MN80.-typy,rady,fotky
byzon
26. 4. 2017, 9:28
Přidávám svoji žádost k maroskovi.
Už ji sháním dost dlouho, inzerce je bez úspěchu, SOS Čelákovice mlčí jako hrob.
Pokud by se našel někdo, kdo ji má navíc byl bych velice vděčný.
Kvako1
16. 6. 2017, 2:11
Hoj, potřeboval bych poradit.
ty kalene valečky co se davaji dozadu pod tu tyč na kleštiny. 7x6mm , to je nějaká spešl ocel nebo co to je ?
ja je u soustruhu neměl tak jsem je udělal z vrtaku HSS CO5 a po cca 300 kusech- upnutí se mi do těch valečku udělají plošky, jakoby se vydřou.
něco je špatně ale co ? ten valeček z vrtaku by měl mit tvrdost kolem 64hrc.
udělat to z tvrdokovu ? to se zas bojím aby se mi něco nevydřelo vtom upinači...
P.S.
16. 6. 2017, 3:48
A co koupit ložiskové jehly?
Kvako1
16. 6. 2017, 3:55
jj už jsem na to koukal, ale to mi přijde podobné jako ten vrták... jak tvrdé jsou ty ložiskove valečky ?
P.S.
16. 6. 2017, 3:58
Tvrdost nevím, ale povrchová vrstva bude určitě tvrdší než HSS vrták.
16. 6. 2017, 3:59
no já teda nevím.. normální cobaltovej vrták řízneš pilkou, škrábneš pilníkem.. podívej se jak ho okouše kousnuté sklíčidlo vrtačky... to je pěkné "bláto".. s ložiskovou jehlou se to nedá srovnat.. těch 64HRC jsi sebral kde?
Kvako1
16. 6. 2017, 4:16
v tabulce tvrdosti materialu z čeho se vyrábí vrtáky. google...
Kvako1
16. 6. 2017, 5:12
no ještě jsem teť na to koukal a podle papíru, ložiskove jehly a kuličky 60-66hrc což je míň než ten vrták- teoreticky...
jinak co mam vrtak hss co5 doma tak do něj tedy pilkou nezařežu ani nahodou...
skusim koupit ty jehly a pokud to nepujde tak skusim ten tvrdokov..
16. 6. 2017, 6:56
já je dělal z ložiskových válečků , ten vrták je podle mě navařovaný, funkční šroubovice kvalitní matroš, stopka bláto, tak jak u výstružníků...
Kvako1
16. 6. 2017, 7:38
dikes, koupim ty valečky , budu je ale stejně muset zbrousit. tak kratke jsem nikde v nabidce nenašel.
16. 6. 2017, 8:22
tak se ještě podívej na válečky do ložisek.. jestli třeba nebudou v tom rozměru
Ali.g.i
17. 7. 2017, 11:11
Měl bych dotaz ohledně vyčištění soustruhu. Koupil jsem si tento soustruh ve velice dobrém stavu, ale 20 let na něm nikdo nedělal. Všechen olej i vazelina jsou zaschle. Mohli by jste mi poradit čím vyčistit? Případně jestli do těch mazacích míst nalit nějaký rozouštědlo (kolega mi doporučil brzdovou kapalinu, ale zde na foru jsem našel že to potom hnedka rezne). Případně nějaké další tipy.
Zdenek Valter
17. 7. 2017, 12:11
Ali.g.i píše:Měl bych dotaz ohledně vyčištění soustruhu. Koupil jsem si tento soustruh ve velice dobrém stavu, ale 20 let na něm nikdo nedělal. Všechen olej i vazelina jsou zaschle. Mohli by jste mi poradit čím vyčistit? Případně jestli do těch mazacích míst nalit nějaký rozouštědlo (kolega mi doporučil brzdovou kapalinu, ale zde na foru jsem našel že to potom hnedka rezne). Případně nějaké další tipy.
No nevím pokud je to celkem ve slušném stavu pak bych Ti doporučil co nejřidší olej - ten časem rozpustí i tu zaschlou vazelínu popřípadě technický benzín.
17. 7. 2017, 3:05
Pokud vyschnul i oil asi te rozborka nemine. Jinak je nebezpeci, ze stroj zadres nez ho stihnes zprovoznit.
Ali.g.i
17. 7. 2017, 4:03
Vše se točí, nic není zaseknuté, jen si myslím, že by mu třeba pomohlo tam nalil trohu petroleje, aby to trochu naředilo a nechat to na nejmenší otáčky cvhili běžet to stejné i u ostatních mazných bodů a poté do něj nalit doporučený olej J22.
