Když něco nechám dělat z plechu tak je většinou potvora nějak prohnutý
Jemnosti technické dokumentace
Moderátor: sysel
Dávám to sem protože fakt nevím do které sekce s tím. Když tak prosím admina o správné zařazení.
Existuje nějaký standardní postup jak ve výkrese popsat, že když už je prohnutý tak prosím tímto směrem a maximálně o tolik a tolik?
Existují tolerance rovinnosti kupř. norma ISO 2768 definuje všeobecné tolerance rovinnosti ve třech třídách přesnosti, ale dá se přímo značnou na výkrese požadovaná rovinnost předepsat. Bohužel značnou se nedá definovat směr, ale myslím, že postačuje např. do poznámky nad razítko takový požadavek specifikovat. Jinak netuším, jak by to šlo.
- Radek-B
Oznacis plochu (zakladnu nebo jak chces) a das tam znacku rovinnosti.
Je to takovy sikmy
stverecek. nebo dve lomitka ,, zalezi na tom kde to je a k cemu je to vstazene.
RADEK
Je to takovy sikmy
RADEK
automatizace/konstrukce
Neco takoveho jsem uz nakombinoval a jeste k tomu dokonce pripsal NC (jaxem vycetl z knizek), ale porad si myslim, ze to nestaci. Asi budu muset nakreslit zmuchlany plech a k tomu pet radku vysvetlivekRadek-B píše:Oznacis plochu (zakladnu nebo jak chces) a das tam znacku rovinnosti.
Je to takovy sikmystverecek. nebo dve lomitka ,, zalezi na tom kde to je a k cemu je to vstazene.RADEK
Ono taky hlavně záleží na tom, komu to dáš vyrobit, někomu můžeš dát výkres s milionem údajů a stejně to bude špatně a někomu stačí dát náčrtek na kousku papírku a nemá to chybu, ted' se mě stalo něco podobného - krabička pro konektory a ta druhá od jiného plechaře je bez chyby
Rosta.
To je jasné, však výběr dodavatele je docela uměníBob píše:Ono taky hlavně záleží na tom, komu to dáš vyrobit, někomu můžeš dát výkres s milionem údajů a stejně to bude špatně a někomu stačí dát náčrtek na kousku papírku a nemá to chybu, ted' se mě stalo něco podobného - krabička pro konektory a ta druhá od jiného plechaře je bez chybyRosta.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 20. 3. 2009, 10:04, celkem upraveno 1 x.
no ja ked som bol v jednej firme na praxi, tak sme tam mali nemecke vykresy. a ti nemci asi nepoznali technicke kreslenie. nehovoriac o zlom kotovani... ale mat na jednom vykrese zostavu (pravdaze komplet zakotovanu) a hned vedla jednotlive pozicie v rezoch a pod. proste organizovany chaos. no a ked oni nieco nevedeli oznacit (a ze toho bolo hodne) tak tam bachli 100mm odkazovu ciaru a na nu napisali celou vetou co chcu
alebo to len tak niekde pomimo do rohu nacapili....
Tak to budte rádi že jste neviděli výkres od japoncu to je mumraj různejch typu čar navíc ruzně barevnejch jako když vemete 10 výkresu a dáte je na jeden papír já do toho čuměl celí odpoledne a nemel jsem ani představu jek ten díl má vůbec vypadat. Něž mi to objasnil jejich technolog
- Radek-B
Japonsky ?Monteg píše:Tak to budte rádi že jste neviděli výkres od japoncu to je mumraj různejch typu čar navíc ruzně barevnejch jako když vemete 10 výkresu a dáte je na jeden papír já do toho čuměl celí odpoledne a nemel jsem ani představu jek ten díl má vůbec vypadat. Něž mi to objasnil jejich technolog
RADEK
Italove zase prekotovavaji vykresy bez jejich fyzicke zmeny, a to je pak docela sranda , kdyz si neco vytisknete a ten tvar totalne odporuje te kresbe.
Bez zapisu o te zmene do razitka , pak clovek fakt netusi jestli je prava ruka prava.
U nemcu mne fascinovalo DIN podle ktereho se to ma vyrobit. Clovek pak pul dne hledal a procital prislusnou normu. My co jsme zvykli delat a pak papirovat s tim meli opravdu problem.
U vykresu z USA je genialni prevod z palcu na mm(obvzlast v tolerancich). A opacne pohledy samozrejme.
