky
- tumlik
nad tím jsem taky uvažoval ale nevěděl jsem jestli to s jedním kolíkem bude dobře držet stopu v zubech ...pokud jsem to dobře pochopil alespon u mne to tak je ...jak utáhnu ten středovej šroub nadoraz tak se to ozubení opře o ten kroužek mám to uděláno s minimální vůlí aby reduktor necestoval po hřídely a kolo zabíralo stále celou šíří ozubení ....... asi by to bylo jednodušší přesto dík za připomínky ....jinak ten reduktor jsem naplnil vazelínou s převodovým olejem .....poměrně to stichlo ,snad jsem s tím nic neskazil .......tumlik píše:Ty vnitřní zuby jsou tam jenom na parádu, pokud tam dostaneš jeden kolík, který zapadá do zubní mezery toho kola ve spojce reduktoru, tak to plní stejnou fcimarabu píše:......přesto že jsem ty vnitřní zuby piloval pilníkem tak to funguje dobře ..................
Mn-80
marabu píše:zdrávím všechny ...chtěl jsem se zeptat jestli tu někdo řešil u strojního posuvu vypínání nebo nějaky doraz který by odpojil pojezd ...jestli to tedy jde u mn 80 ...díky za odpovědi
Kolega to riesil, indukcnym vpinanim.
Na saniach mal magnetom ... koli prestavovaniu miesta kde to ma vypnut,,,, prilepenu cievku s feritoveho hrnceka a po priblizeni suportu mu elektronika a nebol to velmi zlozity plosak, vypla cely sustruh. Napodiv mu to fungovalo velmi presne. mal to sice namontovane na velkom sustruhu ale to je jedno, ponevac relatkom vypinal cievku hlavneho stykaca, co sa da aplikovat aj na MN80 ku.
Tak nějak se mě to nezdá, že by to nějak přesně mohlo fungovat, jak měl vyřešený doběh motoru vřetena? Pokud je mě známo, tak neřízený doběh vřetena a tím i od něj mechanicky odvozený strojní posuv suportu je závislý na mnoha faktorech (např. na otáčkách vřetena - tj. zařazeném převodu, hmotnosti obrobku, teplotě a asi i na mnoha dalších vnějších vlivech ovlivňujících čas doběhu vřetena). Kdyby to bylo tak jednoduché jak píše "pepobubu" proč by pak výrobci soustruhů řešili vypínání posuvu suportu například momentovou spojkou? (Teď nemluvím o soustruzích, které mají vypnutí posuvu suportu řešeno koncovými spínači a elektromagnetem, který posuv vypíná viz. např. SU32), nehledě na to co se stane s nožem s břitovou destičkou a v řezu se zastaví se vřeteno. Pokud tento systém co popisuje "pepobubu" neuvidím na vlastní oči fungovat, tak tomu nevěřím.pepobubu píše:marabu píše:zdrávím všechny ...chtěl jsem se zeptat jestli tu někdo řešil u strojního posuvu vypínání nebo nějaky doraz který by odpojil pojezd ...jestli to tedy jde u mn 80 ...díky za odpovědi
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
soustružník
Co se stane při vypnutí hlavního motoru lze snadno ověřit jeho ručním vypnutím. Každopádně doporučuji zkoušet na obrobku a nožem (nejlépe ocelovým), kterých není škoda. Ať potom nejste zbytečně nas..., tedy zklamaní.
je to asi velmi zajímavé ,já mám zapojenej motor u Mn ky přes frekvenční měnič a při stopce funguje jako brzda .....udajně nějakým fázovým posunem ...takže doběh je relatvně zanedbatelný...... já spíše myslel jestli neexistuje nějaký menchanícký udělátko do suportu k té páce ??? ...u f měniče by mi jinak stači nějaký mikrorospínač zapojen do serie s vypínacím tlačítkem...salus píše:Tak nějak se mě to nezdá, že by to nějak přesně mohlo fungovat, jak měl vyřešený doběh motoru vřetena? Pokud je mě známo, tak neřízený doběh vřetena a tím i od něj mechanicky odvozený strojní posuv suportu je závislý na mnoha faktorech (např. na otáčkách vřetena - tj. zařazeném převodu, hmotnosti obrobku, teplotě a asi i na mnoha dalších vnějších vlivech ovlivňujících čas doběhu vřetena). Kdyby to bylo tak jednoduché jak píše "pepobubu" proč by pak výrobci soustruhů řešili vypínání posuvu suportu například momentovou spojkou? (Teď nemluvím o soustruzích, které mají vypnutí posuvu suportu řešeno koncovými spínači a elektromagnetem, který posuv vypíná viz. např. SU32), nehledě na to co se stane s nožem s břitovou destičkou a v řezu se zastaví se vřeteno. Pokud tento systém co popisuje "pepobubu" neuvidím na vlastní oči fungovat, tak tomu nevěřím.pepobubu píše:marabu píše:zdrávím všechny ...chtěl jsem se zeptat jestli tu někdo řešil u strojního posuvu vypínání nebo nějaky doraz který by odpojil pojezd ...jestli to tedy jde u mn 80 ...díky za odpovědi
Mn-80
Frekvenční měnič je zcela jiná kapitola, ten samozřejmě může být nastaven tak že brzdí DC napětím.marabu píše: je to asi velmi zajímavé ,já mám zapojenej motor u Mn ky přes frekvenční měnič a při stopce funguje jako brzda .....udajně nějakým fázovým posunem ...takže doběh je relatvně zanedbatelný...... já spíše myslel jestli neexistuje nějaký menchanícký udělátko do suportu k té páce ??? ...u f měniče by mi jinak stači nějaký mikrorospínač zapojen do serie s vypínacím tlačítkem...
soustružník
I kdyby to zastavilo hned za podmínek, které by nástroj přežil, tak nad nástrojem zůstane odskok a tříska. Snad leda při přejíždění dlouhého válce třeba mezi hroty, tam by se mohlo hodit, že se soustruh po třeba hodinovém přejíždění rovnou vypne. U Mn 80 to ale moc nenastává.
tak u mne to zrovna hned nevypne záleží na nastavené rychlosti pár otáček to ještě udělá ale proti tomu co bez f-m kdy se to dotáčelo více jak 5 sekund je to bomba .....ale jak říkáš u takového vypínání jen jak by nůž už byl mimo obrobek ....proto bych raději uvítal odpojení mechanické ...soustružník píše:I kdyby to zastavilo hned za podmínek, které by nástroj přežil, tak nad nástrojem zůstane odskok a tříska. Snad leda při přejíždění dlouhého válce třeba mezi hroty, tam by se mohlo hodit, že se soustruh po třeba hodinovém přejíždění rovnou vypne. U Mn 80 to ale moc nenastává.
Mn-80
Za 15 tis, kto je blízko treba volať
https://www.sbazar.cz/stepan.dropko/det ... y-soustruh" onclick="window.open(this.href);return false;
