Soustruh S-28
Pedro123
Příspěvek 22. 8. 2017, 8:56
Mám dotaz popř. prosbu:
Koupil jsem z vojenské úloženky dosud nejetý soustruh TOS S-28 (Žebrák) s kompletním příslušenstvím. Soustruhu chybí v závitových hodinkách ozubené kolo, které je přímo pod otočným číselníkem hodinek (kolo zabírající do pohybového šroubu tam je, ale poškozené).
Potřebuji zjistit: Kolik toto chybějící kolo má zubů a alespoň jednu z hodnot: průměr - modul. Stačí se ohnout pod suport a zuby spočítat a kolo změřit šuplérou. Kolo nechám vyrobit nové stejně jako kolo hnací, na kterém chybí jeden zub - někdo se na tom podepsal.
Nemá někdo tato kola nadbytečná nebo celý tento mechanismus? Nebo kde by se daly sehnat již hotové? Kola mají mírně šikmé ozubení.
Díky.
Carl_FM
Příspěvek 22. 8. 2017, 11:06
Nebyl to ten za 80 z Kolína?
MAS FU2A, TOS SM16A
Pedro123
Příspěvek 22. 8. 2017, 11:30
Ne, byl z Tábora. Přijel jsem tam, okukuju jak ten soustruh z V3S vypáčit, a řekl jim, že by bylo nejlepší to koupit s celou V3S-kou. Kývli na to, tak jsem koupil celou "padku". Má najeto 276 km, jenom jsem nechal opravit vstřikovací čerpadlo (běžela, ale špatně) a vyměnil naftu. V bedně je komplet vybavení: sloupová vrtačka VK32, stolní vrtačka, stojanová a stolní bruska, komplet příslušenství, svěrák, dva ponky plný nářadí a nástrojů, a z roku 1990 nový rozvaděč a instalace. Myslím, že to byl velmi dobrý kup. Stroje nikdy neběhaly. Jenom si nějaký úmělec asi z nudy hrál a něčím poklepával ciferník závitových hodinek, který je z hliníku, čímž ho natemoval do zahloubení v suportu - pak to stačilo jenom pustit a error byl na světě.
Mně by stačilo jenom to chybějící hnané kolečko; chybějící zub v hnacím kolečku bych na frézce zařízl do litiny, naklínoval kus materiálu a pilníkem opatrně doladil. V pohybovém šroubu zabírají vždy min. 2 zuby a třetí již nabíhá - neměl by to být problém.
Ale oslovuji toto skvělé fórum, protože by někde mohlo odpočívat nevyužité. Výroba nového by asi nebyla levná - zuby mají sklon podle pohybového šroubu a rozteč 6 mm.
kenybz
Příspěvek 22. 8. 2017, 12:36
gratuluju k nákupu má to výhodu když tě ženská pošle do ř*** tak se prostě sebereš a s dílnou kamkoliv odjedeš :)
ten zub navař a vypiluj
Pedro123
Příspěvek 22. 8. 2017, 2:08
Tak to bych měl ještě za V3S koupit centrálu - vím o několika volných 30 kW ve Staré Boleslavi (ale chtějí za ně moc) - není nad to si na mýtině u lesa vysoustružit hřídel. :-)
Obě ta kolečka jsou z litiny - a abych pravdu řekl - to jsem nikdy nevařil, nemám k tomu potřebnosti a ani to neumím. Tam nejsou žádné kroutící momenty - ta kolečka by klidně mohla být z pertinaxu.
Jak jsem uvedl, ten chybějící zub mi ani tak nevadí, jako to chybějící kolečko.
Kdyby někdo věděl kde roste....... tak nějak jsem to změřil a trošku počítal (možná špatně) - mělo by mít 24 zubů.
Příspěvek 22. 8. 2017, 2:13
To pedro: stastny to clovek, tohle se naskytne 1x za zivot. Dej dotaz do spravne rubriky. O S28 tady bylo napsano hodne a dozvis se mozna vic.
Jimmy
Příspěvek 22. 8. 2017, 2:29
Postni sem kdyžtak pár fotek, pokud bude někdy čas. Rádi se pokocháme. :-)
Co se týče svařování litiny, tak takovýhle malý jobovky dělám tigem a jako drát používám oklepanou nikelitku. Funguje to perfektně.
Pedro123
Příspěvek 22. 8. 2017, 2:55
Dobrá, posílám pár fotek. Stolní vrtačku jsem zatím dal do dílny (půjde zpět) a stolní brusku do opravy (nějaký špatný kontakt ve vinutí).
Tak se kochejte...... :-)
Snad jsem ty fotky vložil správně.
