MN80.-typy,rady,fotky
PetrVlas
15. 3. 2018, 9:24
tumlik píše:protože jsem tu tvou fotku už viděl z jiného zdroje :wink: tak vím co ti tam chybí, užjsem ten řez reduktorem sem dával, dokonce do tohoto topicu, tak si to najdi, chybí ti tam jen ten držák aretační kuličky pro šroub s drážkama co tam máš, poloha zapnuto/vypnuto, taková rádlovaná placka, co je přišroubovaná k tomu spínačí (oz. kolu)
Jojo, nasel jsem si to ve foru. Moc diky za detailni rozkresy, podle nich jsem prisel na co, co se v tom spinaci/spojce ma dit a planuju si to podle nich vyrobit. Kdyby na to me schopnosti nestacily, tak se priplazim :D Nechtel jsem otravovat, tak jsem procetl cele forum. Dost jsem se pri tom poucil…
east
17. 3. 2018, 8:05
Nevite nekdo, jak nejlepe dostat ven zaseklou vlozku pro klestiny ze vretene?
Nebo je na to nejaky figl, jak se vyndava? Klestinovou tyc mam venku, klestinu take, ale vlozka nejde :-( nikdy jsem klestiny pred tim nepouzival, tak nevim. Diky za rady.
milan584
17. 3. 2018, 9:21
east píše:Nevite nekdo, jak nejlepe dostat ven zaseklou vlozku pro klestiny ze vretene?
Normálně se vyrazí duralovou tyčkou pr.16 zezadu - skrz vřeteno. Délka tyčky cca jako vřeteno, plus nějakých cca 100 mm navíc.
Jedna rána, je venku - naprosto běžné - jak bys to jinak z toho kužele chtěl vyndavat?
Lubos2
18. 3. 2018, 12:09
Osobně bych použil na vyražení větší průměr - vejde se tam max.18mm ale na vyrážení by to bylo příliš. a to z toho důvodu, že 16 si můžeš pokud to pouzdro je tam naraženo hodně, do něj lehce zanýtovat a zase budeš mít o práci víc.Jen tak mimochodem už jsem viděl i poškozené ty vtahovací trubky - protože to někteří ,,kutilové" použily na vytloukání. Jinak bych ti doporučil si na to udělat vytahovák(pro takové ,,nasměrování" jsem sem dal kdysi foto jak jsem si to udělal já) a pro příště bys to měl v poklidu- i když to s tím stahovákem jen napružíš stačí pak jen malinko klepnout. Přestože ti každý řekne že to vyklepávání je normální, mně se osobně nelíbí - rázy do ložiska.
east
19. 3. 2018, 5:44
Hotovo :-) dekuji
pieskomil
5. 4. 2018, 6:08
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-tos-m ... de2998f885" onclick="window.open(this.href);return false;
Niekoho by mohlo zaujímať...Ale dosť od ruky.
drekk
22. 4. 2018, 4:48
rekne mi nekdo jaky ma mn80 modul ozubeneho hrebenu??
Kvako1
22. 4. 2018, 5:02
1,5
drekk
26. 4. 2018, 9:16
Nemel by nekdo nafoceny rozebrany suport zajimalo by me jak je tam spinani matky k zavotove posuvove tyci.
26. 4. 2018, 9:50
už jsem to sem dával :)
drekk
27. 4. 2018, 5:32
tak ze tam je jako puzdro ve kterem se hybe nahoru a dolu pulena matice a jak dochazi k tomu ze se zvedne nebo pritlaci k sroubu??
Magion
22. 6. 2018, 11:34
Zdravím,
před nedávnem jsem se rozhodl, že začnu se soustružením (domečky na ložiska, hřídelky pro ložiska). Jsem v tomto totální začátečník (dosud jsem si ty věci vždycky nechal dělat na zakázku), tak se předem omlouvám za pro někoho asi podivné dotazy :D Sehnal jsem před pár dny MN80, ale brzy jsem pochopil, že není úplně v dobré kondici... Věřím, že to půjde ale doladit.
Hlavní problém jsou teď čelisti v univerzálce - při upnutí obrobek vždycky lítá - a to hodně - milimetr i víc. Čelisti nedolíhají úplně přesně k sobě. Samotná univerzálka je ale vcelku stabilní. Při koupi jsme to měřili hodinkama a dávala +-0.02mm. Je to moc, nebo málo?
Dneska při čištění stroje jsem ji odmontoval a objevil v zadu odlomený kus + evidentně jeden šroub byl odstraněn a díra zaslepena.
odmotnované sklíčidlo - pohled zezadu
zaslepený upínací šroub ve sklíčidle - v místě praskliny....
Něco se tomu muselo stát....
Uvažuji o koupi nové univerzálky TOS 100/3 1M1. Bohužel ve vybavení nebyly žádné kleštiny, tak si říkám, že když pořídím přesnější sklíčidlo, mohlo by to snad stačit. Je to správná úvaha? Nebo mi bude stačit i obyčejnější přesnost 2M1? Nebo snad ještě existuje nějaká šance, že by se tato stará dala ještě opravit? Sám absolutně netuším jak... Samotné čelisti jsou trochu jiné, než TOS, které se běžně prodávají, proto výměna pouze čelistí asi nepřipadá v úvahu.
Poznáte zkušeným okem o jakou verzi MN80 se jedná? Je dost zašlá, žádný štítek, příruba i univerzálka předělaná na průměr 100, stolek taky jiný...
Jinak se mi stroj hodně líbí a doufám, že se s ní naučím brzy dělat a poslouží pro mé kutění :)
Díky moc za radu!
atlan
23. 6. 2018, 4:49
Kup nove sklucovadlo s taci bezna presnost, ono sa casom aj tak rozhodi. Z principu neupina presne,na presne upnutie su prave tie klestiny.
23. 6. 2018, 6:32
Tohle MNko nejspiš drtilo výrobu, vypadá značně opotřebené už od pohledu. Řešit zde přesnost uni je mám obavu uplně zbytečné. Raději si přeměř vůli vřetene a stav projetí lože at do stroje zbytečně neinvestuješ.
Magion
23. 6. 2018, 4:54
Díky. Vůli vřetene proměřím, jak mi přijde objednaný úchylkoměr. Stav projetí lože se kontroluje jak? Jinak ano asi toho má více za sebou. Kastle je hodně zašlá, ale suport, koník, nožová hlava atd. vypadají vcelku ok. A kleštiny na mn80 - nikde jsem neviděl v nabídce eshopů ani na bazarech. Nebo se dají použít i nějaké jiné? Jaký typ mám případně hledat?
Kleštiny se pak zasouvají nějak přímo do vřetene, nebo se utahují taky sklíčidlem? ( to teda nedává moc logiku, pokud sklíčidlo není super přesné...).
Musím si dát schůzku se zkušeným soustružníkem, abych tu neházel banální dotazy, ale třeba se to někomu (taky začátečníkovi) bude taková informace taky hodit...
