China laser 1300x900
lubos
Tak jsem se nachal zblbnout a pořídil nový laser. Původně jsem ho koupil protože jsem na svůj starý měl kupce. Ten si ale koupi rozmyslel a tak mám na chvíli dva.
Abych řekl pravdu tak jde sice o nový kus ale v mnoha ohledech je to zkrátka běs. Můj 10 let starý kousek kromě nějaké té špíny chodí stále super, 3F krokové motory, systém letro. Chtěl jsem si udělat radost a pořídil 100W a o něco větší rozjezdy. Bohužel k tomu je systém Ruida který mi je nějak proti srsti tak uvidím zda mu dám šanci.
Zpracování , takhle bych si představil že vaří 10 leté dítě a to asi když to mělo poprvé v ruce.
Krokové motry 2f :-(
Pro nastavení výšky stolu je použit jako rozvod řetěz snad z motorky. To by mi snad ani nevadilo kromě těch hrozných zvuků. Ale motor není ovládaný ze systému ale je tam 3 fázový motor a 2 tlačítka :-(.
Do stolu jsou nože na který se položí materiál. Objednal jsem si k tomu voštinový stůl který tam nepasuje a je i větší než je výřez ve stole, nedá se tam tedy rozuměn připevnit.
Nebudu mluvit o tom že tam neni indukčák který zablokuje laser když se otevřou dvířka ( stejně bych ho hned překlemoval jako o svého ).
Jo absolutní bomba jsou platový kanály pro kabely v rozvaděči - super tuning jsou chycené oboustrankou ( zjištěno tak že se cestou jeden odlepil).
Pabel není nijak zajištěný jen vsunutý do díry v plechu. Jedna kolejnice už má na konci lišku.
Tolik asi prvný dojmy cca po hodině koukání. Taky mám pocit že při referenci to někdy dost brutálně přejede indukčák a nabourá do plechu za ním. Energo řetěz taky dost na hovno dost se zvedá a asi bude občas drhnout o dvířka. Pokud by někdo chtěl vidět jak je uchycený zdroj taky lahůdka.
Jo taky jsem si objednal navíc 3 zrcátka a čočku, no a inteligenti do stroje dali 25 mm zrcátka a 20 čočku a jako náhradní mi poslali 15mm zrcátka a 10mm čočku.
Navíc jedno zrcátko je řekl bych načaté.
No zkrátka jsem si chtěl udělat radost a byl bych na tom lépe pokud bych do svého starého koupil trubku a silnější zdroj.
IQ156
lubbez
Vidím, že tvé pocity jsou podobné tomu, co jsem zažíval já. Kdo neměl laser výroby 2010, tak nepochopí naše postesknutí. Výhodou je, že máš starou mašinu a tu novou můžeš v klidu dodělat. Ale abychom si jenom nestěžovali, měl jsem možnost si prohlédnout mainstreamový laser - bazarovku - myslím 2009. Údajně pracoval minimálně, a dva roky už stojí. Cena bratru 300 litrů. Věř mi, že je na tom tvůj nový číňan lépe. :-) No a když jsem byl takhle smutnej, tak jsem si koupil 3D tiskárnu Ultimaker 2+. Sice stála 60 litrů, ale chová se stejně jako laserovka vezmu obrázek, pošlu ho tam a on se vytiskne. Přiď se podívat i na tu Ruidu, myslím, že jsem to vychytal.
lubos
Tak trochu jesem čekal o malinko víc.
Ale zatím jsem narazil na jednu hodně pozitivní věc. Na držátku zrcátek je i držák na přípravek pro nastevní paprsku do středu. Je to možná i na nějaké fotce vidět.
IQ156
6. 5. 2017, 11:09
Mel jsi jit do toho thunderlaseru
lubos
Kdybych to měl na najakou smysluplnou práci tak bych klidně šel ale u mě jede laser tak týden v měsíci a spíš pro vlastní potřebu tak to není žádný kšeft.
Ono to nakonec nebude tak hrozné :-)
To ale uvidím až to rozchodím a předělám.
IQ156
lubos
11. 5. 2017, 8:02
Tak jsem si udělal stůl z AL 20x20 a mohl jsem dnes začít dělat první ladění.
Zrcátka seřízený úplně na hov..
Než jsem našel na netu instalačku toho systému tak mě málem trefil šlak.
Už to nějak řeže. Ale s gravírováním se fakt peru, výsledky zatím o dost horší než na starém laseru který je na letru ( v podstatě stejná anabáze a beznaděj jako lubbez).
Pokud jedu jednosměrně tak docela pohoda ( jedu zatím v analogovém režimu, byl jsem linej to přepojit), i když to nemá tak precizní hrany jako to letro.
Obousměrně je to bída, hrany jsou dost zkosené a co je divné je to že jsou vidět proužky. Začátky a konce jsou tak nějak v normě ( předpokládám že tu kompenzaci vůle jsem našel správně). Ty proužky předpokládám způsobuje nesouosost kolejnice, vozíku , řemenu který je na vozíku a kladky, která pohání vozík. Je tedy možné že když jede hlava na druhou stranu díky tomuto páčení jede v trochu v jiné stopě a proto to dělá tyhle věci.
Zítra zapojím ještě odsávání a budu si s tím hrát.
