Prepinani rezimu elektromotoru - soustruzeni/rezani zavitu
jova
1. 11. 2016, 7:48
mladysoustruznik píše:... ne :-) ja jsem to odpojil, kdyz jsem ten motor vyndaval, asi jsem to spatne vyjadril ... Jinak je to tam normalne vsechno zapojene, vedene v puvodni instalaci, kovovych krytech dratu atd...
sisi
1. 11. 2016, 7:50
slastr píše:Stejně je divné, že to vůbec něco přepíná, když to na té straně u kroužků není vůbec připojené .... žeby dálkové ovládání ?
To víš, že by to byla blbost. Když si přečteš celé vlákno tak uvidíš, že ty fotky nejsou odpovídající skutečnosti. Fotku dal z doby kdy začal s demontáží motoru a již odpojil některé kabely. Tak ta fotka je zavádějící. To nás jen "mladýsoustružník" zkoušel. :roll: :roll: :roll: Jova byl rychlejší. :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
mladysoustruznik
1. 11. 2016, 8:44
Ja tam ale pisu, a uz jsem to i opakoval, ze to tam je normalne pripojene. Ta fotka je porizena z prubehu demontaze, kterou jsem provadel a odpojil jsem to pred porizenim te fotky ... Kdyz si pozorne prectes toto kratke vlakno, tak to tam najdes.
mladysoustruznik
1. 11. 2016, 8:48
jsem to ale ctverak :), jedna fotka a co dokaze! :)
Povezte mi radeji prosim, da se takovy motor, myslim tim s tema dvema krabickama, dneska sehnat jako novy? Nebo jen obecne, motor, ktery by umoznoval tu samou funkci - slabsi chod a plny vykon. Nevim jestli je to jen o motoru, nebo o te instalaci kolem ... Ptam se, protoze jsem pred par dny privezl maleho Kargera, ktery mam mit tu samou funkci na motoru, ale bohuzel je tam jiz moderni motor a ten prepinac take chybi. Chtel bych to dat do puvodniho stavu a tak ted shanim rozumy.
1. 11. 2016, 8:59
bojim se ze neda
da se to nahradit menicem
mladysoustruznik
1. 11. 2016, 9:13
Hmmm, to znamena co prosimte? Menic ... Ona zrejme ta funkce nebude asi uplne nepostradatelna. Jde mi ciste jen o puvodnost.
Takze asi budu muset hledat po inzeratech nejaky stary motor. V elektroinstalaci na ten soustruh ten motor nazyvaji ''kurzschlussanker-motor'', rika to neco?
1. 11. 2016, 9:18
u nas je to krouzkovy asynchroni
to reseni s menicem by s puvodnosti nemel nic spolecneho
zase by umoznoval krom zmekceni motoru treba i takove veci jako plynulou regulaci otacek
sisi
1. 11. 2016, 9:37
Říká - zkratová kotva motor- tupý překlad- česky je to kroužkový motor. Ten opravdu nový neseženeš a pokud budeš mít kliku tak se občas objeví v bazaru jako starožitnost na nějakém vozíku. Na vesnici se používaly pro pohon mlátiček. Aby však byl ve správné velikosti tak to je výhra v loteri mnohem pravděpodobnější. Taky musíš sehnat i potřebné odpory. Snad by to šlo nahradit přepínáním hvězda- trojúhelník. Ale to nevím jak by se to chovalo. Jinak to co radí robokop.
1. 11. 2016, 9:39
Pokud ti měnič nevadí z citových důvodů (jako že už to není originál), tak rozhodně běž do něho.
Možnosti a komfort práce s měničem je někde úplně jinde.
mladysoustruznik
2. 11. 2016, 8:11
Dobre, budu tedy zaroven se shanenim krouzkoveho motoru, pokukovat i po tom menici. Slo by udelat malinke predstaveni toho, jak to funguje, nebo nasmerovat na nejake stranky. Priznam se, ze jsem ted asi i trochu liny to vse zkoumat a googlit sam.
Pokud by nevadilo me ten koncept bud malinko predstavit, ci odkazat nekam (ne teda tam, kam se to ted vybizi :-) ), tak bych byl moc vdecny ... abych neobjevoval kolo.
Diky moc.
2. 11. 2016, 8:33
menic je takova mala elektrarna ktera tu elektrinu s danymi parametry co mas v siti kompletne pretvori
takze si muzes nastavit napeti kmitocet a vzajemne vztahy dle potreby
samozrejme je potreba si o tom hodne dostudovat nez se vrhnes do nastavovani
ma to desitky parametru ktere musis nejdriv nastavit nez to zapnej
a samozrejme musis perfektne vedet co kazdej dela
mladysoustruznik
2. 11. 2016, 8:48
Asi budu jeste chvili zkouset sehnat nejaky stary motor :-). Mohl by jsi prosimte kouknout na tenhle inzerat, muze se jednat o krouzkovy motor?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... ent=ViewAd" onclick="window.open(this.href);return false;
Diky.
salus
2. 11. 2016, 9:05
Tak ten motor z toho odkazu 100% NENÍ kroužkový. Na shánění kroužkového motoru se vybodni, dej tam klasický asynchroňák + frekvenční měnič. Nebo pokud by jsi chtěl mít jen částečnou regulaci výkonu, tak by jsi musel asynchronní motor, ale s přepínáním Y/D. Ten má při zapojení do Y cca 1/3 výkon.
Jinak něco o motorech a jejich zapojení a spouštění je třeba zde: http://archiv.eatonelektrotechnika.cz/p ... motoru.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; nebo ještě i zde: http://docplayer.cz/6091589-Prirucka-za ... orech.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) salus dne 2. 11. 2016, 9:36, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
mladysoustruznik
2. 11. 2016, 9:31
Diky za odkazy. Je toho hodne, tak to budu postupne procitat.
Zdenek Valter
2. 11. 2016, 10:21
sisi píše:Říká - zkratová kotva motor- tupý překlad- česky je to kroužkový motor. Ten opravdu nový neseženeš a pokud budeš mít kliku tak se občas objeví v bazaru jako starožitnost na nějakém vozíku. Na vesnici se používaly pro pohon mlátiček. Aby však byl ve správné velikosti tak to je výhra v loteri mnohem pravděpodobnější. Taky musíš sehnat i potřebné odpory. Snad by to šlo nahradit přepínáním hvězda- trojúhelník. Ale to nevím jak by se to chovalo. Jinak to co radí robokop.
No pokud bych z toho překladu opravdu vycházel měl by to být motor z kotvou nakrátko - tedy ne kroužkový ;-)
