BAD 20 teplota motoru
Mám dotaz na majitele brusky BAD 20.
Stal jsem se majitelem jedné v pekném stavu. Vše je původní a v pěkném stavu- majitel měl dokonce původní technocký pasport.
Po první zkoužce, kdy jsem brousil radeco 12x12, byl motor po 15 minutach uz fakt dost teplej. Ložiska jsou studená,kotouče nehází.
Je to normální?Jak to máte vy?
Trochu sem doufal že 1.1kW už jen tak neutahám.
Doplním že je na 380V.
Naposledy upravil(a) ZoSo dne 4. 11. 2018, 8:17, celkem upraveno 1 x.
Bad 20 se pokud pořádně brousíš zahřeje tak na 60°C ,tak že co je pro tebe pořádně teplej ??
No vzhledem k tomu že to tak bylo v všech třech brusek s pravidelnou revizí tak asi určitě .
Chladič je nesmysl ,potom to už moc nestoupá stačí předávat teplo obalem ,prostě to není elektromotor s ventilátorem ale malá bruska .Co byla 400 (průměr kotouče 400) tak ta měla samostatný motor s ventilátorem tak ta se nehřála
při určitém nastavením úhlu stolku tu opěrnou plochu potřebuješ.... obvodem se nemá brousit, ale nikdo si z toho hlavu neláme. Protože jsem brusku koupil s již opotřebeným kotoučem po obvodu a mezi stolkem a obvodem kotouče byla mezera 5mm tak jsem udělal tu úpravu
michal4985
michal4985
manual brusky bad 20,bad 40 ak to niekoho zaujima
- Přílohy
- Skeny.rar
- (3.17 MiB) Staženo 758 x
