Cincinnati ARROW 500
tak z te mesy udelaj vystup pro menic
v halu napis neco nezavisleho na systemu co bude posilat ven vystup pro zpetnou vazbu menice
jak ted ovladas menic?
mozna by slo rozdvojit vystup z encoderu
impedancne a proudove to asi vyjde ale nebude to uplne ciste vzhledek tomu diferencialu
chcel som to spraviť mesou, ale mám k dispozícii len výstupy pre 4-tú os a klasické OUT
4-tú os nechcem obetovať - čaká pod ponkom. A tie OUT nemajú nikde popis, či zvládnu 13kHz. Výstup je 24V, to by som zas musel prispôsobovať. Takže ten prevodník je asi jednoduchší, otázna je cena. Zas je to riešenie, čo nacvaknem na lištu, dopojím káble a ide sa.
nemá třeba ten měnič vstup z encodéru motoru ABZ a potom i výstup dál do systému, tak jako většina měničů? pak bys nepotřeboval nic jen bys prohodil dráty
doufal jsem v modbus
obcas by mohlo jit u nekterych menicu modifikovat registr s feedbackem
muzes teoreticky pritlacit neco k otackam kdyz to bude ve skluzu ale myslim ze to bude na prd
už sme to spomínali v retrofite sústruhu a preto to chcem spraviť poriadne. Myslím, že takto by to mohlo fungovať dobre.
prevodník dá meniču info o skutočných otáčkach a on v rámci closed-loop reguluje.
pôvodne uvažovaný snímač z ABS z auta sa dostal na neprístupné miesto (keď som domontoval mašinu), servis by sa nedal robiť žiadny a prevodník je treba aj tak.
asi máš moc staženou klimatizaci
Potrebujem prerovnať väčšiu plochu. Nahodil som flycutter, nastavený na priemer 190mm. Pri prejazde v smere Y mi robí predná strana voči zadnej schod 0,02mm. Ak idem do strany (X) tak je schod cca 0,01mm.
Z toho mi vyplýva, že vreteno nie je kolmo.
Je možné, že to je nesprávnou montážou tubusu vretena do odliatku? Prípadne čo skontrolovať najskôr?
Snažím sa rozchodiť polohovanie vretena a následne ATC.
Momentálne použitý menič Omron je nevhodný, preto som objednal nový od DELTA. Prišiel, ale typ bez spätnej väzby. Menič idem vymeniť, s tým nie je problém.
Problém je s motorom. Myslel som si, že mám motor Grundfos - je to napísané na štítku.
zistil som, že grundfos motory nerobí a štítkové údaje sú k bohviečomu, možno ku čerpadlu. Poradí mi niekto ako identifikovať motor - výkon a prúd a aký menič potom zvoliť?
na štítku je 16A, ale podľa tabuľky pre zapojenie 3x230V je prúd cca 24A.
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q= ... Vw&cad=rja
Podľa rozmerov to vyzerá na typ MG132SC2-H3 s výkonom 5,5kW. Na celý problém som prišiel, keď som chcel identifikovať tepelnú ochranu motoru TP211. Nedarí sa mi zistiť aký je to typ- termistor?
