Tryska na mlžení lihem
Tak ten ejektor UNIMATIC nechci. Potřebuji aby to bylo co nejmenší.
Kompresor mám velkej i se sušičkou.
To video se super. Levá - pravá. To je hezký ale je to strašně velký proud. Mě stačí polovina i méně.
Líbí se mi varianta s přitlakováním lihu a s ventilem pro regulaci proudu.
"cinska peristaltika" tím myslíš co?
Díky jirka
Díky jirka
jo ten datron to vali asi tak 50x vic nez jsem si seridil ja tu cinu
stezi jsem poznal zda tam je lih kdyz jsem pred to dal prst tak nebylo nic videt ale pri promnuti bylo poznat ze to fouka vlhky
a na rez to bylo super akorat, vic nebylo potreba
cinska peristaltika treba zde:
https://www.ebay.com/itm/dosing-pump-12 ... SwZVlXnA8Z" onclick="window.open(this.href);return false;
čím to vlastně chcete krmit? Budete si destilovat vlastní líh?
Už se opakuju, ale nechceš opravdu zkusit klasickou fixírku? Dají se koupit už za 30 Kč. A vyzkoušíš si s jakým průtokem vzduchy vytáhneš ten líh atd.
http://www.xcopy.cz/e-shop/fixirka-a-fi ... gJb-vD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak pokud to chceš provozovat celý den, pořiď si dobré odsávání.
Za prvé: Pokud to budeš dýchat, tak policajtům to nevysvětlíš, že je to denaturát z práce až tě chytí za volantem. Jo, a líh se vstřebává do těla i kůží, to málokdo ví.
Za druhé: pokud se ti bude hdromadit v místnosti liíhový odpar, tak při určité koncentraci se vzduchem tvoří výbušnou směs (nevím kolik procent a nechce se mi to hledat)
Za třetí: pokud budeš používat denaturát, v tom smradu asi nevydržíš a směsím s metylem se vyhýbej, asi víš proč. Isopropyl je drahý, vlasně všechy lihy, nejvíce ty pitné
Takto je to lepší?
Otvor ve špičce pláště jsem zmenšíl a protáhl na průměr 1,5 x 2,5 mm abych minimalizoval kónusový roptyl. (doufám)
Otvor v trysce jsem zmenšil na 0,75 mm a zmenšil jsem i vrcholový úhel. Koukal jsem na originál od NOGA a tam ten vrcholový úhel trysky je o hodně menší než je vnitřní úhel v plášti.
A přehodil jsem zápichy.
Díky za názory.
Díky za názory.
jirkam: denaturákem? Tou sračkou s bitrexem? Tak to dobrou chuť.
http://www.diabrus.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;jirkam píše:david.1: na 100pro s Tebou souhlasím. Jenže jsem nic podobného nenašel. Jestli někdo víte kdo něco takového prodává tak bude rád.
Nechce se mi to vymýšlet a testovat aa platit. Raději si to koupím. Ale kde?
Potřebuji minimální rozměry s minimálním průtokem lihu - cca 100ml/hod a méně.
Za každý tip budu vděčný.
Jirka
toto som kedysi vyrábal a funguje to dobre. Je to fogless mister a finta je v tom, že aj nádoba s chladivom je tlakovaná. Tým pádom je po probléme s výškou a regulácia pomeru vzduch-kvapalina je dosť jednoduchá. Voľakde sem na fórum som to už raz dával aj s nákresom, ale dole na nižšie uvedenej stránke je všetko potrebné:
https://www.cnccookbook.com/cnc-mister- ... og-buster/" onclick="window.open(this.href);return false;
docela výživná diskusia na túto tému je tu:
http://www.cnczone.com/forums/uncategor ... ister.html" onclick="window.open(this.href);return false;
origo patent je k nahliadnutiu tu:
https://patentimages.storage.googleapis ... 390854.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Prajem pekný deň, Andrej.
120 litrů vzduchu za minutu a dva litry chladící kapaliny za šichtu. Tj 0,04 litru oleje ve vzduchu. Něco se ztratí na mašině, něco na povrchu všeho v dílně, ale i tak se toho dostane hodně do plic. Na to bacha, mašiny, co to používají mívají odlučovače v odsávání. A nevíte, co to znamená, že tam tryska vytváří chlad 4°C?
Josef: hm. Dík. To to musíš říkat nahlas. Myslel jsme si to. Ale kdokoli přijde do dílny dostane otázku je-li cítit lih. Zatím to nikdo nepotvrdil. Odsávání mám. Takže to asi není tak hrozný.
Jaký jiný lih než "technický lih" se dá použít? Ono moc na výběr není. Potřebuji něco co nenchává fleky na materiálu.
david.1: díky. možná by stála za úvahu ta kapalina.
Díky moc
Díky moc
Isopropyl.
55 Kč/litr, beru ho tam.
http://www.fima-brno.cz/cz/index.php/page/26.html" onclick="window.open(this.href);return false;
