ztráta kroků
lubos
15. 9. 2017, 2:45
Sniž rychlost a zkus to znovu.
Případně odpoj motory, udělej si značky na hřídelkách a pust znovu.
Pokud to bude ujíždět i samotné bude problém v machu.
Pokud to samotné ujíždět nebude může být velká akcelerace nebo to mechanicky stroj nedává.
IQ156
17. 9. 2017, 9:40
je to pořád o stejný kus? nebo se mění ta hodnota? pokud o stejný mohl by to být problém ztráty jednoho kroku při změně směru
18. 9. 2017, 8:51
Nevím nevím, ale problém bude asi vážnější.
Autor dotazu má doma asi malou černou díru.
Napřed se mu ztrácely jen kroky, ale teď už se ztratil i autor.
18. 9. 2017, 10:48
Ak máš kreknutý mach, može to byť aj tým.
filla
22. 9. 2017, 11:35
pak uz zbyva jediny...
Pepa Žhář
22. 9. 2017, 4:11
Ahoj, no jestli dojede dál tak asi kroky neztrácí , nemáš spíš špatně nastavené kroky na milimetr?
Pepa Žhář
22. 9. 2017, 5:01
Ted koukám na to co ti to vyfrézovalo za čtvereček a pokud je to i ten kod co jsi poslal tak by to mělo být jedou tak větší 5x10mm
podle mě když to posune v Y tak to zároven posune i o tu 0.1 v X , nemáš problém spíš v elekro? zkus to samé ale zaměn X za Y a nech to proběhnout..
co to dělá když to udělá kružnici?
22. 9. 2017, 6:40
logické by bylo vzít hodinky a měřit jet osou tam a zpět a vidí hned kde je problém..
22. 9. 2017, 9:46
A pokiaľ to testuješ a nevieš kde je chyba, skús zatiaľ nainštalovať demo Mach 3, na tie testy ti bude stačiť.
piskoteek
23. 9. 2017, 10:56
Nebo se rozloučit s načerno nainstalovaným Machem a pořídit si linux?
29. 9. 2017, 11:17
RaS píše:logické by bylo vzít hodinky a měřit jet osou tam a zpět a vidí hned kde je problém..
jedině takto jde něco zjistit - začít od jednoduchého posuvu jednou osou
tipl bych na nevhodnou polaritu či jiný problém u DIR pulsu
shaolin
dezinfo trol
30. 9. 2017, 2:58
A nezastavuješ náhodou program tlacitkami stop alebo reset ? Vtedy zvykne mach nieco stratiť a treba zreferovať stroj zase do nuly.
