Docela zajímavá frézka
To se Číňani už poučily jak dělat frézky z litiny? Upgradovali z tich jejich hliníkových profilů na hlínolitinu?
Vypadá to zajímavě a hlavně aby proškolili z bezpečnosti, protože bez krytování bude náročné nepřijít k úrazu při obrábění na takovém stroji.
Vypadá to spíše jako polotovar frézky na dostavbu krytování, výměníku nástrojů a chlazení.
Za 260 je to docela dost a ještě dost práce.
CNC obrábění
- LukasGunther
Neznáte nahodou jmeno toho stroje? Diky Lukas
https://www.gladiatools.cz
Mít 260 000,- tak si raději koupím tohle https://stroje.bazos.cz/inzerat/7409417 ... 40-CNC.php" onclick="window.open(this.href);return false; nebo tohle https://stroje.bazos.cz/inzerat/7230344 ... nc-F2V.php" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo dokonce tohle https://stroje.bazos.cz/inzerat/7275217 ... -700-C.php" onclick="window.open(this.href);return false;
A to jsem si jen vyjel co za CNCčka se dá aktuálně koupit na Bazoš, dlouhodobě to nesleduju.
Je tedy fakt, že ani u jednoho ze strojů není součástí ceny proškolení
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Já myslím, že když už je někdo ochoten investovat 1/4 milionu do stroje tak řešení prostor je už sekundární problém. Třeba Maho 700 (odhaduju, že je to něco jako TOS FNGJ 32) je v podstatě nástrojařská frézka a zase tak moc místa nezabere. To spíš ta FGS 40. Jde o to, že dle mého nebude problém, aby některý z těch 3 strojů si bez problémů vydělal alespoň na pronájem potřebných prostor, a zbytek strojového času zůstane majiteli na hraní.
Kdežto z té noname (nejspíše čínské) CNC frézky kouká s prominutím leda tak prd, leda tak různé problémy a negativní překvapení jak to tak bývá.
Když už stolní CNC tak to už bych šel spíš do Wabeco.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Zdar Alesi. Bohuzel to vidim uplne opacne. Resim to dlouho a stale. NC MAHO, FNGJ, atd si hobik nekoupi diky cenam ani moznosti stehovat do sklepa ci garaze. V pripade provozovny uz se resi nutne zazemi a minimalni prostor se znacne nafukuje. Uvedena castka 250 tis v Praze mam obavu z daleka nestaci ani na rok cinnosti. Za 20 tis mesicne plus energie, to je tak na vetsi kocarkarnu v panelaku. Lidi co maji stesti na prostory od ....... za par sunu je jedno promile
Kdyz neni prace stroj stat muze, najem se bohuze musi platit stale. Tedy vlastne i nemusi, ale potom si clovek pridela krapet starosti
Osobne mam pocit, ze najem pri soucasnych prazskych cenach zabije casem kazde i rozumne podnikani.
Aktualne se s kolegy veteranisty pokousime koupit velky prumyslovy areal kousek od Prahy. A zase nastane problem. Deleni na idealni dily je nesmysl a pri deleni s prohlasenim vlastnika, coz je realne porcovani, vstupuji do hry urady a zacina se resit hygiena a hasici, technicka dispozice, atd. Kazda solo hala delenim ztrati socialky, satny, zazeni, kancelkare, hasic hroti pozarni useky, unikove vychody, pozarni nadrz a nekonecne dalsi veci. Bohuzel k deleni pozemku i deleni budov musi davat souhlas prilusny stavebni urad a ten resi uplne vsechno, co bylo 30 roku vsem sumak.
Elbarto: naprostý souhlas. Nezapomeňte na skupinu lidí, kteří to mají čistě jako hobby a nehodlají se s tím živit. Tím samozřejmě odpadá placení nějakého komerčního pronájmu. Mám k dispozici garáž a sklep. V garáži sice mám místa spoustu, ale kvůli provozní vlhkosti nepadá v úvahu zde nějakou mašinku provozovat. Tedy zbývá sklep. Do sklepa dveře 80 ky a dopravit se tam dá břemeno tak maximálně do 200 kg. Tyhle parametry vylučují výše uvedené stroje. Z druhé strany pokud chci rozumně obrábět AL chce to mašinku tak kolem 400 - 500 kg (něco jako si postavil třeba Martinhora viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=18217), co se dá vytvořit z dílů do těch 200 kg a následně složit v místě.
No nevím, to bych se na to raději vykašlal než vrazit 1/4 milionu do nějakého noname stroje. Leda tak bych šel do toho Wabeco.
Jinak co se týče stěhování. Já bych se na max. 200kg nelimitoval. Samozřejmě záleží hodně na okolnostech, jako jak vypadá schodiště (jestli je betonové, jak je široké, atd.) a spíš vidím limitaci ve dveřích 80cm. Jestli se tedy nedají třeba předělat. Stěhováci běžně stěhují do 500kg. Mě třeba dostali do suterénu rozebranou FN22, kde samotný sloup může mít tak kolem 500kg (celá má se svislou hlavou a pevným stolem kolem 1t). Nesli to 4 chlapi na popruzích vždy po 2, ale museli se právě 2 vejít na šířku na schodiště. Vždycky si to řeknou sami stěhováci, jestli to tam jsou schopni dostat, nebo co by tam ještě byli schopni dostat atd. Je to dokonce jejich podmínka, že chtějí předem vidět trasu, kudy půjdou.
Oni pak používají i různé schodišťové roboty, co uvezou třeba až 1t. Samozřejmě Maho 700 by tam už asi nedostali, protože co jsem někde našel tak má 2,5t.
Pak je taky otázka, jestli by i nestálo za to udělat nějakou stavební úpravu přístupu do sklepa, nebo vůbec řešit nějak se zbavit vlhkosti v garáži. Samozřejmě do toho nevidím, jak to tam vypadá, kdo je vlastník objektu (jestli je to tvoje), tj. jestli vůbec něco takového přichází v úvahu atd.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Myslím že ve svém věku už bys měl mít dost zkušeností jak přesvědčit manželku k přestavbě obýváku nebo kuchyně, a při té příležitosti tak rozestavět nábytek aby nebyla vidět ta díra pro vřeteno kterou potřebuješ udělat ve stropu sklepa aby mohlo vyjíždět vřetenopk9 píše:. Rozměry sklepa jsou 4x5 m ale výška stropu 2,1 m - to je další limit![]()
