Zdroj 24V 480W
Mach
17. 2. 2018, 10:04
zdravím.
Prodám zdroj 24V 480W. Koupeno s jinými zdroji jako údajný "přebytek na skladě".
Vypadá nově, ani svorkovnice nenesou známky po montáži...
info http://cz.farnell.com/eaton/psg480f24rm ... dp/2503555
rozměry 140x121x118
Cena 1000,-
Možná dohoda, nebo výměna. Domluva v SZ.
Naposledy upravil(a) Mach dne 4. 5. 2018, 10:04, celkem upraveno 1 x.
melsoft
18. 2. 2018, 1:55
Podle označení to vypadá, že musí mít na vstupu 3 fáze. Je to opravdu tak? Na 1 fázi (zapojenou na všechny 3 vstupy) tudíž nepojede?
salus
18. 2. 2018, 2:09
Ne to nepojede.
A jak by sis to představoval? Jednu fázi na svorky L1,L2,L3 a pracovní nulu "N" by jsi chtěl dát kam?
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
18. 2. 2018, 2:20
salus píše:A jak by sis to představoval? Jednu fázi na svorky L1,L2,L3 a pracovní nulu "N" by jsi chtěl dát kam?
Vždy viz návod. Každopádně typicky L2 (a fázi na L1).
18. 2. 2018, 2:27
Těžko. Je dělaný na 3x400V (píšou 3x320-600V). Takže při 1f napájení 230V to zřejmě nepojede, protože to bude brát jako podpětí.
Mach
18. 2. 2018, 3:17
Těžko říct, jestli pojede na 1 fázi. Zkoušet to ale raději nebudu. Tomu nerozumím...
Přikládám udaje z technického listu zařízení.
salus
18. 2. 2018, 6:14
Thomeeque píše:
A na tohle jsi přišel jak?
Když je ten zdroj konstruován na třífázové napájení, tak potřebuje třífázové napájení a dle technického listu chce 3x320-600V AC. Jak ho chceš tímhle napětím nakrmit z jednofázové sítě 230V AC to by mně teda zajímalo.
18. 2. 2018, 6:19
salus píše:
Thomeeque píše:
Když je ten zdroj konstruován na třífázové napájení, tak potřebuje třífázové napájení..
Samozřejmě v připadě, že je daný přistroj konstruovaný tak, že umožňuje i 1f napájení. Občas se takové najdou..
18. 2. 2018, 8:01
Řekl bych, že to Thomeeque napsal dobře. Pokud má být nějaká šance aby to to jelo, tak prostě fázi na jeden Lx a N na druhý Lx.
Je-li např. zařízení děláno na 3x230V, pak třeba u driverů tak to 1 kW to většinou jede, často i s posvěcením výrobce.
Možná by to jelo i tady, jde jen o to, jak moc je zdroj přemoudřelý a co všechno si hlídá. Jen by pak možná bylo dobré z toho netahat trvale maximální proud, protože díky nižšímu napětí na meziobvodu a díky méně vyhlazenému meziobvodu bude měnič trochu víc namáhaný. Vstupní usměrňovací diody díky celkovému relativně nízkému výkonu snad přetížené nebudou.
atlan
18. 2. 2018, 8:49
Minule tu niekto predaval siemensacky sitop zdroj na 230V.
Pokial vyrobca nepise ze to pojde na 1f tak zbytocne skusat. Navyse zdroj bude zbytocne vecsi ako taky na 230V.
18. 2. 2018, 9:37
atlan píše:Pokial vyrobca nepise ze to pojde na 1f tak zbytocne skusat.
Velký nesouhlas.
Zkoušet, poznávat a učit se není nikdy zbytečné.
atlan
19. 2. 2018, 4:28
Za 60E sa da vas a peniaze investovat aj inak.
19. 2. 2018, 4:52
No to jasně. Já myslel aby to zkusil současný majitel.
Samozřejmě kupovat to na blind a pak zjistit že to chce fakt 3x400V by byla blbost.
19. 2. 2018, 6:35
A co kdyz to provoz mimo vyrobcem udane parametry odpali?
R - stick
19. 2. 2018, 7:24
Bez ohledu na to, jestli vstupní napětí je 220 či 380 V - lze s tím bez problémů napájet krokové motory o výkonu 2 - 12 NM? Na co si při tomto použití dát pozor? Jak je to s příkonem a napětím krokových motorů?
