Obrážečka Strigon GH400
na délky klíňáků bacha
je v tom bordel
uvádějí se Li, La a Lw
tj. délka vnitří, vnější a středního vlákna
řemen 1160 Li je jiný než 1160 La atd
pokud vezmeš klíňák v provedení "omotaný" a stejnou délkou označený modernější s broušenými boky (na vnitřním povrchu je zoubkovaný, ale NENÍ to ozubený řemen) a natáhneš je mezi řemenice, dostaneš se taky na jinou rozteč
důvodem je mj. jiná šířka i "stejného" typu řemene ("10" proti "9,5" atd)
nejjistější je vzít starý řemen a u prodejce změřit a porovnat jeho délku na přípravku co mají (měli by mít) přibitý na zdi
viz
http://aam-europe.contitech.de/pages/we ... er_cz.html
je v tom bordel
viz
To je u starejch mašin standart, nedovedu si představit jen nalít olej a zapnout. To je tak abys každej tejden něco řešil. Je to otravný, ale zase budeš mít navěky pokoj.
TOS H 63, Strigon GH 560, KFD 250, Berco HON 200, Stanko 16K20, TOS 4C, ZMM NK 203, FUS SMC-8B
Já musím zaklepat, ale moje mašina je fakt v moc pěkném stavu. Nikde nic neteče, mechanika běží kultivovaně, nic není výrazně zašlé, takže jen vyčistím vnitřek a projdu mazací soustavu a nijak víc do toho hrabat nebudu.
Taky jsem v tom měl minimálně 15l oleje a po vypuštění též nechutnej šlem. Asi předchozí majitelé jen dolívali a dolívali.
Jinak jojo, to označené je primitivní “čerpadlo”/prskadlo.
Tak jsem dolil olej, a pustil to. Oba motory vykazují činnost, beran hobluje. Ale čerpadlo oleje nečerpá. Nikde se olej neobjevuje, nedostane se ani do krabičky s magnetem. Nejspíš bude zpuchřená propojovací hadička mezi čerpadlem a nátrubkem pod hladinou oleje.
Joistik má snahu fungoval, po zmáčnutí knoflíku se rozjede druhý motor. Ale jinak se nic neděje, zařadím a v elektroskříni něco cvakne a to je všechno. Rychloposuv nefunguje.
Já tam teda hadičku nemám. Mám od tý krabičky s magnetem mosaznou trubičku dolů do oleje a na konci jen malej drátěnej filtr.
To čerpadlo funguje jen když máš sepnutou spojku. Pokud nechceš trápit vedení beranu bez mazání, zkus zařadit na převodovce neutrál, sepnout spojku a chvilku to nechat běhat.
Na ta kola pod joystickem je pěkně vidět po sundání toho deklu, co je zepředu na 6 šroubech mezi dolním a horním vedením stolu. Otázka je, jestli ti vůbec funguje ten řetězový převod, co je v těch dvou trubkách.
Jinak já jsem dnes zapl na chvilku motor a po chvíli divné zvuky od řemenových převodů. Tak znova rozdělávám ten kryt a tam trochu gumovýho brajglu nadrolenýho. Tak koukám, odkud se to vzalo. Hrká ve mně, jestli jsem neobjednal náhodou špatné řemeny. Vyrábím teda z kusu plastu měrku 40 stupňů, což odpovídá klíňáku typu A, který tam mám. Do vrchní velké řemenice měrka sedne jak pozadí na hrnec. Příkládám dolů a tam je to skutečně dost podivně projeté. Boky drážek jsou jakoby vyšší než na té velké řemnici. A i ten úhel úplně přesně nesedí. Celé je to nablejskané a částečně jak projeté. Ale nevěřím, že by to ten řemen v litině dokázal vychodit i kdyby to bylo volnější. Spíš řemenici někdo z nějakého důvodu stáčel popř. vyráběl a to ne moc dobře. Takže řemenice šla dolů, vybrousil jsem si z radeca nůž, v soustruhu srazil ty vysoké boky a zkalibroval drážky. Po nasazení už to frčí s novými řemeny kultivovaně.
Možná i proto ti nesedl úplně ten řemen, pokud ta moje řemenice není origo. Schválně kdyžtak od té tvé změř průměr. Řemeny jsi nakonec kupoval nové?
Naposledy upravil(a) Jimmy dne 17. 7. 2018, 9:30, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem dnes sundával lišty vedení beranu a koukám pod nimi nějaký papír. To se fakt pomocí papíru vymezovala vůle nebo tam byla původně nějaká planžeta nebo něco podobného? A jak u této obrážečky vlastně optimálně vymezit radiální vůli vedení beranu?
To by skrze dvě napřesno obrobený části snad neměl. A čím by se potom vymezovala navíc ta vůle?
Ty jsi ty lišty ještě nesundával? A jak jsi jinak na tom? Nějaký progres?
Předám jednu radu kterou jsem dostal stran oleje a mazání
Cestou do práce mám větší cnc obraběcí firmu a občas se tam zastavím pro radu a tak.
Jsou na mě moc hodní-hlavně mistr a občas mi do petky odleje olej pro můj stolní soustruh.
Když jsem se zeptal jestli by mi neodlil do obrážečky tak řekl že rád, ale že těch 15 litrů už je trochu moc když litr toho co používaj a co mi jen tak dávaj stojí 1000Kč za litr!(Dělaj na tisíciny a olej jim to prej rozhazuje)
Málem sem upad když sem si uvědomil jak s nim cákam po dílně.
A právě mi doporučil ten KV 68, nebo i 100 protože podrží/vymezí mírný vůle ve stroji.
Je pravda že moje ramovka se za sucha vyklá a klepe, ale když se namaže tou 68 tak běží úplně tiše a ani když za ni vemu rukou tak s ní nehnu...
Třeba to pomůže.
Třeba to pomůže.
Takže by ten olej dovedl ztišit i převody?
https://www.olejservis.cz/paramo-kv-100 ... 7QQAvD_BwE
