Stavba frezy
To Vlada2 : Co ta vývěva dělá s krávou, to nevím, já jsem zemědělský analfabet. Ale každopádně to mělo v originále přivzdušňovací ventil, který jsem při konverzi na upínač desek odmontoval a natvrdo zašpuntoval, aby to drželo. Při zkouškách jsem čuměl jak puk a honem mazal hledat ten ventil, abych ho tam dal zpět. Předpokládám, že při použití na dojení se ten podtlak redukoval na nějakou přijatelnější míru
Tohle je podle mě podtlakový ejektor. Má jednu výhodu. Je levný. Háček je ale v tom, že jednak nedosáhne takového podtlaku jako vývěva, o odsávaném objemu nemluvě. Další věc je to, že na jeden kubík odsátého vzduchu to spotřebuje přibližně dva kubíky vzduchu stlačeného. Takže to vyžaduje pořádný kompresor. Ovšem ten je drahý, stejně jako je drahý i jeho provoz.Dauphin píše:maxo73:
asi je to úplně mimo, ale viděl sem tohle makat na jedný výstavě a přišlo mě to jako pěkná věc za rozumnou cenu
http://www.uni-max.cz/vakuove-jednotky/ ... ani-dreva/
Tu máš milion inspirací - nad některejma kouskama se zastavuje dech - osobně to vozim v nákupnim košíku
http://www.joewoodworker.com/veneering/ ... spress.htm
to maxo73:
zdravim do Žiliny,
měl by jsem pár dotazů ohledně vaší krásky, momentálně pracuju na projektu něčeho podobnýho a uvítal by jsem nějakou radu
jaký ozubený hřebeny jste použily? jak silný jsou ty krokáče a jak přenášíte sílu na ty hřebeny, jenom přez pastorek nebo tam máte ještě nějakou převodovku???
předem díky za odpověď, a přeju hodně zábavy
zdravim do Žiliny,
To Dauphin:
Ahoj,su tam pouzite tieto hrebene:
(http://www.retaz.sk/docs/aro_ozubene_hrebene.pdf) s modulom 2,
ale teraz by som radsej volil modul 1,5. Pri vybere hrebenov treba dat pozor, aby neboli krive a bola tam nejaka plocha rovnobezna s ozubenim. /tie nase neboli idealne/. Motory maju po 12Nm a su sprevodovane ozubenym remenom 3:1 / do pomala/
