Laser CNC arduino
sultanbobo
21. 2. 2018, 8:46
Dobrý den
Mám problém pořídil jsem si laserovou gravírku a nejprve fungovala a propálila i papír,ale teď mi to maximálně vypálí slabou čárku do balsy a jinak nic.Laser 0,5 W.
Ovládaná je přes arduino nano a programem Benbox.
Teď jsem jí chtěl vylapšit a tak jsem zakoupil silnější laser 2,5W,ale ten už nesvítí vůbec a při zapnutí slabšího laseru v Benboxu začne pískat.Poradí mi prosim někdo?
21. 2. 2018, 9:27
Z čeho to napájíš? Dává ten zdroj po zatížení laserem to co má dávat?
Laser se asi řídí pomocí PWM. Co to udělá když PWM řízení odpojíš a zapojíš to drátem na +5V, tj. na plný výkon?
sultanbobo
21. 2. 2018, 10:00
No napájí se to přes arduino procesor.Pokud to napojím na přímo tak to normálně pálí jako blázen.
grade065
22. 2. 2018, 12:18
2.5w přímo na pinu?? To bude nějaká sranda ne?
sultanbobo
22. 2. 2018, 3:51
No laser mi přišel se zdrojem,takže se může zapojit rovnou do zásuvky,takže funguje ale když ho zapojím do desky místo toho slabšího tak nejde a při zapnutí slabšího nastavení přes program začne pískat deska.Jsem v tomto oboru naprostý nováček takže si s tím nevím vůbec rady
22. 2. 2018, 5:43
No to napájení laseru přes nějaký zdroj nebo stabilizátor Arduina asi nebude nejlepší nápad.
To na tom budeš podobně jako já když jsem chtěl rozjet svářečku na 2 tužkové baterky. Taky mi to nechtělo chodit, elektrodu jsem prostě ani za nic nemohl zapálit.
Jestli chceš fakt poradit a není to jenom nějaká provokace, tak sem postni schéma a případně fotky co a jak máš zapojeno, a k tomu parametry toho laseru, zdroje atd.
filla
22. 2. 2018, 6:42
projdi si navod ke zdoji pro laser, ten je rizen bud pwm, nebo ttl, pak se podivej, jaky signal jde z arduina pro rizeni vykonu laseru a podle toho zapoj
grade065
22. 2. 2018, 6:52
Jestli ona ta deska už nedopískala.....
22. 2. 2018, 7:50
Mex píše:To na tom budeš podobně jako já když jsem chtěl rozjet svářečku na 2 tužkové baterky. Taky mi to nechtělo chodit, elektrodu jsem prostě ani za nic nemohl zapálit.
sériově nebo paralelně? :D
sultanbobo
22. 2. 2018, 8:36
Mám problém že nevím jak sem dostat obrázek
Je to vlastně stavebnice.Jenže k tomu nebyl žádný návod,jak k pojezdu tak k zapojení laseru ani k laseru žádný návod.
grade065
22. 2. 2018, 8:47
Když píšeš příspěvek ta dole jsou dvě záložky.---možnosti# příloha--- :lol: tak klikneš na to příloha a potom na tlačítko vybrat soubor :arrow: vybereš obrázek v tvém kompu a klikneš na tlačítko přiložit soubor :idea: :P :P :P
22. 2. 2018, 9:29
RaS píše:
Zkoušel jsem oboje, ale všechno marné.
Možná byla chyba, že jsem měl nějaké neznačkové baterky. A těmi co na ně běhá ten medvěd by to možná jelo.
sultanbobo
22. 2. 2018, 10:04
JJ už to vidím jen jsem byl slepý
Tak tedy toto je to mé CNC
toto je ono
toto je ono
zde je zapojení
zde je zapojení
sultanbobo
22. 2. 2018, 10:12
Zde ještě popis laseru
Popis
Součástí balení:
1X 2.5W Světelný modrý laserový modul
1X Napájecí adaptér
1X Adaptér zástrčky
Materiál chladiče: Letecký hliník
Výkon: 2500mW (2.5W)
Vlnová délka: 445nm (modrý laser)
Napětí: DC 12V
Proud: 1.3A
Tvar paprsku: )
Životnost: 10 000 hodin
Provozní teplota: -40-75 ℃
Vlastnost:
445nm 2.5W zaostřitelný modrý laserový modul
DC 5.5 * 2.1 Napájecí port Lehká
hliníková chladič s chladicím ventilátorem zajišťuje nepřetržitou dlouhou pracovní dobu
Vybaveno konstantním proudem, současná řídící deska zajišťuje stabilní výstupní optický výkon, nízké teplo bez potřeby externí řídící desky, snadné použití
Vhodné pro průmyslové laserové gravírování Využití zařízení pro hnízdění
22. 2. 2018, 10:27
A co je kam připojeno a co je z čeho napájeno?
Ten červeno-černý kabel je zřejmě napájení laseru (mimochodem u konektoru ten drát vypadá nějak divně, ale možná je to jen fotkou).
Ale odkud se bere výkonové napájení? Kam je připojená síťový napájecí adaptér pro ten laser?
Namaluj nějaké blokové schema, to se bude v dalším boji hodit i tobě.
