Krytování
Ahoj koupil jsem si CNC frézku a potřebuji ji zakrytovat. Důvodů je několik jednak hluk a hlavě špony a emulze.Protože nemám možnost svařování napadlo mě udělat celé krytování jako skříň z vodě odolné překližky.Nejsem si ale jistý jestli vodě odolná překližka zvládne emulzi máte s tím někdo zkušenost ?
Co třeba to nechat vypálit a naohýbat z plechu a jen sešroubovat (a před tím do práškové lakovny)? Já tak dělám různé jednorázovky a je to rychlé, levné a bezproblémové.
Vode odolná je len, že sa nerozlepí t.j. je lepená vodovzdorným lepidlom. Po namočení nabobtna. neodporúčam. Radšej plech a plexiFrenky píše:Ahoj koupil jsem si CNC frézku a potřebuji ji zakrytovat. Důvodů je několik jednak hluk a hlavě špony a emulze.Protože nemám možnost svařování napadlo mě udělat celé krytování jako skříň z vodě odolné překližky.Nejsem si ale jistý jestli vodě odolná překližka zvládne emulzi máte s tím někdo zkušenost ?
nabobtná jen lehce nic hrozného to není.
špony - musí to odolat horké šponě
emulze - musí to odolat vodě
to je obojí řešítelné tím co se levně sežene v okolí
ale zmiňuješ hluk - tam už ne každý materiál pomůže, tím hlukem bych, pokud vadí, asi začal při výběru materiálu.
pokud ti jde o hluk tak jdi do sendvičových panelů co se z nich vyrábějí haly a garážová vrata.je to sendvič hliník pěna hliník. jsou zbytků plné bazary - bazoš a pod.
třeba tady , ale dost tlusté : https://dum.bazos.cz/inzerat/71806217/P ... -100mm.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam ste překližky udělané krytování na soustruhu. není stím problém.
mam to ale zevnitř vyložené hlinikovým plechem. hlavně kůli šponam..
dělal jsem to tak že jsem udělal celou tu bednu z překližky, sešrouboval a do spoju dal silikon. Pak jsem nastříhal plechy a našrouboval je zevnitř. všechny rohy atd.. jsem podlepoval silikonem. mam to už asi 3 roky a není problem...
a proč to lepit z překližky a na to tlouct plech , když to můžeš poskládat z těch sendvičů , k sobě je snadno snýtuješ nebo můžeš použít třeba šrouby na sádrokarton a i z profilů na sádrák můžeš udělat kostru- bude to lehké, perfektně to tlumí - nízká cena a snadno udržovatelné.
