akú vyvrtávaciu hlavu kúpiť
r4cv
Na svojej CNC frézke som dospel do štádia, keď by som chcel robiť aj presné otvory (na priemer). skúšal som to obrábať, ale nie je to ono. premýšľam či kúpiť nejakú z čínskych vyvrtavacích hláv.
požiadavky sú nasledovné:
požadovaný priemer vyvŕtavania cca 20-100mm (viac nemá zmysel kvôli otáčkam vretena)
upínanie ISO40 DIN
použitie občasné, tzn, narexka za 800eur sa mi nezaplatí v dohľadnej dobe. preto pozerám nejakú aleternatívu.
niečo takéto?
https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... C-3-M.html
priemer nožíka aký? možem objednať tú sadu, čo je k tomu určená, ale veľkú dôveru vo mne nebudí
https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... -12mm.html
možno by bolo lepšie tam dať držiak plátkov zo sústruhu, ale neviem, či je to možné.
upínanie ISO40 DIN
niečo takéto?
Robi G
Mám podobnú 50mm hlavu z Číny. Upínací trň som našiel iba mk4 , tak ju upínam cez redukciu mk4/iso 40. Objednal som k nej aj podobnú sadu nožov. Radšej ale používam plátkové. Na moje potreby som s ňou nadmieru spokojný.
75mm hlava podla popisu má nože d18mm. Na obrázku je ale 50mm s d12mm nožíkmi.
r4cv
má nejaký vplyv na tuhosť a presnosť veľkosť tej hlavy (50/75mm) a veľkosť nožíkov (10/12/18mm)
alebo je to pre presnom dokončovaní a špone 0,5mm jedno?
Robi G
Samotné vyhotovenie nie je najpresnejšie. Skrutka má vôľu. Posledné stovky si pridávam podla odchýlkomera a tak to ide dobre. Tuhá je dostatočne. Porovnať ich ale neviem.
josef109
Mám tu 50mm hlavu z "kovonástrojů". Podle mě je ten průměr nástroje 12mm dost malý. Vyvrtával jsem díru D30 v hloubce 80mm, a bylo to absolutně gumový. Měl jsem sice nůž vyrobený z hlazenky a zlomeného závitníku, ale už to bylo dlouhý. Na druhou stranu musím zmínit, že jsem obráběl nějakou houževnatější ocel. Příště bych šel do těch 16mm nožů
Miki2t
Moja 50mm hlava má nástroje 12,7mm Sústružnícke držiaky majú 12,0mm
Mrosconi
Mám podobnou ale 75ku. Níže jsou podle mne na tu celku trochu měkké. Nejvíce jsem dělal hloubku 160mm průměr 90mm a byl to porod. Nastavování je nepřesně. Aretační šrouby moc nedrží a i v saních je vůle. Navíc mne štve, že níže jsou tak měkké, že po prvním dotažení v hlavě se nedají vytáhnout, protože se vytlačí jistící šroub. 0,5mm moznacjde tak s tím nejtlustším a nejkratším nožem a to ještě jen na větší průměry než je hlava.
Za ty prachy jsem nečekal žádnou slávu, ale podruhé bych ji nekoupil. Myslím, že níže mají být silnější, raději hranaté a určitě s VBD. Nastavování by si zasloužili větší polohovací šroub a pokud možno bez vůle.
Mrosconi
https://www.uni-max.cz/vyvrtavaci-hlava-75-mm-mk3/d/
...to je ta moje. Koupil jsem ji ve slevě za 2.500Kc. větší hodnotu určitě nemá
DwPetr
Ta hlava se prodává za tisicícovku, nože za 400,-
Jednu dobu mě zajimala VHS 150. Mám ale docela dost tyčí, tak do ní už nepůjdu. Od 100mm dál už tam narvu držák z lícní desky, do cca 65cm
DwPetr
https://www.primadilna.cz/NP-presna-vyv ... -d4386.htm
To je ona, akorát ta cena se dá vylepšit, na bazoši je někdo prodává kolem 12ti.
qwer
Jedna z najlepších je ta s tými výmennými držiakmi nožov. Má slušnú tuhosť, a nožíky môžeš používať od pr. 8 do 25. Na menšie otvory- od 5 do 25-30 je super ta menšia. Obe sú presné, sánky bez vôle, no je ich ako šafránu
r4cv
Dnes som konecne kupil hlavu. Vhu36. Stav ako nová. Bola na Mk3 upinači, ten musim vymeniť za iso40.
zadaji
kup Modulhard’andrea dá se sehnat set 6-110mm za 20 000kč a je to uplně jinej level než čínský hlavy a hlavně je to plně modulární takže si tam poskládáš co tě napadne jen si k tomu dokoupíš nějaký nožík nebo prodloužení. kdyby jsi měl zájem tak se ozvi mám moznost za zajímavé ceny.
http://www.dandrea.com/en/contents.asp?c=10&s=41
qwer
Vhu neni čína, ale ešte ČSSR výrobok, a velmi kvalitný. Je o mnoho univerzálnejšia ako D´andrea a takmer o polovicu nižšia- malá zastavbová výška a slušná tuhosť. Pretočiť čelo, alebo vyvrtať kuželový otvor s ňou neni problém, to ten Talian nedokáže. Dielenským spracovaním sú zhruba na rovnakej úrovni, mám obe, môžem porovnávať, Vhu56- používam pomerne často, D´anreu som použil max 5x. Jediné jej pozitívum je, že má delenie po 0,002mm.
kenybz
