Zdroj 24V 480W
zdravím.
Prodám zdroj 24V 480W. Koupeno s jinými zdroji jako údajný "přebytek na skladě".
Vypadá nově, ani svorkovnice nenesou známky po montáži...
info http://cz.farnell.com/eaton/psg480f24rm ... dp/2503555
rozměry 140x121x118
Cena 1000,-
Možná dohoda, nebo výměna. Domluva v SZ.
rozměry 140x121x118
Cena 1000,-
Naposledy upravil(a) Mach dne 4. 5. 2018, 10:04, celkem upraveno 1 x.
Vždy viz návod. Každopádně typicky L2 (a fázi na L1).salus píše:A jak by sis to představoval? Jednu fázi na svorky L1,L2,L3 a pracovní nulu "N" by jsi chtěl dát kam?
A na tohle jsi přišel jak?Thomeeque píše:Vždy viz návod. Každopádně typicky L2 (a fázi na L1).salus píše:A jak by sis to představoval? Jednu fázi na svorky L1,L2,L3 a pracovní nulu "N" by jsi chtěl dát kam?
Když je ten zdroj konstruován na třífázové napájení, tak potřebuje třífázové napájení a dle technického listu chce 3x320-600V AC. Jak ho chceš tímhle napětím nakrmit z jednofázové sítě 230V AC to by mně teda zajímalo.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Samozřejmě v připadě, že je daný přistroj konstruovaný tak, že umožňuje i 1f napájení. Občas se takové najdou..salus píše:A na tohle jsi přišel jak?Thomeeque píše:Vždy viz návod. Každopádně typicky L2 (a fázi na L1).salus píše:A jak by sis to představoval? Jednu fázi na svorky L1,L2,L3 a pracovní nulu "N" by jsi chtěl dát kam?
Když je ten zdroj konstruován na třífázové napájení, tak potřebuje třífázové napájení..
Řekl bych, že to Thomeeque napsal dobře. Pokud má být nějaká šance aby to to jelo, tak prostě fázi na jeden Lx a N na druhý Lx.
Je-li např. zařízení děláno na 3x230V, pak třeba u driverů tak to 1 kW to většinou jede, často i s posvěcením výrobce.
Možná by to jelo i tady, jde jen o to, jak moc je zdroj přemoudřelý a co všechno si hlídá. Jen by pak možná bylo dobré z toho netahat trvale maximální proud, protože díky nižšímu napětí na meziobvodu a díky méně vyhlazenému meziobvodu bude měnič trochu víc namáhaný. Vstupní usměrňovací diody díky celkovému relativně nízkému výkonu snad přetížené nebudou.
- R - stick
Bez ohledu na to, jestli vstupní napětí je 220 či 380 V - lze s tím bez problémů napájet krokové motory o výkonu 2 - 12 NM? Na co si při tomto použití dát pozor? Jak je to s příkonem a napětím krokových motorů?
