Strigon ME 250
Výkres bohužel nemám, ale mohu pomoci fotkami. Pokud můžu poradit tak to hlavně nerozebírej, jen proto, že nemáš co na práci
Za A je to pakárna a za B pokud při rozebírání zničíš jako já přední dvojřadé válečkové ložisko, tak od SKF stojí bezmála 6 tisíc. Já musel vyměnit opěrný kroužek ložiska a bylo vymalováno. A v neposlední řadě POZOR!!! na kuželové soukolí pro náhon svislé hlavy. Více v tomto vlákně
viewtopic.php?f=83&t=27699
To je úplně jednoduchý, buď budeš trvat na přesný kopii a pak si to budeš muset celý zaplatit, nebo přijmeš jiný řešení, a přizpůsobíš si příruby, který si už můžeš doma lehce vyrobit. Přenastavovat mašinu kvůli jednomu kolu fakt nikdo nebude. Jestli to Petrovi za to stálo, se musiš zeptat jeho.
Frézka se vyráběla i s kuželem ISO, nevíte někdo jaká velikost byla ve svislé hlavě? Tuším že ISO 30
Jinak pokud by jsi měl zájem, tak bych ti mohl poslat kontakt na pána v Maďarsku, který má nějakou veteš k téhle frézce. Vím, že měl určitě nové hlavní vřeteno a jestli má i do svislé hlavy by jsi musel poptat.
Jen mě tak napadlo, jestli vřeteno nevyrobit s ISO kuželem, ale osobně nemám problém s MK3 ve svislé hlavě, ale spíše je opruz sehnat dlouhé frézovací trny MK4
Po precitani prispevkov ohladom vretena zvislej hlavy, zacinam mat kusok hlavu v smutku
. Naozaj je to taky pruser vybrat to vreteno z pinoli? Zial u mna bolo najskor vreteno naburane konzolou lebo som mal roztrhnuty hreben vysuvu. Tak som to musel rozobrat cele. Vreteno ani neslo volne otacat. Dufam ze som aj ja neposkodil to hlavne vretenove lozisko. Momentalne skladam volic posuvu, prednu cast konzoli. Na zaciatku ked som frezku doniesol sa zasekaval pozdlzny posuv. Problem bol v tom ze ozubene koleso pre pohon stolu ktore je este v konzole bolo komplet zasypane sponami.
hausnumero
Kolik těch trnů chcete? Vím o prodejci, který jich má hodně, prodává je na kila za cenu železa a má problém je prodat.
