Cincinnati ARROW 500
12. 10. 2016, 12:44
jen tak mimochodem jak moc se ti lišej programové od skutečných?
12. 10. 2016, 12:45
Mam to bez zpetne vazby obyc vektor menic
na prazdno cca 10ot. za minutu
Pod zatezi jsem nekoukal
r4cv
12. 10. 2016, 6:40
Rozdiel záleží na tom, ako nastavíš menič a elektronický potenciometer na mese. Ja som počítal aj so sklzom pri zaťažení, tak mám naprázdno vyššie otáčky ako si myslí EMC.
EMC=301
skut.=370
zatiaľ bez spätnej väzby, len openloop v meniči.
lubos
1. 11. 2016, 7:21
Nechceš ještě jednu do zásoby :-) ?
http://www.ebay.de/itm/Bearbeitungszent ... SwpLNX-WP8" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
r4cv
1. 11. 2016, 7:27
Nie, ďakujem.
Budem rád, ak dokončím túto. Nemám na ňu čas a funguje aj s ručnou výmenou. Zatiaľ som neriešil ani to vyhadzovanie nástroja z dutiny vretena. Trochu riešim kompresor, jeden som zgenerálkoval a je slabý. mám smolu.
r4cv
23. 11. 2016, 8:04
Cez víkend som začal a dnes pokračujem s jedným väčším dielom.
polotovar mal 81kg a ja som za cca 1,5hodiny odobral asi 40kg materiálu,
Fréza D50 s okrúhlymi plátkami12mm, 4zuby
otáčky 1500
posuv 1200mm/min (0,2mm/zub)
hĺbka záberu 2mm
šírka záberu cca 35mm
chladenie emulziou
Pri týchto parametroch to robí špony cca veľkosti 5x15mm a za pár minút ich je toľko, že začínajú liezť do záberu a (pravdepodobne) mi potom odštiepi ostrie na plátku.
Preto otázka: Ako odstraňujete špony počas obrábania?
Napadli ma nasledovné možnosti:
-silnejšie čerpadlo na chladenia, aby ich odplavil silný prúd kvapaliny (teraz mám čerpadlo čssr TOS)
-po každej vrstve pauza, vypnúť vreteno a chladenie a ručne odstrániť
- ručne stlačiť pauzu, ale vtedy sa vreteno točí a ide aj chladenie
Kvako1
23. 11. 2016, 8:19
Já sice tolik špon neudělám ,ale řeším tenhle problém průmyslovým vysavačem karcher. normalně to vysaju i s částí emulze . emulzi pak vyleju z vysavače spět.
je to profi vysavač ,nerez nadoba. stal cca 8k v akci. myslím že jakýkoliv vysavač co zvladne vodu by udělal asi stejnou práci.
Jedine co mi trochu vadí je ten kravál...
r4cv
23. 11. 2016, 8:22
Myslíš nejako integrovať ten vysávač do stroja?
Ak to mám ručne upraviť (program), aby tam boli pauzy, tak to potom jednoducho môžem zmiesť do vane. Problém je odhadnúť do ktorého miesta programu dať tú pauzu. Prípadne, ako to spraviť nejako inteligentne, zatiaľ sa s tým trápim.
23. 11. 2016, 8:33
r4cv
23. 11. 2016, 8:57
tak toto je zaujímavé, otázna je cena. A tiež to budem musieť dopísať ručne do programu.
Juro
23. 11. 2016, 9:00
@ robocop: No tak to by ma ani vo sne nenapadlo. :lol:
trxtechnologies
23. 11. 2016, 10:32
r4cv píše:tak toto je zaujímavé, otázna je cena. A tiež to budem musieť dopísať ručne do programu.
Katalogova cena za D330 148€ :)
Matúš
Kvako1
23. 11. 2016, 10:59
tak jestli jjde o to jenom smest špony, tak na to by stačil ofuk, ne ?
r4cv
11. 12. 2016, 5:46
Dnes som prišiel na to, čo spôsobuje problémy s uvoľňovaním nástroja.
Náhodou som vytiahol starý upínač a ten uvolní bez problémov.
Porovnával som ich a rozdiel je v upínacom čape.
Typ je správny (asi), dĺžka LF je rovnaká a upína to dobre, ale dĺžka LPR je kratšia o 1mm. Takýchto čapov mám 20ks. Môžem tú plošku navariť a potom prerovnať na rozmer? Stredový otvor na chladenie nevyužívam, tak ma netrápi, či ho poškodím.
Kvako1
11. 12. 2016, 5:55
tak nějak nechapu co tim myslíš, nejsme vědmy, musiš napsat jaky je problem, neuvolí ? nedrží ? nebo co ?
tyhle čepy by upravoval jedine blázen ktery aby ušetřil 200kč za šroub , tak si radši nechá rozmlatit mašinu když ten čep rupne...
ty čepy maji svoji životnost, jsou kalené atd....
pokud ti mašina neuvolňuje je to nejspíš tím že tam maš špatně nastavený doraz. nastroj musí jakoby vyrazit...
a k věci - pokud už prodlužovat tak ne takovouhle prasarnou co píšeš , ale dej tam podložku, broušenou.. a maš vyřešeno...
myšleno mezi kužel a ten čep...