Taky tam je vychávka laserový pointer. Čekal bych že to bude pod ale je to asi 3mm dlouhá čárka , která ukazuje někam do háje.
Docela zajímavá , pro mě nepochopitelná věc. Když to nahraju soubor na gravírování do systému ve stroji tak se zobrazuje náhled zrcadlově.
IQ156
lubos
18. 5. 2017, 9:27
Tak ani nevím, zda mám popisovat další trápení s tou srágorou. Na druhou stranu cizí neštěstí vždy tak nějak zahřeje.
Začal jsem zkoušet něco gravírovat. No výsledek při oboustranném průchodu nic moc.
Zatím jsem nepřišel na to jak donutit ten systém, aby při gravírování přejížděl a akceleroval mimo motiv. Ted končí na hraně.
Při stejném obrázku a stejném nastavení to tomuhle systému ( který navíc nepřejíždí celý obrázek ale končí na posledním černém bodu) trvá cca o minutu déle než Letru ( letro 6 minut , ruida 7 minut).
Tak jsem toto zatím odložil a že zkontroluju geometrii. To byla další velká chyba. To jsem měl udělat jako první a ne se zdržovat se zrcátkama. To, že se na vozíky lineárního vedení dá dostat jen když se sundají držáky řemenu X ka je drobnost. Profil někdo zkratil metodou, která mi není známa a nenapadá mě jak bych toho docílil ( myslím, že i kdybych ten profil brousil o obrubník dosáhl bych lepšího výsledku ). Po zjištění že kolmost není ani v ose X ani ose Y jsem měl chut to rozkopat. Na řemenice pro Y se nedá dostat ( červík je zevnitř na malý plochý šroubovák, který se tam nedá dostat natož abych to povolil. X kové vední je na železném profilu 40x40, ke kterému jsou přivařené destičky , které mají oválné díry aby bylo možné je seštelovat do kolma. No to by bylo fajn jen kdyby křovák do základny laseru neudělal závity tak že se halva šroubu opírá o profil a nedovoluje tak pohyb na jednu stranu ( zrovna tu na kterou bych potřeboval). To že je to kosmický materiál a při utahování šroubu s válcovou hlavou si v této destičce udělá hlava šrobu cca 1-2mm zahloubení je asi bonus. Následně jsem též zjistil že místní metodu montování kolejnice na al profil čínan značně vylepšil. X ková kolejnice je na profilu který má 2.5, možná 3 mm stěnu. Přišroubovaná je tak nějak od oka skoro rovnoběžně s hranou profilu ( 5 desetin šikmo). Co se ale úplně nepovedlo je jeden konec ,kdy cca 200mm od kraje kolejnice uhýbá asi o 1mm ( je zkrátka ohlá a umělec udělal díry a závity podle ní). Poslední díra a závit byl z osy o 2 mm a mám pocit že v něm i zlomil závitník tedy tam šroub ani nedal.
IQ156
lubos
18. 5. 2017, 9:32
Fotky
Super dělení materiálu.
IQ156
lubbez
19. 5. 2017, 10:10
Luboši, buď statečnej. Minulý týden mi psal číňák o nějaké info k laseru. Tak jsem mu poslal pár fotek :-), něco jako ty a pak jsem se rozepsal (teda žena, aj nevládnu) pár řádek pouze konkrétní informace. Na závěr jsem napsal, že tak za dvacet let dosáhnou evropské hobby kvality a že bohužel jejich CE a naše CE je opravdu rozdílné a tím pádem budou stále prodávat jenom hobíkům. Odpověděl mi celej nasranej, že tomu nerozumím.
lubos
19. 5. 2017, 10:48
Jasný, já to beru s humorem :-)
Jen jsem ten čas který tomu musím věnovat potřeboval směřovat na mojí novou portálku a ne na tohle. Nakonec to nějak řezat bude to je jasné.
IQ156
atlan
20. 5. 2017, 6:52
A zatial to ako vyzera? Budes to vediet doladit aby to r9bilo a jazdilo ako ma? Bez vecsich investicii?
lubos
20. 5. 2017, 8:22
Jo ono to není nic hrozného pokud bych neměl zkušenost s jinou Chinou asi bych nic neřešil. V pátek jsem měl hodně práce tak jsem to zkusil pustit. Větší výkon je dobrý ale kvalita řezu je zatím hořší je to o dost opálenější než z mé 60W trubky co mám na starém. Taky zatím trochu bojuju s geometrií a tou ruidou.
Investice nebudou asi nějak zásadní záleží jak se do toho pustím. Každopádně musím vyměnit ten motor který zvedá stůl za KM abych to mohl ovládat ze systému.
Pak pravděpodobně nahradím 2F km za 3F km ( možná tam dám motory cloosed loop to ještě uvidím).
Nejdřív ale chci zjistit jak se chová ten systém jestli ho mám taky vyměnit nebo se s ním trápit.
IQ156
20. 5. 2017, 8:50
Kolik ta hruza stala?
lubos
20. 5. 2017, 9:42
1300x900, 100W, s aktivním chlazením CW-5200 to vyšlo cca na 115 tis.
IQ156
21. 5. 2017, 5:59
To teda neni o moc lacinejsi na to jak je to provedene
