Docela zajímavá frézka
pk9
14. 4. 2017, 9:37
martasg1
15. 4. 2017, 8:43
To se Číňani už poučily jak dělat frézky z litiny? Upgradovali z tich jejich hliníkových profilů na hlínolitinu? :D
Vypadá to zajímavě a hlavně aby proškolili z bezpečnosti, protože bez krytování bude náročné nepřijít k úrazu při obrábění na takovém stroji.
Vypadá to spíše jako polotovar frézky na dostavbu krytování, výměníku nástrojů a chlazení.
Za 260 je to docela dost a ještě dost práce.
Groot
LukasGunther
18. 4. 2017, 11:24
Neznáte nahodou jmeno toho stroje? Diky Lukas
https://www.gladiatools.cz
aleshonsa
21. 4. 2017, 5:05
Mít 260 000,- tak si raději koupím tohle https://stroje.bazos.cz/inzerat/7409417 ... 40-CNC.php" onclick="window.open(this.href);return false; nebo tohle https://stroje.bazos.cz/inzerat/7230344 ... nc-F2V.php" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo dokonce tohle https://stroje.bazos.cz/inzerat/7275217 ... -700-C.php" onclick="window.open(this.href);return false;
A to jsem si jen vyjel co za CNCčka se dá aktuálně koupit na Bazoš, dlouhodobě to nesleduju.
Je tedy fakt, že ani u jednoho ze strojů není součástí ceny proškolení :)
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
pk9
21. 4. 2017, 7:09
Těch 260 000 je jedna podmínka ale ještě na to mít místo a to zrovna v mém případě je podstatné.
aleshonsa
21. 4. 2017, 7:49
Já myslím, že když už je někdo ochoten investovat 1/4 milionu do stroje tak řešení prostor je už sekundární problém. Třeba Maho 700 (odhaduju, že je to něco jako TOS FNGJ 32) je v podstatě nástrojařská frézka a zase tak moc místa nezabere. To spíš ta FGS 40. Jde o to, že dle mého nebude problém, aby některý z těch 3 strojů si bez problémů vydělal alespoň na pronájem potřebných prostor, a zbytek strojového času zůstane majiteli na hraní.
Kdežto z té noname (nejspíše čínské) CNC frézky kouká s prominutím leda tak prd, leda tak různé problémy a negativní překvapení jak to tak bývá.
Když už stolní CNC tak to už bych šel spíš do Wabeco.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
22. 4. 2017, 9:23
Zdar Alesi. Bohuzel to vidim uplne opacne. Resim to dlouho a stale. NC MAHO, FNGJ, atd si hobik nekoupi diky cenam ani moznosti stehovat do sklepa ci garaze. V pripade provozovny uz se resi nutne zazemi a minimalni prostor se znacne nafukuje. Uvedena castka 250 tis v Praze mam obavu z daleka nestaci ani na rok cinnosti. Za 20 tis mesicne plus energie, to je tak na vetsi kocarkarnu v panelaku. Lidi co maji stesti na prostory od ....... za par sunu je jedno promile :-) Kdyz neni prace stroj stat muze, najem se bohuze musi platit stale. Tedy vlastne i nemusi, ale potom si clovek pridela krapet starosti :-) Osobne mam pocit, ze najem pri soucasnych prazskych cenach zabije casem kazde i rozumne podnikani.
Aktualne se s kolegy veteranisty pokousime koupit velky prumyslovy areal kousek od Prahy. A zase nastane problem. Deleni na idealni dily je nesmysl a pri deleni s prohlasenim vlastnika, coz je realne porcovani, vstupuji do hry urady a zacina se resit hygiena a hasici, technicka dispozice, atd. Kazda solo hala delenim ztrati socialky, satny, zazeni, kancelkare, hasic hroti pozarni useky, unikove vychody, pozarni nadrz a nekonecne dalsi veci. Bohuzel k deleni pozemku i deleni budov musi davat souhlas prilusny stavebni urad a ten resi uplne vsechno, co bylo 30 roku vsem sumak.
