Moje frézka na balsu ... TRON
cncp100
26. 2. 2009, 3:47
Mě by zajímaly nějaká ty videa co se týkají rychlosti přejezdů. I naprázdno.
Rád bych viděl, jak to fičí na max.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
harry
26. 2. 2009, 8:36
Takže také zkusím namazat. Na X ose mám trochu problém. Při ručním posuvu mi na jednu stranu jede bez problémů a hladce. Na druhou stranu se zaráží a poskakuje. Doufám, že se to zlepší, až budou nainstalovány trapézáky a portál pojede absolutně stejnoměrně.
Pokud tomu ale mazivo neškodí, tak určitě namažu. Buď grafit, nebo olej na zbraně/holící strojky.
Stavba zatím stojí, ale soustružnické díly a plošňáky dojdou asi v pondělí a tak začnu nejdříve letovat drivery. Schází mi už jen trapézáky, nějaké kabely a energo řetězy. Pak už jen splácat nějaký PC, vyčistit Windows od nepotřebného balastu, pospojovat a snad to pojede :-)
nexus06
26. 2. 2009, 11:07
tak bohuzel plechy stale nemam (sklo uz doma prekazi) a rad bych se pohnul z mista. zatim hledam nekoho kdo mi udela veskere hlinikove casti. jedine do ceho me napadlo se dat, je v podstate elektronika, ktere vubec nerozumim. prohledl jsem si stranky cncshop a schema podle ktereho stavel rawen. pri procitani fora jsem narazil na H2 4D bipolárny CNC Ovladač. na trona chci pouzit krokove motory 57STH76 z cncshopu. ve chvili kdy jsem spocital cenu podle zapojeni co pouzil rawen a cenu H2 4D bipolárny CNC Ovladač, tak je rozdil v cene docela propastny. nejsem si uplne jisty ze H2 4D bipolárny CNC Ovladač lze pouzit, zda je pro me pouziti vhodny, ci jsem neco zasadniho neprehlednul?
cncp100
27. 2. 2009, 3:47
Ty motory které chceš použít má na Tronu více lidí (i já) :D
A ovladač H2 smozřejmě půjde. Cena je dobrá.
rawen
27. 2. 2009, 5:58
nexus06 píše:tak bohuzel plechy stale nemam (sklo uz doma prekazi) a rad bych se pohnul z mista. zatim hledam nekoho kdo mi udela veskere hlinikove casti. jedine do ceho me napadlo se dat, je v podstate elektronika, ktere vubec nerozumim. prohledl jsem si stranky cncshop a schema podle ktereho stavel rawen. pri procitani fora jsem narazil na H2 4D bipolárny CNC Ovladač. na trona chci pouzit krokove motory 57STH76 z cncshopu. ve chvili kdy jsem spocital cenu podle zapojeni co pouzil rawen a cenu H2 4D bipolárny CNC Ovladač, tak je rozdil v cene docela propastny. nejsem si uplne jisty ze H2 4D bipolárny CNC Ovladač lze pouzit, zda je pro me pouziti vhodny, ci jsem neco zasadniho neprehlednul?
Máš pravdu.
Zkusím shrnout, co mě vedlo k použití mého řešení. Za prvé: H2 ještě neexistoval. Existovala spousta podobných (čínských) ovladačů postavených na Toshibách, ale těmto obvodům nevěřím. U Proxxona mám elektroniku Chmelím-Maczák a motory 0.9Nm a topí to jak sviňa. Při současném pohybu více motorů se to celé zpomaluje. (Myslel jsem si, že za to může můj komp, ale při testech s Tronem na tom samém stroji jsem nic takového nepozoroval.) Čínské desky s Toshibama jsou podle mě na hraně výkonu potřebného pro Trona. Navíc nemám rád integrovaná řešení - jednak nabízí méně možností k přizpůsobení (mikrokroky, využití I/O pinů, ...) a taky když se něco podělá, vyhodíš to celé.
Na druhou stranu cena za H2 je pěkná. Takže zkuste to někdo a řekněte nám, jak to funguje. Ušetříte vy a po vás i další.
Radek
P.S.: Ještě mě zaujal doplněk E1 pro zabránění spouštění vřetene. Je fakt, že jeho reláto při startu PC cvaká jak vzteklé, stejně tak při nabíhání Windows i Machu. Řeším to tak, že používám vypínač přímo na vřetenu a pouštím ho až před spuštěním g-programu. :)
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
rawen
27. 2. 2009, 3:13
Někdo tu chtěl video...
http://www.youtube.com/watch?v=xuvlcO9Z_e4
Zkoušel jsem malovat trojúhelníky na papír, abych zkontroloval kolmost X a Y osy.
Radek
Pavel R
27. 2. 2009, 8:27
cncp100 píše:Myslím, že je přeci jedno jak pracují. Pokud budu najíždět na snímač konstantní rychlostí a stejnou plochou, tak mi přeci bude zastavovat na stejném místě. Stejně tak s magnetem. (nebavíme se o žádné podkově)
nebo myslíš, že indukční zastaví vždy stejně a magnetický ne?
Pokud zítra nezapomenu zkusím v práci opakovatelnou přesnost obou snímačů.
Tak jsem se vrátil až dnes ze servisů. Rád bych se zeptal - jak jsi dopadl s měřením opakované přesnosti najetí u toho magnetického čidla?
cncp100
27. 2. 2009, 8:30
rozmezí 1mm :D
Pavel R
27. 2. 2009, 8:43
Přiznám se, že jsem očekával ještě horší výsledek. To fakt nejsou čidla pro referenční snímače.
Pavelono
28. 2. 2009, 1:50
Zdravím , udělal jsem si podstavce na KM. z bukovejch hranolku, vyšlo mě to asi na 200kč všechny 4.
cncp100
28. 2. 2009, 2:10
Teď jsi mu něco připomněl, sice jsem to neměřil, ael nejsou ty "držáky" KM zbytečné? Mám je tedy také už hotové. :D
KM by snad šel přidělat přímo na konstrukci Trona a k matici je to snad větší vzdálenost než je délka spojky.
Druhá otázka je, jestli by to mohlo držet jen na ložisku motoru.
uher
28. 2. 2009, 2:24
Tak jsem také trochu pokročil ve stavbě TRONA. Při sestavování se mě vloudila malá chybička - mám zrcadlově čela osy X. Zjistil jsem to až při stříkání. Celá konstrukce je svařena bodově. Lepení mě nechtělo držet a moc jsem tomu nevěřil.
RC modely letadel
TRON už jezdí
cncp100
28. 2. 2009, 2:29
Jen malá. :D
Na to se nekouká. Hlavně že to bude pracovat ve stovkách. :D
TomasBroz
28. 2. 2009, 3:28
Ahoj, pokud budeš ještě potřebovat vyrobit obráběné součásti, udělám to. Dokončil jsem teď podobné součástky a mám volno na stroji.
CNC obrábění, broušení 3000x500.
uher
28. 2. 2009, 4:11
Díky za nabídku. Obráběné díly už mám.
Luděk
RC modely letadel
TRON už jezdí
