Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
atlan
22. 1. 2018, 7:11
Mas nejaky typ na rele co moze spinat 230V?
Nasiel som G5S-1 na 12v velkostne ok.
22. 1. 2018, 8:19
Těchto jsem už použil spousty (na 12V nebo 24V, verzi 5V jsem nikdy v ruce neměl).
https://www.gme.cz/relras1215" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsou to levná relé, ale fungují slušně (podle mých dosavadních zkušeností).
atlan
27. 1. 2018, 8:43
Nejake postrehy k novemu plosaku?
Ta izolacba vzdialenost na rel3 mi pride mala.
atlan
10. 2. 2018, 10:01
Upravoval som softver. Vytvorene menu pre nastavenie regulatora. Este ho mozno rozsirim.
Ale to momentalne nieje podstatne. Objavil sa problem s pid sluckou nad 8500 ot. Motora. :evil:
Tak ze budem hladat chybu kde to viazne. Zdasa ze zly signál z snimaca preverim to.
atlan
11. 2. 2018, 1:14
Nejake fotky pre nastavenie regulatora (vidim ze chyba jedno pismenko schvalne ktore na vsetkych obrazkoch)
Nastavenie pid res PD parametrov. (i ked si myslim ze zrovna toto asi menit nebude treba res v malom rozmedzi)
Nastavenie orientacie obrazu (umoznnuje otocit obraz o 180st v pripade blbej montaze), volba motora prackovy alebo DC s magnetom
Vpripade prackoveho motora sa da nastavit sila brzdenia, Nastavenie ventilatora OFF, vzdy ON, alebo TIME bezi po zvoleny cas.
Volby pre DC motor z magnetom, brzdenie je realizovane brzdnym odporom napojenym na svorkovnicu.
atlan
12. 2. 2018, 8:55
Tak si tu klabosim sam.
Ake minimalne otacky na oske motora ocakavate?
Grad
12. 2. 2018, 10:50
Ale kdeže, bedlivo sledujeme ako to pekne pokračuje...
Otázku by som otočil a vzal by som to z duhého konca:
- aký bude max. ovládaný príkon motora -> výkon
- aký bude max. prevod z motora povedzme 1:3 alebo až 1:5 -> krutiací moment
- max. použiteľný upínač povedzme MK3 -> max. priemer vrtáku
No a z toho už ide určiť pre oceľ rezné podmienky a tiež min. otáčky ;-)
atlan
13. 2. 2018, 7:39
Plosak znesie ltt 6A (mozno by zvladol 8A)
Stale to je povodne urcene na motor z pracky tj 350 az 550W.
Akurat priebeh momentu serioveho motora je vhodny na vrtacky a podobne.
Pobedzme ze pri danom nastaveni a encoderi s 20 otvormi su minimalne otacky motora 240ot/min
Teoreticky ide osadit encoder s 100otvormi a tam by otacky boli na motore caa 100ot/min.
Ale pri 6A a tak malych otackach bude motor dost pretazovani predsa len vinutie nieje urcene na 6A a komutator tiez dostane zabrat. O tom ze to bude treba externe chladit je jasne.
Kedze jeden uzivatel tu chcel aby to bolo aj na dc motor s magnetom, tak je uvazovana aj tato moznost ako sa to bude chovat v reale neviem. Navyse musi osadit tacho.
Este je stale moznost vyskusania s tachogeneratorom ale tam sa bojim ze bude problem ist dole s otackami aby to aj slusne regulovalo. Este som to nepocital ale s tachom sa pod 500ot na motore nedostanem.
Dalsia vec je ci sa niekto chce hrat s upevnenim kotuca a snimacou na motor alebo pouzit hotovy cinsky encoder za 13E s 100imp. Problem su max otacky encodera 5000 i ked si myslim ze sa tam rozletit nema co.
Na vrtacke mam prevod 3:1. Na motore 40mm a na vretene 120mm vecsia tam nevojde inak by som na vrtacke isiel aj 5:1, vyhodou by bol velky krutak
karel123
22. 4. 2018, 1:16
Zdravím pánové,
mám tento motor:
Dokázal by k němu někdo vyrobit regulátor? Chci ho použít na rotační prosejvačku a potřebuji stáhnout otáčky tak na 500/min.
Díky moc.
22. 4. 2018, 2:09
Regulátor není velký problém.
Ale těch 500 RPM je dost málo. Tyhle motory jsou dělané spíš jako vysokootáčkové, a nemají zas tak velký jmenovitý výkon. Takže krouťák není nijak ohromující.
Je to sériový motor (resp. univerzální motor v sériovém zapojení), a ten si dá líbit i celkem dost velké přetížení. Ale nic se nemá přehánět.
A když už ho případně přetěžovat, tak aspoň pořádně chladit nějakým externím větrákem.
Já bych tam vrazil ještě nějaký převod, aby tam byly vyšší otáčky a nižší nároky na krouťák.
Nakonec vezmi kalkulačku a spočítej si to, není na tom nic složitého.
karel123
22. 4. 2018, 2:20
díky za reakci.
On je to jeden ze dvou motorů co mám. Ten druhý je asynchronní klasika se 1400ot/1,1kW.
Průměr bubnu je 56cm, otáčky by měli být cca 40/min, aby to nebyla odstředivka a podle nějakého výpočtu na netu mi vyšlo, že k převodu na 40ot z průměru 3cm na 56cm potřebuju cca 800ot. Jak je větší řemenice na motoru tak to jde ještě níž.
Co jsem viděl na YT, tak většina kutilů použila právě ten motor z pračky. Ani na Bazoši se mi nic sehnat nepodařilo a postavit převodovku s mýma znalostma nemám šanci.
Naposledy upravil(a) karel123 dne 22. 4. 2018, 4:49, celkem upraveno 1 x.
atlan
22. 4. 2018, 3:05
Na 56 cm uz ani nepotrebujes remenicu. Ak kupis drazkovany remen staci opasanie bubna. Ale na motore musi byt remenicka.
22. 4. 2018, 9:05
Tak to použiješ rovnou původní řemenici z pračky, ne?
Ta prosejvačka zřejmě bude potřebovat větší krouťák jenom pro rozběh, pak v ustáleném běhu se to zřejmě bude točit už poměrně lehce, řekl bych.
Tak to ten pračkový motor bude slušně zvládat, pro krátkobobý větší krouťák je sériový motor vhodný.
QNX
27. 7. 2018, 12:06
atlan: budeš dělat ty arduinní regulátory, nebo DPS ve větším počtu? Musel jsem teď doma opravovat pračku a jak jsem se v tom hrabal, tak jsem dostal chuť na vyzkoušení nějakých pračkových motorů. Naštěstí mám dobrý zdroj praček, tak o motory nouze nebude. Regulátor mám s TDA, ale to arduino by bylo super.
atlan
27. 7. 2018, 1:10
Ako som pisal kdea aky je problem, momentalne jedine ze by den mal 36 hodin aj tak neviem ci by som sa k tomu dostal.
K dps treba osadit externe rele(kedze tieto. NEspplnaju poziadavky na bez oddeleneie napatia, ak sa to pouzije s dc motorom s PM tak urcite.
Problem je s otackami vid prispevok skor.
Dps nejake mam aj dps s arduinom su. Len cas nieje.
