Tos SV 18 RD jaký motor?
Zdravím, koupil jsem soustruh Tos SV 18 RD a chtěl bych nahradit stávají nefunkční DC motor asynchronním motorem s měničem. Zde na fóru jsem našel, že pár lidí již tuto úpravu udělalo, ale nedočetl jsem se jaký motor přesně použili. Mám totiž problém s průměrem hřídele, který je na novém motoru 38mm, ale na řemenici pouze 33mm. Chci se tedy zeptat, jestli je lepší sehnat novou řemenici, nebo zda se dá stávající upravit (podle mě ne, protože by tam zbylo málo materiálu)
Předem děkuji za rady a připomínky
Máš skutečně nefunkční ten DC motor a nebo je nefunkční jen to staré řízení? Pokud za b), tak rozhodně nic nevyhazuj. Pořiď nové moderní DC řízení a frč si to vesele dál s DC motorem a užívej si krouťák i v nízkých otáčkách.
Těch šroubů je tak na 200kW výkonu.
Jimmy> Ano ten DC motor je opravdu špatnej, má spálený vinutí a i ta stará regulace na tom není nejlíp. Navíc soustruh mám do domácí dílny, kde je hlavní jistič 25A takže těch 14kW bych tam stejně i s mentorem nejspíš nerozběhl. Myslím že na hobby práce bude 5.5kW s měničem bohatě stačit.
qwer> Díky to je přesně to co potřebuju. A tu redukci si vyráběl nebo se sehnat už hotová?
s tim mentorem levou zadni
ma obrovskou vyhodu oproti asynchronakovejm menicum
nema v sobe kondiky
takze je na jistice mnohem setrnejsi
s tim asynchronem pocitej tak odhadem 22 kW a vic aby to behalo jako ten predchozi pohon
paklize ozelis u motoru kroutak odspoda budes to muset resit prevodovkou nebo redimenzovanim vykonu viz tech 22kW
jednoho co si tam dal 5kW motor znam a breci ze se mu to zastavuje
nema v sobe kondiky
to SV18RD nemá převodovku?
Ne 1/1 a 1/8
Redukciu som vyrábalPeppa21 píše: A tu redukci si vyráběl nebo se sehnat už hotová?
Dal som to potom celé vyvážiť, lebo som na brusičskom trne pretáčal aj povrch . Pôvodne tam bol polovičný počet skrutiek, no zdáli sa mi také osamotené, tak som ešte každej jednu pridalatlan píše:Troska nevyvazeny pocet jedno perom 6mm a 20 skrutiek M8? Stacila by smelo polovica ci?