pk9
22. 4. 2017, 11:30
Elbarto: naprostý souhlas. Nezapomeňte na skupinu lidí, kteří to mají čistě jako hobby a nehodlají se s tím živit. Tím samozřejmě odpadá placení nějakého komerčního pronájmu. Mám k dispozici garáž a sklep. V garáži sice mám místa spoustu, ale kvůli provozní vlhkosti nepadá v úvahu zde nějakou mašinku provozovat. Tedy zbývá sklep. Do sklepa dveře 80 ky a dopravit se tam dá břemeno tak maximálně do 200 kg. Tyhle parametry vylučují výše uvedené stroje. Z druhé strany pokud chci rozumně obrábět AL chce to mašinku tak kolem 400 - 500 kg (něco jako si postavil třeba Martinhora viz. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=18217), co se dá vytvořit z dílů do těch 200 kg a následně složit v místě.
aleshonsa
22. 4. 2017, 12:55
No nevím, to bych se na to raději vykašlal než vrazit 1/4 milionu do nějakého noname stroje. Leda tak bych šel do toho Wabeco.
Jinak co se týče stěhování. Já bych se na max. 200kg nelimitoval. Samozřejmě záleží hodně na okolnostech, jako jak vypadá schodiště (jestli je betonové, jak je široké, atd.) a spíš vidím limitaci ve dveřích 80cm. Jestli se tedy nedají třeba předělat. Stěhováci běžně stěhují do 500kg. Mě třeba dostali do suterénu rozebranou FN22, kde samotný sloup může mít tak kolem 500kg (celá má se svislou hlavou a pevným stolem kolem 1t). Nesli to 4 chlapi na popruzích vždy po 2, ale museli se právě 2 vejít na šířku na schodiště. Vždycky si to řeknou sami stěhováci, jestli to tam jsou schopni dostat, nebo co by tam ještě byli schopni dostat atd. Je to dokonce jejich podmínka, že chtějí předem vidět trasu, kudy půjdou.
Oni pak používají i různé schodišťové roboty, co uvezou třeba až 1t. Samozřejmě Maho 700 by tam už asi nedostali, protože co jsem někde našel tak má 2,5t.
Pak je taky otázka, jestli by i nestálo za to udělat nějakou stavební úpravu přístupu do sklepa, nebo vůbec řešit nějak se zbavit vlhkosti v garáži. Samozřejmě do toho nevidím, jak to tam vypadá, kdo je vlastník objektu (jestli je to tvoje), tj. jestli vůbec něco takového přichází v úvahu atd.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
pk9
22. 4. 2017, 1:27
Vlhkost v garaži je daná parkovánim auta ne zatýkáním :). Rozměry sklepa jsou 4x5 m ale výška stropu 2,1 m - to je další limit :). Proto jsem se rozhodl pro stavbu něčeho podobného jako je výše inzerovaná mašinka, ale z UHPC.
22. 4. 2017, 2:05
pk9 píše:. Rozměry sklepa jsou 4x5 m ale výška stropu 2,1 m - to je další limit :)
Myslím že ve svém věku už bys měl mít dost zkušeností jak přesvědčit manželku k přestavbě obýváku nebo kuchyně, a při té příležitosti tak rozestavět nábytek aby nebyla vidět ta díra pro vřeteno kterou potřebuješ udělat ve stropu sklepa aby mohlo vyjíždět vřeteno :mrgreen:
pk9
22. 4. 2017, 3:44
:D Když mě už se do další přestavby baráku nechce radši budu dělat něco co mě baví . :D
pk9
18. 8. 2017, 7:56
další pěknej kousek ten by se vešel i do toho obýváku :)
brutal
18. 8. 2017, 7:58
jakej to má asi kužel?
pk9
18. 8. 2017, 8:02
To netuším ale je to roztomilý - to by se líbilo i manželce.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
