DC Servocontroller Hudognik podľa " Arisov77 "
Kto vie po rusky , tu sú najčerstvejšie informácie k činnosti a vylepšeniu drivera priamo od jeho konštruktéra . http://forum.rcdesign.ru/f41/thread40981-5.html
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Viktor Petrovic
Znam pucin cheskii,znam Arisov77.Cekam prohazki.
P.S.Pajac,mate file LAY nebo PCB?
Nazdar nazdar.
Zaujal ma Pájačov servodriver a chcem sa opýtaťkoľko impulzov má mať enkóder použitý v tomto zapojení.Momentálne nemám žiaden,ale mám nápad vyrobiť vlastný,no mal by max.100pulzov na 1 otáčku.
Prevodovka na osi má pomer 1/10 závitovka stúpanie 4mm
vyplýva mi z toho 2,5 otáčky motora na 1mm posuvu a teda 250 impulzov na 1mm dráhy.Ako motor ma napadá lacné riešenie,použiť 24V dynamo 200W.
Bolo by to možné s týmto zapojením.Poraďte prosím.
Zatiaľ vďaka.Relays
Zatiaľ vďaka.Relays
Viktor Petrovic
Kolik otacek ma motor-zapiital Arisov77.
Ja mám servomotor s encodérom ktorý generuje 144 impulzov na otáčku . Myslím . že čím viac tým lepšie , ale zasa je to limitované maximálnou frekvenciou ktorú dokáže driver spracovať . Myslím , že v pohode môže byť enkodér s 500 impulzami . Doporučujem preštudovať fóra uvedené v úvode tohto vlákna . Keďže nemám moc skúseností s činnosťou , nakoľko mám len jeden slabý servomotor , neviem relevantne odpovedať na položené otázky . Osobne som tak isto študoval uvedené fóra a kďže bola tam uvedená schéma bez plošáku , tak som ho navrhol a vyskúšal zapojenie . Pri pozornej práci funguje na prvé zapojenie .relays píše:Nazdar nazdar.
Zatiaľ vďaka.Relays
Ten prevod 1:10 sa mi zdá moc veľký , neviem čo chceš s tým poháňať . Či dynamo ako servomotor by bolo vhodné neviem , myslím že asi nie , ale na to musia odpovedať znalejší veci . Ale toto zapojenie ten motor v pohode utiahne .
Tolko v Eagle, sch i brd.Viktor Petrovic píše:Znam pucin cheskii,znam Arisov77.Cekam prohazki.
Pri prevodovom pomere 1:10 stačí encodér so 100 impulzami .
Viktor Petrovic
Arisov77 mluvil nailepshe moc imp.Napriklad 600 imp/ot.U nego pracue dobre.
Mockrát ďakujem .
- Přílohy
- Karolinka.jpg (8.53 KiB) Zobrazeno 16071 x
Zdravím.pájač píše:Pri prevodovom pomere 1:10 stačí encodér so 100 impulzami . 8)
Chcem sa opýtať aký programátor si použil na atmela v tvojej konštrukcii
a pod akým softom si ho programoval.
A tiež ma zaujíma ako driver vie koľko impuzový enkóder sa práve používa,
ináč povedané kde sa to nastaví?
Driver riadiš Machom 3?
Zatiaľ ďakujem.Relays.
to relays .
Programátor na programovanie Atmega88 bol použitý Stk 200 a soft PonyProg Version 2.07c Beta Jan 6 2008 . http://www.lancos.com/prog.html Ostatné vysvetlil Arisov 77 .
Práve som sa vrátil z oslavy bratových 50-tych narodenín (28.02.1959 ) a narodenia vnučky ( 28.02.2009 ) , 50- ročný rozdiel . Nech žijú obaja .
Arisov 77 - Veľmi šikovný chlapec , krorý stihne odpovedať na otázky na : http://forum.rcdesign.ru/f41/thread40981.html , http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=69640 , http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2395 a ktovie kde ešte inde . Keby bolo takýchto ľudí čím viac , Ďakujeme .arisov77 píše:Mach / Config / Motor Tuning