TIGa nemám - já, stará škola, zamrznul na obalované elektrodě.
salus
Příspěvek 22. 8. 2017, 4:07
kenybz píše:gratuluju k nákupu má to výhodu když tě ženská pošle do ř*** tak se prostě sebereš a s dílnou kamkoliv odjedeš :)
Nevím jak to má na své S-28 Pedro123, ale na mojí je to kolo z umatexu (texgumoidu), protože tam nejsou žádné velké otáčky a ani síly, určitě by to šlo i odlít z nějaké odlévací hmoty, třeba z hefedu apod. Udělat formu z lukoprenu by nebyl velký problém.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Příspěvek 22. 8. 2017, 5:53
sílu to nepřenáší, je to poměrně velké a hrubé, přesnost také asi nic moc potřebná není - co tak 3D tisk ?
Pedro123
Příspěvek 22. 8. 2017, 6:17
To: Salus, Chb
Forma z lukoprenu se mi jeví jako dobrá cesta. Odlít to metalepoxydem k odlévání - nezmar, mám s ním dobré zkušenosti. Potíž je jedna: Je třeba mít přístup k originálu kolečka.
3D tisk - vím, že existuje, ale neznám možnosti a ceny; aby to nebylo dražší než na odvalovačce.
Všichni se shodneme na tom, že když se maže, tak tam namáhání není žádné.
Příspěvek 22. 8. 2017, 9:23
3D tisk ... kolečko je malé, materiálu málo, čas tisku také nic moc, navíc tiskárna pracuje bez dozoru sama tedy nenaskakuje práce obsluhy, jediné co je "drahé" je - namalovat to v CADu. Pokud to zvolíš, nech si udělat hned tři, na výměnu, pokud se to ochodí - je to jen ABS
takto vypadají mé stále fungující 3D řemenice http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=21&t=11146&start=60 (příspěvek 13.1.2016)
Pedro123
Příspěvek 22. 8. 2017, 9:55
No to je nádhera, AUTOCad mám doma a pracuji s ním.
Jak se to zadává? Výkres v měřítku, uvést patní, roztečnou a hlavovou kružnici, modul, počet zubů a úhel šikmého ozubení - jak se běžně uvádí na strojařských výkresech, nebo se to musí všechno otrocky vykreslit zub po zubu v nárysu a bokorysu - ale to by mi asi řekli tam, kde mají tu mašinku.
Asi vidíš, že ze mě hovoří neznalost věci, ale vycházím ze zkušeností s nedalekou strojírnou, kde řežou plasmou. Tam lze zadat pouze požadavek na rozměry (podložený jenom náčrtkem nebo skicou aby byla představa co se požaduje) a oni to naprogramují a vypálí. Nebo - a to byl můj častější případ u ne příliš přesných věcí, že jsem třeba ve formátu *.jpg namaloval výkres - tedy pouze obrys požadované součástky v měřítku 1:1 (obvykle nějakého deklu, naposledy tvarově složitého tálu na plotnu), oni to naskenují a mašina si to sama přečte a vypálí to podle namalované čáry.
Ale jak jsem uvedl, to by mi řekli až tam. Určitě budou mít zkušenosti i s ozubenými koly.
Dík za radu, ale otisk originálu do lukoprenu by mi byl sympatičtější.
A pořád jsem se nedozvěděl to hlavní: kolik má mít kolečko zubů, popř. jeho průměr nebo modul. Ale i to časem přijde, protože na zdejších diskusích se člověk dozví pomalu všechno díky otevřenosti diskutujících a snaze pomoci.
Ještě můj problém zařadím do tematicky věcného obsahu fóra - jak mi někdo shora naznačil - třeba to má někdo v šuflíku.
DwPetr
Příspěvek 22. 8. 2017, 10:08
Stáhni si k tomu ještě manuál, ten má zde kolega Tumlík http://www.tumlikovo.cz/download/" onclick="window.open(this.href);return false; tam je o těch kolečkách něco napsané, tabulky, výpočty.
Kolečko vyrobí každej schopnej obráběč co má frézku a děličku.
Pokud máš kolečko z litiny tak ten jeden zoubek vyvař za studena elektrodou UTP 86, a buď na frézce zarovnat, nebo v horším případě flexa pilník. Kolečka bys tam měl mít aspoň dvě a v tom návodu budeš mít tabulku který na jaký stoupání.
Pedro123
Příspěvek 22. 8. 2017, 10:23
Díky, manuál od Tumlíka mám stažený a samozřejmě jsem jej v této části nabifloval. Ale pořád mám nejasnosti: Do vodicího šroubu zapadá ozubené kolo - v mém případě má 32 zubů. To zapadá do chybějícího kola, které přes hřídel otáčí číselníkem. V návodu uvádí, že číselník je rozdělen na 12 dílků - můj číselník jich má jenom 6. Dále uvádí, že počet zubů závitového ukazatele je 24. O kole z=32 nic nepíšou. Jde mi o to, abych něco nezadal a nebylo to blbě. Proto se - možná laicky - pídím po názoru zkušeného - nejlépe toho, kdo tuto mašinu má a buď potvrdí nebo vyvrátí můj předpoklad.
Díky všem za cenné rady.
