stavba hobby cnc
18. 5. 2009, 3:18
Viděl jsem jednou wolframovou katodu z rentgenky a měla na sobě stopy po soustružení... Potud veškeré mé znalosti o obrábění wolframu :-)
18. 5. 2009, 5:03
no ja se s nim setkal krom vlaken zarovek a elektrod v elektronkach predevsim u TIGu a rozhodne je to tvrde dost mi to pripomina treba slinute karbidy i to brousim na diamantu rozhodne si nedovedu predstavit ze bych to soustruzil
trosku z wiki:
Tvrdost 7.5 tedy mezi kremenem a topazem
Díky vysoké pevnosti a tvrdosti slouží jako materiál tzv. penetračních projektilů (penetrátorů). Ty jsou používány již od 2. světové války pro prorážení pancíře nepřátelských tanků, stěn bunkrů a opevnění.
18. 5. 2009, 5:19
Schválně jsem teď dal do soustruhu kousek "zelené" elektrody a jde to. Plátek SK H10, negativní úhel, 500 otáček, špona jen aby se neřeklo. Povrch nic moc.
Zdenek Valter
18. 5. 2009, 6:08
prochaska píše:Schválně jsem teď dal do soustruhu kousek "zelené" elektrody a jde to. Plátek SK H10, negativní úhel, 500 otáček, špona jen aby se neřeklo. Povrch nic moc.
Jo zelená to je čistý Wolfram.
Jen trochu mimo - kolik váží ta 6 mm elektroda ?
Respektive jaké jsou její rozměry ?
Zdenek Valter
18. 5. 2009, 6:09
robokop píše:wolfram se da soustruzit?
Určitě brousit ;-)
Zdenek Valter
18. 5. 2009, 6:11
A ještě dotaz na wolframovou elektrodu - mela by být křehká - jak ji rozdrtit na prach ?
18. 5. 2009, 8:15
Zdenek Valter píše:
Hustota by měla být kolem 18 g/cm3 (tj. o trochu méně než čistý wolfram).
Zdenek Valter
18. 5. 2009, 9:12
prochaska píše:
Zdenek Valter píše:
Jo je to asi nejtěžší dostupný materiál v poměru cena/váha.
Zlato, platina, iridium by vyšli mnohem dráž ;-)
18. 5. 2009, 9:47
Podstatně levnější je ochuzený uran a má dokonce větší hustotu (19 g/cm3). Bohužel prý podléhá jakémusi povolení.
Krutor
18. 5. 2009, 9:53
To mi připomíná kohosi, kdo tady má v podpisu citát ve smyslu že když něco nejde, tak se vždy najde iniciativní b...c, který to prubne :-)
Zdenek Valter
19. 5. 2009, 1:26
prochaska píše:Podstatně levnější je ochuzený uran a má dokonce větší hustotu (19 g/cm3). Bohužel prý podléhá jakémusi povolení.
Než ten Wolfram ?
Jo a teda hustotu ochuzeného uranu jsem nikde nenašel.
Podle tabulek však čistý wolfram má hustotu nepatrně větší tedy 19,25 a ne 18 ;-)
19. 5. 2009, 6:57
Ten wolfram co se používá na všemožné elektrody se dělá slinováním z prášku, lisováním za tepla, rotačním kováním a tažením, nicméně i potom je porézní, proto ta hustota nižší než u čistého kovu.
Hustoty a další vlastnosti prvků nejlépe viz http://webelements.com/, pro exoty kteří nutně potřebují vědět třeba jakou tepelnou kapacitu má plynný wolfram při 8000 stupních a tlaku 200 kPa tady http://webbook.nist.gov/chemistry/form-ser.html.
DemX
30. 8. 2009, 8:36
Asi dá... mrkněte se sem... :) (2min a 30s) http://www.youtube.com/watch?v=E15SK1Us ... 6&index=17
31. 8. 2009, 7:20
pri preklady techto poradu delaji pekne chyby
klidne ti poslu kus volframu muzes do toho zkusit vytocit treba zavit :-)
ja jsem rad ze jsem poridil na brouseni volframu diamantovej kotouc
Jiří Pavlík
31. 8. 2009, 9:30
Na ty šipky se nepoužívá čistej Wolfram, ale jakási slitina - Wolframnikl, nebo tak nějak se to jmenuje. Měl jsem tu čest to neúspěšně shánět, když mladej blbnul se šipkama, nakonec si je koupil, i když jedna stále ale 800 Kč, na výsledcích se to stejně neprojevilo, ty byly stejný jako s těma mosaznejma, co jsem utočil na soustruhu.
