Můžu KM rozhodit a nahradit stávající kabely za nové?
Vadný kabel KM
potraviny
CZ_Pascal
V žádném případě nevytahuj rotor ze statorupotraviny píše:Můžu KM rozhodit a nahradit stávající kabely za nové?
Dávej velkej bacha abys nedrbal rotorem o stator
Při montáži zpět dávej bacha abys to čelo nasadil přesně aby se rotor mohl volně otáčet a nikde nedrhnul. S rotorem se nesnaž pootočit dokud tam není to čelo zpátky a dokud to nejde hladce (viv výše).
Až si dostatečně pohraješ tak sežeň novej motor
Jestli je ten drát zlomený kousek od průchodky (jak to podle fotky vypadá), tak to odizoluj a naletuj na ten vyčnívající zbytek nový kus drátu. Tohle by neměl být problém, rozhodně to bude pro motor míň invazivní než ho rozebírat.
Pak to případně zafixuj třeba bobkem epoxidu nebo jenom soplem z tavné pistole.
Uz nejakou dobu o tomto tematu uvazuju, jen mi bylo hloupe se ptat. Ted je moznost
Vyvody z KM preci popiraji veskera elektro pravidla. Kabel neni nijak odlehceny/fixovany ma mechanicke namahani a predevsim jednotlive vodice nejsou nijak chranene ?? Alespon obycejna buzirka, kdyz uz vyvodka nebo chranicka pripada vyrobcum snad draha. Pripadne nejaky UNI konektor. Ty hole draty presto, ze jsou na NN mi prijdou elektrikarsky nepochopitelne.
tohle není vůbec problém , oddělej zadní čelo - to z kterého jsou vyvedeny kabely a pod ním budeš moct vývod bez problému napojit . jinak není ani důvod bát se vytáhnout rotor , rotor jako takový se magnetuje samostatně a pak se teprve vkládá do statoru . Vím to krokáče se mimo jiné u nás vyrábí
doncarlos
packa píše
Rozebral jsem kdysi čistě ze zvědavosti krokáč (ke kterému nebyl driver), před rozebráním šlo ruční točení ztuha a zřetelně krokoval, po rozebrání lze protáčet úplně volně a hladce.jinak není ani důvod bát se vytáhnout rotor
filla
asi jsi mel predtim zkratovane civky, zkus si todoncarlos píše:packa píšeRozebral jsem kdysi čistě ze zvědavosti krokáč (ke kterému nebyl driver), před rozebráním šlo ruční točení ztuha a zřetelně krokoval, po rozebrání lze protáčet úplně volně a hladce.jinak není ani důvod bát se vytáhnout rotor
CZ_Pascal
Není mi znám fyzikální důvod proč by snad mělo dojít ke zhoršení magnetických vlastností při vytažení rotoru ze statorupacka píše: jinak není ani důvod bát se vytáhnout rotor , rotor jako takový se magnetuje samostatně a pak se teprve vkládá do statoru . Vím to krokáče se mimo jiné u nás vyrábí
Sám jsem to nikdy nezkoušel, takže "prodávám jak jsem nakoupil" tak nějako z opatrnosti.
Je docela možné že je to blud který je třeba vyvrátit
potraviny
Zatím jsem to sletoval a běhá to, ale naprosto souhlasím s elbarto
Pořád dokola se vymýšlí zlepšení driveru a všeho možnýho ale podstata kde teče několik A jim uniká.
No, gumovou průchodku tam máš (takže ty dráty nejdou proti nějaký ostrý hraně) a nasadit ochrannou bužírku ti nic nebrání. U nějaký instalace by vývodka nebo konektor mohly překážet. Případně se dá dokoupit krytování.
CZ_Pascal
potraviny píše:Pořád dokola se vymýšlí zlepšení driveru a všeho možnýho ale podstata kde teče několik A jim uniká.
No ale ono existuje řešení : http://cncshop.cz/kmn23-kryt-krokoveho-motoru-nema-23 , http://www.cncshop.cz/PDF/ISC.pdfelbarto píše: Vyvody z KM preci popiraji veskera elektro pravidla. Kabel neni nijak odlehceny/fixovany ma mechanicke namahani a predevsim jednotlive vodice nejsou nijak chranene ?? Alespon obycejna buzirka, kdyz uz vyvodka nebo chranicka pripada vyrobcum snad draha. Pripadne nejaky UNI konektor. Ty hole draty presto, ze jsou na NN mi prijdou elektrikarsky nepochopitelne.
kolik z Vás si jej za ty prachy ale koupí ? Nebo kolik z Vás by koupilo motor o tuto částku dražší kdyby měl provedení vývodů v tomto duchu ?
Toto je samozřejmě jedno z mnoha možných, ale principiálně shodných řešení. Místo toho konektrou může být třeba fixační průchodka atd.....
Edit: Vidím že jsem byl pomalej
Kuciii vy najdete vsechno
Jeste to zgooglit na Aliexpressu. Neeeeee ted mi to konecne doslo, jupiii, muzeme mit krytu mraky
http://www.thingiverse.com/thing:243126" onclick="window.open(this.href);return false;
lubbez
Všechny krokáče co používám tak vývody těsně u těla motoru navléknu na féritový kroužek, pokud to jde tak udělám i dva závity a hned přiletuju konektor. Celej ten bazmek je staženej smršťovačkou a stahovací páskou pevně přitaženej k tělu motoru.
lubbez
Barte jseš dobrej.
Naposledy upravil(a) lubbez dne 5. 11. 2016, 10:33, celkem upraveno 1 x.
Neni to pro driver něco parazitního?lubbez píše:vývody těsně u těla motoru navléknu na féritový kroužek, pokud to jde tak udělám i dva závity
