Gufero 30m/s
lubos
11. 1. 2017, 3:01
Nevíte někdo o výrobci gufera s parametry 30m/s na hřídel 65mm
IQ156
11. 1. 2017, 3:06
místo NBR kup silikonový to by mělo snést víc (NBR je někde do 10, silikon někam k těm 30ti)
Naposledy upravil(a) RaS dne 11. 1. 2017, 3:11, celkem upraveno 1 x.
lubos
11. 1. 2017, 3:09
Poptaval jsem v industrialu a víc ne 15m/s neumí dodat
IQ156
11. 1. 2017, 3:33
Tak co takhle fpm.fkm. to máš do 25 m/s a když se mažou a maj nízkej případně žádnej přetlak snesou víc.
lubos
11. 1. 2017, 3:37
Mám to do takový kraviny , dutého motoru. který točí naprázdno cca 11 tis a při zátěži cca 8500. z jedné strany je voda kterou nechci uvnitř. vevnitř by se to asi máznout dalo. Případně lze použít větší a na hřídel v místě kontaktu dát nějaký kluzný plast. Nevím s gufero nemám žádnou zkušenost.
IQ156
11. 1. 2017, 3:42
No na takovouhle aplikaci asi nikdo na sto procent vědět nebude ,jedině pokus .Ty gufera nejsou drahý .
lubos
11. 1. 2017, 3:59
Jasný, ani mi nejde o cenu jestli bude stát v řádu stokorun jen se mi nechce ztrácet čas. Pokud výrobce uvádí 14m/s tak asi ví proč. Ale našel jsem i nějaký 30m/s jen v jiném rozměru tak to asi jít musí.
IQ156
11. 1. 2017, 5:39
a nešlo by tořešit grafitovým segmentem jako mají vodní pumpy ? oni ty gufera s vodou - nic moc .
a co to udělat konstrukčně mokrou variantu ? zalít vinutí není problém arotor taky ne.
11. 1. 2017, 6:37
Ale to tření při vysokých otáčkách a asi velké ztráty + kavitace pokud vznikne to bude asi problém. to bude chtít změřit.
11. 1. 2017, 6:44
nojo to mi nedoklaplo , hlavněasi problém ložiska . poptal bych ty grafitový segmenty
http://www.tesneni.cz/katalog-produktu/ ... a-cerpadla" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
11. 1. 2017, 8:56
tak voda v motoru je v pohodě, jen hned regl zahlásil chybu halovek ( ty tam nakonec být nemusí). Jinak voda vymyla vazelínu z ložisek ( dá se asi řešit keramickejam ale je to prasárna). Zalejt to chci stejně jak rotor tak stator ale vodu tam nechci. Je to na 50V a to by nemuselo dělat dobrotu. Ty keramický segmeny zkusím.
IQ156
lubos
11. 1. 2017, 8:59
Pár fotek.
IQ156
Monteg
11. 1. 2017, 9:04
To bude nějaké spec. čerpadlo?
lubos
11. 1. 2017, 9:13
Takový volno pojekt. Kamarád si chce postavit elektrický surf tak jsme se domluvili že mu zkusím udělat pohon. Zatím první měření vypadá dobře ( dali jsme to na tyč a ve velkém sudu jsme tu tyč museli držet dva a to tam ještě není zůžení na průměr). Nejdřív jsem si chtěl ověřit zda vrtulka nějak chodí a jak se to bude chovat. Použití se však meze nekladou. Cesta je ale ještě dlouhá.
IQ156
