Krytování
Frenky
Ahoj koupil jsem si CNC frézku a potřebuji ji zakrytovat. Důvodů je několik jednak hluk a hlavě špony a emulze.Protože nemám možnost svařování napadlo mě udělat celé krytování jako skříň z vodě odolné překližky.Nejsem si ale jistý jestli vodě odolná překližka zvládne emulzi máte s tím někdo zkušenost ?
Balloo
Frenky
Vypadá to dobře ale já potřebuji něco samonosného co jenom sešroubuji bez nutnosti svařovaného rámu.
Balloo
Pokud máš možnost vrtání není problém profily nařezat a úhlové spoje řešit malými úhelníky a šrouby. Jenom si s tím trochu vyhrát.
Co třeba to nechat vypálit a naohýbat z plechu a jen sešroubovat (a před tím do práškové lakovny)? Já tak dělám různé jednorázovky a je to rychlé, levné a bezproblémové.
dedofido
Vode odolná je len, že sa nerozlepí t.j. je lepená vodovzdorným lepidlom. Po namočení nabobtna. neodporúčam. Radšej plech a plexiFrenky píše:Ahoj koupil jsem si CNC frézku a potřebuji ji zakrytovat. Důvodů je několik jednak hluk a hlavě špony a emulze.Protože nemám možnost svařování napadlo mě udělat celé krytování jako skříň z vodě odolné překližky.Nejsem si ale jistý jestli vodě odolná překližka zvládne emulzi máte s tím někdo zkušenost ?
bobanbob
nabobtná jen lehce nic hrozného to není.
Z té překližky se dělají i lodě.
A na frézce se to předpokládám nebude v emulzi koupat, ale půjde asi jen o to, aby když to na ní občas stříkne, tak aby to zvládla.
Pokud se pořádně natře několik vrstvami laku, tak to musí zvládat.
špony - musí to odolat horké šponě
emulze - musí to odolat vodě
to je obojí řešítelné tím co se levně sežene v okolí
ale zmiňuješ hluk - tam už ne každý materiál pomůže, tím hlukem bych, pokud vadí, asi začal při výběru materiálu.
pokud ti jde o hluk tak jdi do sendvičových panelů co se z nich vyrábějí haly a garážová vrata.je to sendvič hliník pěna hliník. jsou zbytků plné bazary - bazoš a pod.
třeba tady , ale dost tlusté : https://dum.bazos.cz/inzerat/71806217/P ... -100mm.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
ja mam ste překližky udělané krytování na soustruhu. není stím problém.
mam to ale zevnitř vyložené hlinikovým plechem. hlavně kůli šponam..
dělal jsem to tak že jsem udělal celou tu bednu z překližky, sešrouboval a do spoju dal silikon. Pak jsem nastříhal plechy a našrouboval je zevnitř. všechny rohy atd.. jsem podlepoval silikonem. mam to už asi 3 roky a není problem...
Frenky
Jo asi to udělám stejně přijde mi to jako nejlepší cesta když člověk nemá svářečku
a proč to lepit z překližky a na to tlouct plech , když to můžeš poskládat z těch sendvičů , k sobě je snadno snýtuješ nebo můžeš použít třeba šrouby na sádrokarton a i z profilů na sádrák můžeš udělat kostru- bude to lehké, perfektně to tlumí - nízká cena a snadno udržovatelné.
Frenky
Protože potřebuji udělat konstrukci která unese 300kg těžký stroj.
ty jsi snad řešil krytování a teď píšeš o konstrukci co ponese stroj??????????
ok neřeším
ok neřeším
