Obdelníkový otvor
Dratenik
Příspěvek 18. 6. 2018, 6:13
Poslal jsem ti mail.
Vyrobím na drátovce. (bez starostí, bez odjehlování, ostře, přesně dle výkresu jak z tiskárny)
Tohle je brnkačka. Ale jak píší kolegové výše - je to drahé ANO, protože to trvá a čas a mzda u stroje stále roste. Ale zas tak drahé to není. :)
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
bobik
Příspěvek 18. 6. 2018, 1:04
Jakou rychlost řezu dosáhneš do oceli u tvého drátořezu na tloušťce 65mm?
Dratenik
Příspěvek 19. 6. 2018, 7:07
To máš těžký, vstupuje do toho min. 5 faktorů i více ale určitě ti tu neprozradím všechny
- hrubování
- šlicht (šlicht navíce řezů)
- materiál, jinak se řeže uhlíková jinak zakalená 19 atd..
- kvalita vody
- kvalita drátu
Počítej, 0,25mm drát x výška řezu vyjde obsah odebíraného materiálu
Na je možné dosáhnout za určitých podmínek až 250-300 mm2 /min obsahu odebraného za minutu. Taknějak.
Na výšku 65 počítej rychlost 1,2mm/min (je to odhad není to pravidlo) na výšce 40mm bude třeba 3,3mm/min.
ale zase pro jaký materiál :) ? jinak pojede 11523 jinak 12050 a jinak 1.2312 a jinak AL.
např. 60 - 90Kč / drážku
Drážky
Drážky
bobik
Příspěvek 19. 6. 2018, 7:42
No v bývalý práci jsme měli drátořez Robo..něco z roku 95, a ten u oceli měl v průměru 1mm/min na výšku prořezu 30mm. Tak z toho jsem vycházel při naceňování výroby.Zřejmě modernější mašiny jsou minimálně dvakrát produktivnější. Ale stejně bys tu díru řezal minimálně 40 minut, tedy levnější než ta protahovačka být nemůžeš. Nebo můžeš, ale musíš mít hodně pohyblivou hodinovku. :D
Dratenik
Příspěvek 19. 6. 2018, 7:47
Určitě je to tak, drátovka je na přesnější práce ale umí vše na co si vzponeneš. Jinak občas je nuda, mám tu 3x :)
Hodinovku mám opravdu dle počasí čili když se mi chce, ale jsme tu v CNC foru tak snad to tady tak funguje když se chce jde vše. 8)
Výkon je dle generátoru staré dají tuším max. 50A nové 80-100A.
Jednou mi při hrubování přehořel kabel, teda celej svazek asi jsem tomu navalil.
Odhad 40min je realita, tak nějak by to bylo ale zase bych po něm 1000,- nechtěl. když je to 1ks.
atlan
Příspěvek 19. 6. 2018, 8:47
A vo tych 80x ?
