MN80.-typy,rady,fotky
marosko
2. 2. 2017, 8:29
Ďakujem.
lubbez
10. 4. 2017, 10:14
Tak jsem konečně udělal další restík a to výměnu motoru u mého miláška. Původní 250W motor i přes významnou snahu vektorového řízení nebyl úplně OK. Mám ve skladíku pár motorů a ty jsem postupně otestoval, jaký snesou kmitočet napájení. Zvolený motor se jevil nejlépe. Trochu mu hučely ložiska a tak nákup nových, rozborka a sborka dvě hodiny točení (naprázdno) v celém rozsahu otáček. I při mezních kmitočtech 4 - 100Hz neměl motor tendenci se přehřívat. Ze soustruhu jsem vyndal celou mechaniku, motor posadil na jednoduchou dřevěnou poličku a napínání řemenu dělám prostým posunutím nahoru a dolu. V úhelníkách je vyfrézovaná drážka a tak stačí povolit šrouby, napnout, utáhnout u řemenice, pak srovnat do váhy a utáhnout na druhé straně. Rozměrově je to trochu honička, za motorem mám pouze 8mm místa. Pokud by byly problémy s chlazeím, vyříznu zezadu v ose motoru ještě jednu kulatou díru a dám tam třetí ventilátor. Dva jsou vzadu, na místě obdélníkové krytky. Z původní elektriky jsem nechal pouze vypínač/přepínač směru. Samozřejmě jsem musel něco málo přidat. A to hlavní vypínač a potenciometr. Keramická přívodní svorkovnice zůstala zachovaná, pouze jsem ji přesunul dovnitř skříňky. Celý stroj je důsledně pospojovaný žl/ze vodičem, tedy kromě samotného soustruhu. V rámci retro stylu je použitá překližka říznutá laserem a dřevěvé knoflíky. Otáčky jsou nastavitelné od cca 30 do 2500 ot/min. V nejmenších je znatelný krátkodobý skluz, ale je potřeba si uvědomit, že v tu chvíli motor pracuje opravdu hodně mimo své parametry. Přesto všechno je schopnej zlomit ruku, nebo šeredně ublížit. Původně jsem chtěl vyměnit i řemen, ale je docela dobrý a vyndavat vřeteno se mi nechce. I tak jsem to děla dva dny. Náklady i s měničem (kupovaný nový) nepřesáhly 5500korun.
https://youtu.be/XuBE0a_7UW8" onclick="window.open(this.href);return false;
marosko
21. 4. 2017, 8:43
Ahoj.
Potrebujem takúto redukciu na klieštiny.
byzon
26. 4. 2017, 9:28
Přidávám svoji žádost k maroskovi.
Už ji sháním dost dlouho, inzerce je bez úspěchu, SOS Čelákovice mlčí jako hrob.
Pokud by se našel někdo, kdo ji má navíc byl bych velice vděčný.
Kvako1
16. 6. 2017, 2:11
Hoj, potřeboval bych poradit.
ty kalene valečky co se davaji dozadu pod tu tyč na kleštiny. 7x6mm , to je nějaká spešl ocel nebo co to je ?
ja je u soustruhu neměl tak jsem je udělal z vrtaku HSS CO5 a po cca 300 kusech- upnutí se mi do těch valečku udělají plošky, jakoby se vydřou.
něco je špatně ale co ? ten valeček z vrtaku by měl mit tvrdost kolem 64hrc.
udělat to z tvrdokovu ? to se zas bojím aby se mi něco nevydřelo vtom upinači...
P.S.
16. 6. 2017, 3:48
A co koupit ložiskové jehly?
Kvako1
16. 6. 2017, 3:55
jj už jsem na to koukal, ale to mi přijde podobné jako ten vrták... jak tvrdé jsou ty ložiskove valečky ?
P.S.
16. 6. 2017, 3:58
Tvrdost nevím, ale povrchová vrstva bude určitě tvrdší než HSS vrták.
16. 6. 2017, 3:59
no já teda nevím.. normální cobaltovej vrták řízneš pilkou, škrábneš pilníkem.. podívej se jak ho okouše kousnuté sklíčidlo vrtačky... to je pěkné "bláto".. s ložiskovou jehlou se to nedá srovnat.. těch 64HRC jsi sebral kde?
Kvako1
16. 6. 2017, 4:16
v tabulce tvrdosti materialu z čeho se vyrábí vrtáky. google...
Kvako1
16. 6. 2017, 5:12
no ještě jsem teť na to koukal a podle papíru, ložiskove jehly a kuličky 60-66hrc což je míň než ten vrták- teoreticky...
jinak co mam vrtak hss co5 doma tak do něj tedy pilkou nezařežu ani nahodou...
skusim koupit ty jehly a pokud to nepujde tak skusim ten tvrdokov..
16. 6. 2017, 6:56
já je dělal z ložiskových válečků , ten vrták je podle mě navařovaný, funkční šroubovice kvalitní matroš, stopka bláto, tak jak u výstružníků...
Kvako1
16. 6. 2017, 7:38
dikes, koupim ty valečky , budu je ale stejně muset zbrousit. tak kratke jsem nikde v nabidce nenašel.
16. 6. 2017, 8:22
tak se ještě podívej na válečky do ložisek.. jestli třeba nebudou v tom rozměru
Ali.g.i
17. 7. 2017, 11:11
Měl bych dotaz ohledně vyčištění soustruhu. Koupil jsem si tento soustruh ve velice dobrém stavu, ale 20 let na něm nikdo nedělal. Všechen olej i vazelina jsou zaschle. Mohli by jste mi poradit čím vyčistit? Případně jestli do těch mazacích míst nalit nějaký rozouštědlo (kolega mi doporučil brzdovou kapalinu, ale zde na foru jsem našel že to potom hnedka rezne). Případně nějaké další tipy.
