akú vyvrtávaciu hlavu kúpiť
r4cv
Příspěvek 9. 9. 2018, 5:25
Na svojej CNC frézke som dospel do štádia, keď by som chcel robiť aj presné otvory (na priemer). skúšal som to obrábať, ale nie je to ono. premýšľam či kúpiť nejakú z čínskych vyvrtavacích hláv.
požiadavky sú nasledovné:
požadovaný priemer vyvŕtavania cca 20-100mm (viac nemá zmysel kvôli otáčkam vretena)
upínanie ISO40 DIN
použitie občasné, tzn, narexka za 800eur sa mi nezaplatí v dohľadnej dobe. preto pozerám nejakú aleternatívu.
niečo takéto?
https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... C-3-M.html
priemer nožíka aký? možem objednať tú sadu, čo je k tomu určená, ale veľkú dôveru vo mne nebudí
https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... -12mm.html
možno by bolo lepšie tam dať držiak plátkov zo sústruhu, ale neviem, či je to možné.
Robi G
Příspěvek 9. 9. 2018, 7:15
Mám podobnú 50mm hlavu z Číny. Upínací trň som našiel iba mk4 , tak ju upínam cez redukciu mk4/iso 40. Objednal som k nej aj podobnú sadu nožov. Radšej ale používam plátkové. Na moje potreby som s ňou nadmieru spokojný.
75mm hlava podla popisu má nože d18mm. Na obrázku je ale 50mm s d12mm nožíkmi.
r4cv
Příspěvek 9. 9. 2018, 7:28
má nejaký vplyv na tuhosť a presnosť veľkosť tej hlavy (50/75mm) a veľkosť nožíkov (10/12/18mm)
alebo je to pre presnom dokončovaní a špone 0,5mm jedno?
Robi G
Příspěvek 9. 9. 2018, 7:42
Samotné vyhotovenie nie je najpresnejšie. Skrutka má vôľu. Posledné stovky si pridávam podla odchýlkomera a tak to ide dobre. Tuhá je dostatočne. Porovnať ich ale neviem.
josef109
Příspěvek 9. 9. 2018, 8:16
Mám tu 50mm hlavu z "kovonástrojů". Podle mě je ten průměr nástroje 12mm dost malý. Vyvrtával jsem díru D30 v hloubce 80mm, a bylo to absolutně gumový. Měl jsem sice nůž vyrobený z hlazenky a zlomeného závitníku, ale už to bylo dlouhý. Na druhou stranu musím zmínit, že jsem obráběl nějakou houževnatější ocel. Příště bych šel do těch 16mm nožů :)
Miki2t
Příspěvek 9. 9. 2018, 8:30
Moja 50mm hlava má nástroje 12,7mm Sústružnícke držiaky majú 12,0mm
Mrosconi
Příspěvek 10. 9. 2018, 5:03
Mám podobnou ale 75ku. Níže jsou podle mne na tu celku trochu měkké. Nejvíce jsem dělal hloubku 160mm průměr 90mm a byl to porod. Nastavování je nepřesně. Aretační šrouby moc nedrží a i v saních je vůle. Navíc mne štve, že níže jsou tak měkké, že po prvním dotažení v hlavě se nedají vytáhnout, protože se vytlačí jistící šroub. 0,5mm moznacjde tak s tím nejtlustším a nejkratším nožem a to ještě jen na větší průměry než je hlava.
Za ty prachy jsem nečekal žádnou slávu, ale podruhé bych ji nekoupil. Myslím, že níže mají být silnější, raději hranaté a určitě s VBD. Nastavování by si zasloužili větší polohovací šroub a pokud možno bez vůle.
Mrosconi
Příspěvek 10. 9. 2018, 5:21
https://www.uni-max.cz/vyvrtavaci-hlava-75-mm-mk3/d/
...to je ta moje. Koupil jsem ji ve slevě za 2.500Kc. větší hodnotu určitě nemá😎
DwPetr
Příspěvek 10. 9. 2018, 8:20
Ta hlava se prodává za tisicícovku, nože za 400,-
Jednu dobu mě zajimala VHS 150. Mám ale docela dost tyčí, tak do ní už nepůjdu. Od 100mm dál už tam narvu držák z lícní desky, do cca 65cm
DwPetr
Příspěvek 10. 9. 2018, 8:24
https://www.primadilna.cz/NP-presna-vyv ... -d4386.htm
To je ona, akorát ta cena se dá vylepšit, na bazoši je někdo prodává kolem 12ti.
qwer
Příspěvek 10. 9. 2018, 11:09
Jedna z najlepších je ta s tými výmennými držiakmi nožov. Má slušnú tuhosť, a nožíky môžeš používať od pr. 8 do 25. Na menšie otvory- od 5 do 25-30 je super ta menšia. Obe sú presné, sánky bez vôle, no je ich ako šafránu :?
r4cv
Příspěvek 18. 1. 2019, 6:53
Dnes som konecne kupil hlavu. Vhu36. Stav ako nová. Bola na Mk3 upinači, ten musim vymeniť za iso40.
zadaji
Příspěvek 19. 1. 2019, 6:49
kup Modulhard’andrea dá se sehnat set 6-110mm za 20 000kč a je to uplně jinej level než čínský hlavy a hlavně je to plně modulární takže si tam poskládáš co tě napadne jen si k tomu dokoupíš nějaký nožík nebo prodloužení. kdyby jsi měl zájem tak se ozvi mám moznost za zajímavé ceny.
http://www.dandrea.com/en/contents.asp?c=10&s=41
qwer
Příspěvek 19. 1. 2019, 7:46
Vhu neni čína, ale ešte ČSSR výrobok, a velmi kvalitný. Je o mnoho univerzálnejšia ako D´andrea a takmer o polovicu nižšia- malá zastavbová výška a slušná tuhosť. Pretočiť čelo, alebo vyvrtať kuželový otvor s ňou neni problém, to ten Talian nedokáže. Dielenským spracovaním sú zhruba na rovnakej úrovni, mám obe, môžem porovnávať, Vhu56- používam pomerne často, D´anreu som použil max 5x. Jediné jej pozitívum je, že má delenie po 0,002mm.
kenybz
Příspěvek 19. 1. 2019, 8:14
když už se tu bavíte o vyvrtávacích hlavách tak nafotím co mám za hlavičku jen pro doplnění co je na trhu. Starší fotky jsou poněkud mázlé když tak můžu nafotit znovu ale až v pondělí
Obrázek Obrázek
Zpět na „pro frézku“
