CNC router na drevo
4rest
V popisu bylo napsáno HIWIN, vozíky zelené s nápisem HIWIN, ale na originál kolejnice od Brněnského HIWINu nepasují. Prostě na první pohled by jsi řekl originál, na druhý i třetí taky ale na čtvrtý už ne. Jinak koukal na ně dvakrát Filip a taky neodhalil, že je to plagiát.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
1mulen1
6. 2. 2017, 10:21
Tak chlapaci rozhodnute ze pohyblivy portal teda bocnice a potom cela osa Z bude z 30 mm duralu. Moze tam ist 2017 alebo 7075? Bocnice a vsetky diely osi Z chcem vyfrezovat na mojom cnc tak dufam ze po malych uberoch to pojde...frezy mam nove a kvalitne dost z nich urcene priamo na hlinik.
lh-cnc
6. 2. 2017, 10:50
Nechcem mudrovať, ale nebolo by Ti lepšie z 5083 liatej frézovanej dosky, aby Ti to po odfrézovaní nepracovalo?
4rest
6. 2. 2017, 10:50
Zkus projít tohle vlákno: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... &start=135" onclick="window.open(this.href);return false;
jestli by nebylo lepší udělat ty bočnice duté, že by nemusely být z jednoho kusu 30-ky duralu, ale dvou 10-tek, popřípadě dvou 15-tek kdy by jsi při stejné hmotnosti získal vyšší tuhost.
lubik
7. 2. 2017, 6:06
Ja teraz staviam 3 verziu (skúsenosť je neprenositeľná :lol: ) z obojstranne frézovaných dosiek 7075, z AL zliatin má prakticky najvyššiu pevnosť a dobre sa obrába, 5083 by som určite neriešil, bude sa lepiť na nástroje pokiaľ sa nebude výdatne mazať/chladiť liehom, aspoň takú mám skúsenosť, ak sa mýlim, tak ma opravte...... Ja by som teda určite šiel do 7075, cenový rozdiel myslím nie je významný a vráti sa pri obrábaní a tuhosti..... Zatiaľ ne hotový iba portál, ten mám z 15mm dosiek, ale pre zvýšenie pevnosti poskladaných do širokého U, "výstuhy/boky" sú široké cca 1/2 výšky portálu, teda materiálu je toľko, ako keby bol z 30mm dosky, takto to ale bude mať podľa mňa väčšiu tuhosť.....
2017 se obrábí super
7075 velmi dobře, má o poznání větší pevnost, to je v tomhle případě nepodstatné, namáhání bude 0,00nic
podstatná je konstrukce, pokud možno vše dělat skříňovité, nikoli jen jako plochou desku
5083 je bláto, obrábí se blbě, lepí se atd
1mulen1
15. 2. 2017, 2:29
Taaaaaak linearne vedenie na najdlhšiu os už mám :) už mam vybavene zvaranie ramu a aj obrobenie ho do roviny a zafrezovanie dražok pre kolajnice. Tak hliník použijem bud 2017 alebo 7075 budem to robit skrinovito a tak bude rozhodovat cena lebo mali by to byt oba dobré materialy .. je mi jasné že 7075 je pevnejší tak to sa ešte budem rozhodovat. Teraz mam otazku na odborníkov na SERVA.... nechcem dávat už 2f motory ... ale rad by som dal bud 3F alebo serva .... Poradí mi niekto jake serva by sa dali použit jake drivery k tomu aby som si vedel niekde dohladat čo by to stálo a či sa to bude dat nastavit cez EMC? Nemam s tym žiadne skusenosti
19. 4. 2017, 3:11
Takhle dělá kytary další borec:
http://www.cnczone.com/forums/musical-i ... tware.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1mulen1
30. 10. 2017, 12:55
Dlšie som tu nebol tak posielam aspon fotky posledných dvoch kúskov :) Podrobnejší popis mojich gitár mám tu https://www.facebook.com/mulenguitars/" onclick="window.open(this.href);return false;
A druhé cnc je zatial vo fáze zhanania materialu.... zatial mam len hlinikove profily a linearne vedenia na všetky osi. So stavbou neponahlam, zatial mi na nu nevychadza moc času.
1mulen1
17. 1. 2018, 5:20
Nazdááárek borci z nového roka mám na vás hned 2 otázky, jedna sa týka vretena, druhá nového cnc, na ktoré už mam zohnaných vačšinou dielov :)
1. Vreteno - mám vodníka čínana už asi 5-tym rokom slúži fantasticky ale minuly tyžden sa mi stalo že ked som potreboval vymenit frezku tak že povolil som ju ale nešla povolit uplne ako vždy tak v polke zavitu sa to seklo a jak som sa to snažil odtiahnut tak som pošahal závit na oske na vretene :( Stalo sa to niekomu? Dá sa s tým niečo robit? Dá sa to používat ale už to nejde uplne zlahka ako to išlo a musim to skoro od začiatku dotahovat klučami tak neviem kolko to takto vydrží
2. Kedže potrebujem na gitary novú frezku a velmi ma baví aj stavba frezky tak si ju chcem určite postavit, ale tento krát to nebude zvarenec ale bude z hliníkových profilov 80x40 a celkova velkost frezky 1500x800. Frezka bude celá na linearoch čo som zohnal tu na fore. A teraz sa neviem rozhodnut či na najdlhšiu os použit 2 guličkové šroby po bokoch alebo dať hrebene. Hrebene som ešte neosadzoval a čo som pozeral tak na cncshope modul 1.5 by mi vyhovoval akurat čo som čital že by sa mala spravit prevodovka aspon 1:3 aby to bolo aspon trochu presné, pojdu tam zatial krokové motory no a že by sa to nemalo montovat napevno ale dat to na pružinu? Čo by ste si zvolili vy? Moc som toho o hrebenoch na tomto fore nenašiel
Pepa z depa
17. 1. 2018, 7:41
ad 1. stalo a očistil jsem drátěným kartáčem, jehlovým pilníkem opravil závit (měl jsem to jen lehce) a mezitím jsem koupil novou matici a pro jistotu nejpoužívanější "ořechy" a je to dobrý, občas ten závit lehounce máznu vazelínou, nevím jestli je to tak OK, ale od té doby dobrý
Josef
17. 1. 2018, 9:08
Na ten závit nejlépe grafit - molyko, nebo když tak grafitovou vazelínu. Přinejhorřím máznout "měděnou vazelínou" co se používá na šroubky v nástrojích. Všechno to špiní, ale když budeš opatrný a nepřeženeš to....
